Dotaz
Založil Plutoone, 23.05.2013, 17:39:13
Plutoone
Mám takovou prosbičku. Byl jsem jedním pánem požádán, jestli bych na jejich hasičský den nepostavil proděcka nějaké lego hasičské auto.
Leží mi v hlavě myšlenka, petlahve, naplněné vodou, do které bude pumpou tlačen vzduch a z druhé hadičky bude vytláčet vodu. To je mi jasné. Neví však někdo, jak inteligentně do této petky vodu zase pumpovat? Děkuji
dwo
No připojíš tam další hadicí ještě jednu (externí) petku, která bude plná vody a budeš foukat do ní a čekat až se to přečerpá.
Pokud to jde, tak vyndavací petku a jen přešroubovat víčko. Mám to tak vyřešené na vzduch, když potřebuju vyměnit malou (0,2l) a velkou petku (0,5l).  Do víčka dírka vrtačkou, vteřinkou zalepený kus trubičky, zbytek lego.
Na efekt by šlo čerpat vodu ze škopku (nasání vody do pístu, zpětný ventil nebo přepínač.. Otázka co na to neplastové součástky a jak by to bylo rychlé vzhledem k průřezu).
Tak se mrkni na ostatní...třeba tady: http://www.youtube.com/watch?v=B_Paz0GlXCI
Podle mě by stačilo mít jednu flašku se dvěma hadičkama ve víčku: vzduch dovnitř, voda ven.
Citace od: malý Měch kdy 23.05.2013, 18:02:24
Ježíš to je pěkný! Já mít možnost hasit malý "požár" takovýmto  autem na dálkové ovládání, tak se o mě nemusí nikdo 3 hodiny starat! Ani kdybych byl dítě, ani teď :-)
Plutoone
Tak je mi to jasné, ale jestli vyndávat petku a vždy jí nalít a zase zandat, nebo do ní nějakým způsobem čerpat.
Já bych navrhoval Erenu ASC16 z krabice od mléka, čerpadlo je před motorem a nádrž je ničím nekrytá za kabinou. Děcka si pohrajou a naučí se něco o historii.
Plutoone
Spíše jsem přemýšlel, že předělám Umimoga. Na kabinu V3S bych si netroufl. Plus nějaké doplňkové vozidlo k němu. Jelikož by se mi žádná kloudná nádrž dovnitř asi nevešla, udělám jí externí.  Ještě musím vymyslet, kolik bude potřeba pump k dosažení lineárního tlaku. Jedna asi ne. Takže bude dokupování.  ::)
Ve tvém případě bych se vyprdnul na originalitu, což vlastně petkou stejnak porušíš a vyřešil bych to tak jako já před lety u svého Dennise. Zašel bych vrakáč, kupil tam, nebo vymontoval jedno čerpadýlko z ostřikovačů a tím tu vodu z té petky čerpal ven. Tlak to má více než dostatečný a děti si s tím budou moct blbnout do aleluja ;)
Plutoone
To je super nápad. Ale ostřikovače jsou na 12v. Jak jsi to vyřešil?
Na 12V sice jsou, ale v LEGU používaných 9V je také více než dostatečných, takže nemusíš mít obavy. Dostřel to má parádní ;)
Plutoone
Určitě se na to zaměřím. Jinak dodatečná chvála k tvému hasičskému vozu. Velmi precizně propracovaný model.
Plutoone
Ještě jedna prosba, nemá někdo z vás na půjčení / prodej trup lodi. Ideál samozřejmě červený. Díky
Plutoone
Zašel jsem do obchodu pro motorek k ostřikovačům. Český stál 470kč, MADE in China 75kč vzhledem k použití (do auta bych si koupil samozřejmě Český) jsem koupil čínu. No a vydržel asi 10s více méně ihned začal protékat. Tlak vody je při 12v úctyhodný, ale půlka vody, co by měla vyletět proudnicí vyteče motorem ven >:( takže zítra jdu na vrakáč.
Woyta
Trocha epoxydu a netece.
Plutoone
Protéká kolem hřídelky motoru. Tam si myslím, že bych jej nepořídil zalepit.
Citace od: Plutoone kdy 28.05.2013, 19:21:38
nebo do jakýho koliv šmelcu (kovošrotu) vybavený křížovým šroubovákem, kombinačkami a pořádným nožem - a vytáhnout z nějakého auta, to tam běžně nechávají
Plutoone
Včera se mi povedlo zapojit motorek do starého BB. Tím, že je nižší napětí - nižší tlak. Čínský motorek nepodtéká(alespoň zatím). Momentálně řeším nějakou nástavbu, která by zakryla to klubko hadů, co mám vevnitř ze všech těch možných kabelů nadělané.
Woyta
Citace od: Plutoone kdy 29.05.2013, 08:07:37
Co to je za konstrukci, ze osicka vykukuje ven?
Plutoone
Ona nevykukuje ven, ale má to odtokový otvor a skrz něj to pak teče ven. Kdybych ho zalepil, tak bude motorek permanentně ve vodě. Otázkou je, do jaké míry by mu to vadilo. Před "výstavou" to asi udělám a budu doufat, že to ten jeden den vydrží.
Woyta
Vydrzi. Vzpomen si na ponorky z lega.
Ja strikacku resil kompresorem z velke rucni pumpy, XL motoru a jako tryska slouzila tuha z propisky s malou dirou.
Voda z nadrze sla do trysky pres pneu switch. Mohl jsem tak mit dve funkce
Plutoone
Auto je už na 99% hotové. Jen čekám na dílky, abych doladil barvy. Ještě k němu postavím vlek a loď. "Hasí" perfektně. Ale byterky vydrží v záběru tak 20sec a pak je  musím nechat vydechnout:) Možná by to vylepšily klasické 1,5v
Máš už nějaké fotky ?
Plutoone
Ještě nejsou publikovatelné. Až bude komplet hotovo podělím se s vámi. Ale neřekl bych, že se z toho někdo tady posadí na zadek. Dětem se to snad bude líbit.
Woyta
Tak jeste muzes vymenit baterku za nejakou modelarskou.
Plutoone
To už mě taky napadlo.
Plutoone
Včera jsem jí tam zamontoval a je to lepší.  :)
Plutoone
Omlouvám se za prodlevu, ale nějak se mi nechtělo:)
2XL jízda
1.M zatáčení, 2. majáky, 3. naviják, 4. zatáčení prounice, 4x PF světla, RC baterie pro motorek z ostřikovačů.
Všem moc díky za rady.
tomaslambo
Tak to je vážně krasavec. Smekám :o
Nebylo by nějaké videjko, nebo více fotek?
Plutoone
Díky, fotky nejsou problém. Video zatím ano. Motorek z ostřikovačů MADE IN CHINA vydržel celý jeden den:D
Opravdu? Celý jeden den?
Jinak, na fotky se budu těšit... :D
