Lugbulk 2021 - Technic
Založil peki, 03.11.2020, 14:53:17
Které elementy preferujete do LB2021:
CV Ball Joint Male
5 (55.6%)
CV Ball Joint Female
5 (55.6%)
Wheel Hub with Planetary Gear Reduction
5 (55.6%)
Technic Connector Beam 3 x 3
4 (44.4%)
Tyre Tractor Dia. 107 X 44
2 (22.2%)
Wheel 56 x 34 Technic Racing Medium with 6 Pin Holes (Black)
2 (22.2%)
Wheel 56 x 34 Technic Racing Medium with 6 Pin Holes (LBG)
1 (11.1%)
Technic Pin Connector Hub with 1 Pin with Friction Ridges Lengthwise (Black)
6 (66.7%)
Technic Pin Connector Hub with 1 Pin with Friction Ridges Lengthwise (LBG)
2 (22.2%)
Technic Panel 3 X 11 x 1 (Red)
2 (22.2%)
Technic Beam Frame 7 x 11 (Black)
5 (55.6%)
Technic Beam Frame 11 x 15 (Black)
6 (66.7%)
Technic Pin without Friction Ridges Lengthwise (Yellow)
3 (33.3%)
Technic Bush (Black)
7 (77.8%)
Celkem hlasů: 9
Máte k dispozici +-X dílků (bude upřesněno), které půjdou za sekci Technic do seznamu dílků.
Diskutujme zde o dílcích které by se vám hodili. Kandidátem jsou dílky kterých vezmeme hodně za lepší cenu. Kandidovat se dají pouze tzv. aktivní lego dílky.
Diskuse o předchozích dílcích v Lugbulku zde
Popis Lugbulku zde
Zodpovědný za nominaci dílků je: Peter
Způsob nominace:
Pro nominace dílů používejte prosím novou pomůcku přímo na kostky.org - udělá vše za vás, ve správném formátu.
Navrhované elementy:
CV Ball Joint MaleLight Bluish Gray527316262968Bricklink
CV Ball Joint FemaleDark Bluish Gray527306261793Bricklink
Wheel Hub with Planetary Gear ReductionLight Bluish Gray464906275902 - spíše 6324050Bricklink
Technic Connector Beam 3 x 3Black397936265644Bricklink
Tyre Tractor Dia. 107 X 44Black237986141782Bricklink
Wheel 56 x 34 Technic Racing Medium with 6 Pin HolesBlack150386284703Bricklink
Wheel 56 x 34 Technic Racing Medium with 6 Pin HolesLight Bluish Gray150386045310 - spíše 6276851Bricklink
Technic Pin Connector Hub with 1 Pin with Friction Ridges LengthwiseBlack151006282140Bricklink
Technic Pin Connector Hub with 1 Pin with Friction Ridges LengthwiseLight Bluish Gray151006172538Bricklink
Technic Panel 3 X 11 x 1Red154586224922Bricklink
Technic Beam Frame 7 x 11Black397946265643Bricklink
Technic Beam Frame 11 x 15Black397906295161Bricklink
Technic Pin without Friction Ridges LengthwiseYellow36736331822Bricklink
Technic BushBlack37136332148Bricklink
Jsem pro oba, ale nevím, jestli jako nové projdou.
Citace od: HD kdy 04.01.2021, 17:43:29
Ten černý bush byl už dřív, akorát je drahý. Takže by projít mohl. A ten žlutý pin prostě musíme zkusit. Už jsme takhle přišli o bílý a černý axlepin. Homo sapiens by se měl být schopný z chyb ponaučit... :)
Stimpi
Buh ví, co ze seznamu vejš projde, takže jestli je potřeba v těchto barvách tak proč ne ;)
Beru zpět, žlutý pin nepodporuji, obávám se, že se stane standardem.
Černý Bush jsem se snažil do LB prosadit už v několika uplynulých ročnících. Bohužel jeho velkou nevýhodou je, že se zatím ve všech předchozích letech jednalo buď o novinkový element, nebo právě končící a tak se nikdy do listu nedostal. Blbý je, že pro letošek je opět jako novinka od 1.1.2021 a tak se bojím, že opět neprojde :-\
Jelikož je potřeba se pomalu rozhodnout kterých TOP 10 dílků zvolíme za sekci Technic, založil jsem anketu. Prosím hlasujte, které díly z navržených preferujete do letošního LB.
Díky
Jen bych chtěl pro hlasující podotknout, že brát planetové převodovky nebude mít smysl bez CV kloubu samčího (CV male), a ten následně ve větším lugbulkovém počtu pozbývá významu bez protikusu samičího (CV famale). Pokud tedy projdou planetovky, a neprojde CV samec, budeme si samčí klouby muset obstarat jinde, za ne LB ale třeba BL podmínek (je to drobný rozdíl, ale doufám, že významný).  ;) >:D
Dle výše uvedeného hlasování vznikl takovýto finální seznam TOP10 dílků za Technic. Děkuji všem, kteří se zúčastnili hlasování. Pokud se do finálního seznamu nedostal Váš favorit, tak nezoufejte. Příští rok, budete mít novou příležitost svůj dílek prosadit ;)
FINÁLNÍ SEZNAM:
Wheel Hub with Planetary Gear ReductionLight Bluish Gray464906324050 - spíše 6365803Bricklink
- dílky pod čarou :'(
Lukas
Není lepší vzít místo toho žlutého pinu alespoň ty pneu ? Nebude ten pin do budoucna standart u nových setů ?
Andware (ex. ongon)
Pokud se bavíme do budoucna, tak stejně tak může být ta pneumatika příští rok v nominaci...
Citace od: Ongon kdy 16.02.2021, 09:58:30
Nemusí, pokud ji přestanou vyrábět, naposledy byla v setu 2019...
Nevyznám se v dílech na velká Technicová vozidla, takže nechci nic říkat o pneumatikách apod. Ale ten žlutý Technicový pin jsem nominoval kvůli tomu, že je v jediném setu, který navíc NENÍ Technic. Takže zatím nic nenasvědčuje tomu, že by to byl jakýkoli trend v Technic. Myslím ve smyslu jako se začaly dělat žluté a červené axle místo původních černých a LBG. Naopak, spíš mi to přijde jako jedinečná šance ve stylu černých axle pinů v nějakých těch obřích postavách Star Wars, bílého pinu v té japonské sově, bílého half-pinu na té Creator lodi apod. Tak proto je nominovaný.
Tak pneumatika se může v rámci posunu v jiných sekcích klidně vejít, pokud je o ni opravdu zájem.
Čim je ten žlutý pin zvláštní? Pouze barvou? Nebo má nějakou vlastnost? Pře rokem jsem se dozvěděl (jako netechnikář) jaký je rozdíl mezi černým a modrým pinem "stejného" tvaru  :)
Wheel Hub with Planetary Gear Reduction   Light Bluish Gray   46490   6324050 je
nenašel toto  6365803 .
Citace od: peki kdy 16.02.2021, 12:49:21
Děkuji za korekturu. V odesílaném seznamu (tabulce) ponechám tedy jen to první číslo ;)
ANo je to jen jiná barva. V současnosti (resp. od prvopočátků Technic) je jeho protikusem šedá varianta.
Pneu potěší? Nebo je potřeba to brát i s diskem? tedy 2 pozice?
Osobně si myslím, že pneu moc lidí brát nebude, můj tip je jednotky. Navíc ze zkušenosti minulých LB, kde kola a to i tato byla, byla jejich cena vcelku vysoká. Navíc ke kolům se většinou musí vzít i ty disky, protože těch většinou člověk taky moc nemá. Jelikož dle ankety o kola celkově byl v podstatě minimální zájem (to, že se moc nehlasovalo je věc jiná a teď by se k tomu nemělo přihlížet), tak bych kola prostě z letošního LB vyřadil. Myslím si, že na BL těch pár kusů není složité sehnat a jejich cena bude obdobná a raději bych pozice neplýtval dílům, o které bude jistě větší zájem ;)
Lukas
#19
Pneu by stačila, ale záleží co ostatní.  Hlasovalo jen 9 lidí tak kdo ví kolik jich by je skutečně vzalo. Taky záleží na ceně. Na bl když človek nechce brát po jedné pneu je cena kolem 100kč za jednu
Podle ohlasů bude asi lepší tu pozici nechat na nejaké jiné kostky o které by byl vetší zájem.
