Otázky a Odpovědi
Fairytale
Citace od: Woyta kdy 10.08.2010, 17:09:18
Ja ted stavim auto pohanene 4x PF-M
Tohle kombo pro me nabizi zajimavejsi vlastnosti nez 2x PF XL.
s 4 M dokážeš dát BB hodně nízko.
Woyta
Kdo rika, ze bude battery box? :)
Fairytale
Chtěl bych se zeptat jaká rychlost je ideální na LTTT bude vyhovovat 2x 8z na 24z ?u velkých kol z offrodera a 2x xl motor ?
Citace od: Fairytale kdy 13.08.2010, 23:00:52Chtěl bych se zeptat jaká rychlost je ideální na LTTT bude vyhovovat 2x 8z na 24z ?u velkých kol z offrodera a 2x xl motor ?
Na tento dotaz jsem se již jednou snažil odpovědět. Opět musím jen konstatovat, že přímá odpověď neexistuje.
Citace od: peter kdy 22.02.2010, 08:52:18
Citace od: Krtecek kdy 21.02.2010, 19:53:14jak rychle by melo auto jezdit?
Na tuto otázku se nedá jednoznačně odpovědět. Auto by nemělo být šnek, aby jsme u závodů neusnuli. Zároveň by ale mělo mít patřičný kroutící moment potřebný k zdolávání složitého terénu. Osobně si myslím, že rychlost otáčení os pro kola, by neměla klesnout pod 15RPM. Avšak i tento údaj je nutné brát s rezervou. Pokud osy osadíme koly o průměru 6cm nebo 9cm, tak pro ta první, bude rychlost vozidla velmi malá, kdežto vozidlo s většími koly může být zase zbytečně rychlé.
Výstupní rychlost si můžete snadno nechat spočítat např. zde.
Chtěl bych se zeptat - na fotkách ze závodů jsem viděl ten typ řízení, kdy se otáčí motorem v ruce, ten je napojen napřímo se zatáčecím motorem v autě a vlivem indukovaného napětí (nebo něco na ten způsob) se tím způsběm řídí (však vy víte 8)). Jde mi o to, že tam jsem viděl asi jen z XL na M motor. Šlo by ale to samé udělat i z M motoru na M motor? Je mi jasný že asi šlo, ale jde mi spíš o to, jakou to má účinnost. Díky za odpovědi a trpělivost s mými asi ne moc dobře vyjádřenými otázkami :-[ :-[ ::) ;D
tRilobit
Určitě by to šlo, ale musel by jsi mít od M motoru kterým "točíš" převod do rychla aby vyrobil při stejném kroucení, stejný výkon jako velký motor...který samozřejmě žere víc energie než malý..
hadato
Už jsem to měl napsané, ale předběhl jsi mě GriPeRe.  :(
dwo
Existuje někde "návod" na stavbu Studded & Studless konstrukcí? Stačilo by pár fotek (nápadů, postřehů) jak elegantně míchat. Potřebuju do studless konstrukce nacpat pár prvků z RCX a je to docela oříšek.
Citace od: dwo kdy 22.08.2010, 22:05:29
A co by jsi od takového návodu očekával, sám si to totiž moc neumím představit. Jediný návod, jak dobře a hlavně efektivně kombinovat tebou uvedené systémy je: zkoušet, zkoušet a zase zkoušet.
dwo
Vycházím z hypotézy, že již někdo vyzkoušel a měl při ruce foťák  :)
TomB
Citace od: germik kdy 20.08.2010, 17:49:57
Účinnost máš asi 40% při kvalitních(ne Lego :)) motorech
Složení mých příspěvků:
mike.kup
Máš dvě možnosti: prolézt brickshelf.com a koukat jak kdo co staví a nebo zadat do vyhledávače "lego technic tora no maki" a pdfko prostuduj a pokud tam najdeš něco zajímavého, můžeš to i finančně ohodnotit.
Jinde návody nebudou (tedy kromě origo návody k LEGO setům a i zde se dají najít zajímavé nápady, hlavně u nejnovějších setů) a pokud budou, tak se pochlub.
Mám dotaz k setu 8063 (traktor s valníkem)
Chci s teď postavit traktor zhruba v tomhle měřítku a rád bych věděl a) jak vysoko je hřídel náhonu, b) klasický závěs a c) háky (klidně i třetí bod trojbodového systému, jestli tam je). Nejlepší by asi byla i fotka zezadu...
Díky moc ;)
Edit: Tak ted jsem jednu fotku sehnal, Lego asi neví co to 3-bodový systém je a myslí si, že háky to udržej samy >:( . Každopádně výšku závěsu a náhonu stále sháním, díky... ;-)
hero219
chcel by som sa spytat ze preco mi to dobre nezataca ked zatocim do lava zatoci len lava stana prava srana le o kusom ??? ??? ???
OtaH
Citace od: hero219 kdy 02.09.2010, 19:06:05
A když zatočíš doprava, tak je to OK?
Kiko97
Myslím si že nie. Podľa mňa je problém v tom že ten liftarm, ktorý sa pohybuje doprava a doľava je veľmi vpredu.  ;)
Bery
Já měl podobný problém. Je to způsobeno vůlí lega, v tahu se vytvoří v neprospěch, obráceně zase naopak. :)
Fairytale
Jo určitě to máš moc vpředu a je lepší mít ty klouby zatáčení ve stejné výši jako osa kývání polonápravy.
dwo
#108
Řeším uspořádání náprav a chtěl bych vás požádat o názory a tipy.
Na obrázku 1 je prototyp, který by měl být zachován co do převodů. To co bude před diferenciálem teď neřeším. Ve výsledku je podvozek pro mé použití moc široký.
Na obrázku 2 je způsob jakým jsem zredukoval šířku podvozku o dva study, což je to, kam se potřebuju dostat. Moc se mi tam nelíbí 2x 24z kola, i když mě zatím nic jiného nenapadá. Na modelu 8x8 to bude vypadat imho jak hodinovej strojek a nejsem si jistej spolehlivostí.
btw: Měly by tam určitě zůstat redukce (12z na 36z) za diferenciály. Co se uchycení ramen týče, není finální a přizpůsobí se převodům.
hero219
Citace od: OtaH kdy 02.09.2010, 19:26:33
ked zatocim do prava taky to neni ok
hero219
#110
Citace od: Kiko97 kdy 02.09.2010, 19:31:36
ale problem je v tom ze nemam kradci liftram keby som mal tak ho tam dam  ???
a vysoko je preto ze keby som ho mal vo  vyske ako osa kývánia polonápravy tak je zase moc v predu
hadato
to dwo: další řešení bych viděl v zapojení závěsů až do druhé díry, tak by jsi mohl ušetřit ty dva study a nebylo by to jako hodinový strojek, ale zase by se horšila možnost pružení.
hero219
moc dakujem za vsetky rady a rozhodol som sa to postavit uplne nanovo malo to vela chyb a este sa chcem spytat aky nazov by ste dali pre toto(obrazok)
Kiko97
Červený ježko. Alebo červený pichľavec.   ;)
hero219
je to velmy praktycke lobo ked idem z kopca tak sa mi to nikdy neprevrati vie to jazdit aj strechou aj podvozkom dolu ;) jedina nevihoda je ze ked jazdim stechou dolu tak mam zli signal a primac sa mi inde dat nedal
dwo
#115
Citace od: hadato kdy 03.09.2010, 14:42:36
Přiznám se, že tohle mě opravdu nenapadlo. Díky moc, vyzkouším.
EDIT: S menšíma pneu by ta úprava vyhovovala, nicméně s 94.8 x 44R to je už velké omezení. Bude to hodinářská práce, akorát budu muset dokoupit zásobu 24z koleček.
mind storm
pls, nevie niekto číslo toho hranatého pf motorčeka?
Citace od: mind storm kdy 08.09.2010, 12:31:47
Co prosím?!  ???
Jamesek
Citace od: otaznik kdy 08.09.2010, 12:48:49
Co prosím?!  ???
zřejmě ten nový motor použitý jako generátor k Wind Turbine
Kiko97
Chcel by som sa spýtať či existuje nejaký prevod na toto.Skúšal som to takto ale preskakuje to.
