Najlepšia univerzálna motorizacia
Založil Kira, 31.01.2021, 09:51:41
Kira
Ak sa to tu už riešilo tak sa ospravedlňujem.
Syn ma vysnívaný motorček. Ja som pred 20rokmi mal 2ks. Ovládač ľavý pravý chod káblik motor. Hotovo nič viac.
Pozerám že doba pokročila a je toho taká hromada druhov že som bezradný čo kúpiť.
Ideálne keby to bolo spojené v jednom ovládací chod vpred/vzad a aj riadenie. Kľudne po kábli.
Pozeral som že sa robia napodobeniny a dá sa kúpiť v rozumnej cene aj cely RC model ale obávam sa kvality spracovania. Objednal som pár sad lego city z Číny ale teda nebol som vždy nadšený. Už radšej kupujem originály.
Dal som si na to rozpočet okolo 40€ kľudne staci motorček na chod dopredu dozadu z ovládačom ale ideálne keby vyšlo aj servo na riadenie. Ak to bude kvalitne spracované netrvam na tom že to musí byť originál lego. Ale chcem to kúpiť tu. Z Číny to už do narodenín nestihne prísť
Vďaka za každu radu
fulda
Mojí radu určitě nechceš slyšet. Já jsem nějakou dob strávil hledáním něčeho vhodného a cenově přijatelného. Postupem doby jsem skončil u normální RC soupravy a KittenBot serva.
Bohužel to nesplňuje tvojí představu o "koupit tu". Tedy pokud "tam" nemáte nějaký obchod typu naší hwkitchen, kterej je má skladem. (a ještě musíš někde koupit ten vysílač)
Ještě poznámka - jsou to malé motorky, pro někoho, kdo staví malé modely.
Je to 100% čína, zatím se ukazuje jako funkční.
P.S.: také záleží, jestli tvůj mladej bude spíš strojař (pak potřebuje velkej motor a bude všechno řešit pákama a převodovkama), nebo spíš elektrikář (pak bude potřebovat hodně malých motorů a bude to řešit elektronikou, nebo dokonce programováním).
P.P.S.: origo lego PF serva jsou prakticky nepoužitelná.
Pokud by to mělo být originál LEGO, potom bych doporučil dosluhující Power Functions systém, který je levnější než nový Powered UP, ale půjde nyní hůře sehnat, protože se doprodávají poslední kusy. Na ovládání autíčka se zatáčením jsou potřeba následující komponenty:
Jeden Bateriový box 8881
Jeden klasický motor: buď M-motor 8883, nebo L-motor 88003, anebo XL-motor 8882
Jedno servo 88004
Jeden přijímač 8884
A jeden vysílač: buď klasický 8885 nebo vlakový 8879
Místo toho dálkového ovládání, tj. přijímače a vysílače, by se pro drátové ovládání dalo použít dvou přepínačů (pro každý motor/servo jeden) a několika prodlužovacích kabelů dle požadované délky drátu:
Dva přepínače 8869
Minimálně dva kabely 50 cm 8871
Některé z výše uvedených komponentů se daly zakoupit v motorové sadě 8293, ale ta je nyní těžko k sehnání a stojí už cca dvojnásobek původní ceny, takže se kupovat příliš nevyplatí.
Tak jako tak bych to s tou investicí viděl spíše kolem 2000,- Kč, tj. cca 80 EUR. Za těch 40 EUR se dala dříve sehnat pouze ta motorová sada 8293 a jedním M-motorem.
