Otázky a Odpovědi
Arheonx
Pri stavbe tanku som narazil na jeden problém. Keď mám motor v základni a chcem ho dostať do otáčacej veže (o 360°) aby dvíhal hlaveň ako to mám spraviť ?
Úplně jednoduše - skrze točnu - bude se to na ní dobře otáčet, a vnitřkem můžeš vést až 2 hřídele, v tom případě ale musíš dávat pozor kterou stranou ji otočíš nahoru ;)
Podobně je to třeba u letošního motorizovaného bagru ;)
Mám dotaz - stavím traktor (další ;D) a potřebuju vzájemně zpřevodovat kola 94,8 a 68,7, chci to bez mezinápravového diferenciálu. Nevíte někdo jaké převody na to? Díky moc
Kiko97
Ja osobne som to ešte neskúšal ale môžeš to skúsiť ty iba kombinuj prevody.   ;D
No, nakonec jsem se rozhodl dát dopředu 80ky kola, ty 69 byly na použitou nápravu moc malé ;)
Tak teda ne - Odpovídám zde na svou vlastní otázku - 68,9 se ukázaly jako lepší volba. Vzájemné zpřevodování je jednoduché - na zadní kola jde z 16z na 24z  ;) To kdyby to náhodou někdo někdy potřeboval ;)
mind storm
zdravím,
ako je riešený dielik technic axle threaded?
OtaH
Citace od: mind storm kdy 13.10.2010, 17:21:43
zdravím,
Dobrá otázka ;), zkus se podívat na tento obrázek.
qeatser
som velmi zvedavy na co ten diel je????
stačí se podívat do návodu k setu ve kterém se ta oska vyskytuje....je to vlastně šroub na který se našroubuje tohle z obou stran, aspoň tak jsem to pochopil já
Citace od: malý Měch kdy 14.10.2010, 08:21:21stačí se podívat do návodu k setu ve kterém se ta oska vyskytuje....je to vlastně šroub na který se našroubuje tohle z obou stran, aspoň tak jsem to pochopil já
Šroubuje se na to tato matka (ne tvůj půl bush). Oba díly jsou už spíš muzejní kousky a hezkou řádku let se již nepoužívají. Díly se využívaly všude tam, kde bylo potřeba pevnější spojení několika dílů, které by stažení klasickými bushy a půl bushy nebylo dostatečně pevné a po čase by docházelo k uvolnění (točny, pero apod.)
qeatser
qeatser
Ak sa mozem opytat tak chcel by som vediet ci kazdemu idu pneumaticke piesty tazko (myslim mechanicky tazko stlacit a roztiahnut)  ???
Jj, myslím že když jsou nové, tak každému (mě teda určitě), možná to půjde lehčeji až budou víc "jetý" ;) ;D.
Taky jsem možná někde četl, že je kdosi mazal ??? , ale to si možná pletu s LA-čkama.
Kiko97
Bery
Citace od: germik kdy 17.10.2010, 20:18:38
pleteš ;)
qeatser
Kiko97
#166
S hadičkami, ventilom a pumpou idú ťahšie a ešte viac ak ich napumpuješ. Bez hadičiek, ventilov a púmp (bez tlaku) idú ľahšie. :( A podľa toho čo berieš za ťažko. v tom pieste je tesnenie a vzduch sa musí rýchlo premiestniť von cez tenkú dieru.  ;)
qeatser
 myslim tym ked je piest odpojeny od vsetkeho, ale nasiel som sposob ako ulahcit chod piestu:tak ze namazes to kovove
Chci se zeptat, jaké máte zkušenosti s poháněnou zatáčecí nápravou, řešenou pomocí zavěšení z 8297 - Off roadera. Já ho mám, ale přijde mi, že s tím kuličkovým jointem nejde kloudně zatáčet - on tam prostě překáží - páčí se to přez něj, takže je tam strašně malý rejd... :-\. Přesto jsem to tak viděl na několika Rallye autech ???. Může mi tedy někdo říct, jak to je? díky  ;)
Kiko97
Ja má taktiež 8297. Predná náprava z toho: malý rejd, pri zatočení ide hriadeľ ťažko síce to nemám odskúšané v praxi. U mňa rozhodne nie. A tú nápravu chceš: tuhú, pevnú alebo zavesenie oboch kol.  ;)
No, asi takovou jako je na Off-roaderu - zatáčecí, každé kolo zavěšeno zvlášť, jen je ještě k tomu poháněná... i když možná že kdybych ho použil na kyvnou nápravu, rejd by se trochu zvětšil :-\ - i když asi ne o moc... :(
Kiko97
Nie ak môže byť výkyvná tak zatáčanie urobíš na 45°. Náhon dáš cez "bevely" alebo "knoby".
Ta náprava má malý rejd a jde ztuha, jenom když máš to zavěšení odpružené (hodně napnuté). Když by bylo vodorovně, zlepší se to. Jestli to chceš na ježdění doma tak je to v pohodě, protože když je kolo hnané, tak vlastně nebrzdí, ale táhne. Na Rally bych ale už doporučil něco jiného. Můžeš se podívat co jsem s nimi udělal na rally já  :( ;)
hero219
A aká je teda podla vás najlepšia predná náprava ktorá zatáča,nezávisle pruží a má náhon?Na relly.Ja mám tiež velké problémy s prednou nápravou na Tatre 815 4x4,hlavne s nedostatku dielov.
původně jsem nechtěl prozrazovat svůj plán, ale asi to udělám tak jak to mají terénní auta, monster trucka atd.....pevnou nápravu na pružinách (něco podobného jsem už použil na trialu a měl to tak i Shmade) to je podle mého gusta nejlepší. Ale je to zas složité....
Ahoj, mám další otázku/žádost o radu:
Chci se zeptat: jak by mělo vypadat nádrž na vodu, ze které by se voda vytačovala dále? Je to něco jako měl Peter u svého Denise Rapiera - koukal jsem na ty fotky, bohužel jsem to tam neviděl jasně. Idea je taková, že od kompresoru (standartní Lego) bude vést hadice do nádrže (třeba PET lahve, možná seženu něco lepšího, a tím že tam bude vznikat přetlak, bude voda vytlačovaná další hadičkou z nádrže ven. Je mi jasné že je to nedomyšlené a právě proto se ptám - třeba jestli má být výstupní hadička co nejníž v nádrži a tak ??? :-\ . Hodilo by se třeba i jednoduché kreslené schémátko ;) .
Díky moc ;-)
Edit: A když už se ptám: nevíte někdo o stránkách, kde je info o zemědělských strojích atd. (popř. blueprinty ;) ),uvítal bych linky - chodíval jsem na topstroje ale ty teď nějak nejdou :(.
Pieters
Citace od: germik kdy 26.10.2010, 18:37:49
Díky moc ;-)
Já bych to udělal takhle :
Díky, tak podobně jsem si to představoval, jen ten ventil - musí tam být? Snad ne, ne? ???
Pieters
#179
Citace od: germik kdy 26.10.2010, 19:07:03
nemusí. můžeš natlakovat airtank a pak ho pustit do nádrže.
edit:
když zapneš jen kompresor a nebude tam ventil tak nádrž nenatlakuješ pořádně a nebudeš mít proud.( ze začátku to poteče jen čůrkem ) já bych ten ventil tam dal.
