CONTROL+ A PS4 OVLADAČ
Založil martindavid, 10.10.2020, 17:30:29
martindavid
Ahoj vytvořil jsem návod jak ovládat lego technic control+ herním ovladačem.
Ve videu je sice top gear auto ale tohle řešení umožní ovládat všechny technic s tímhle systémem včetně liebheera.
více ve videu  https://youtu.be/DZ_V85lSlYY
ThomasMorta
Citace od: martindavid kdy 10.10.2020, 17:30:29
Je někde seznam podporovaných gamepadů?
martindavid
Pravděpodobně jakikoliv který podporuje
Bluethoot. Vim že od x boxu to taky jde ale další nemám vyzkoušeny.
PsychoWard666
Já přes tuhle aplikaci ovládal modely přes SBrick, Buwizz a počítám, že to půjde i takhle. Gamepad co mám byl v podstatě ten nejlevnější na Aliexpressu za 250Kč a funguje bez problémů, ale doporučuju něco, co má pádla s proporciálním ovládáním, ten můj je má jenom jako tlačítka a joystickem se mi ty rychlé modely neřídí moc dobře.
martindavid
Citace od: PsychoWard666 kdy 12.10.2020, 15:47:57
ano správně já mám takhle na sbrick všechny rc modely,a dokonce
power up tím jde ovládat taky mám to vyzkoušené.
Artezs
Prosím jen taková technická. Jak odejít (exit) z aplikace Control+? Nenabízí to žádný výstup k opuštění aplikace zpět do mobilu. Držením deseti sekund sice motor vypnu, ale v mobilu aplikace stále visí.
@martindavid - Mám na tebe dotaz ohledně nastavení "servomotoru" v BrickControlleru 2. Dá se nějak nastavit rozsah pootočení motoru do obou stran? Když jsem dával automatické centrování u nového Audi, tak mi přijde, že se motor otočí do krajní polohy (maximálního rejdu) jen na jedné straně a na druhé se zastaví dříve, než dosáhne maximálního rejdu. Výsledkem potom je, že po vrácení se do "střední polohy" jsou kola stále mírně natočená a auto zatáčí. Pokud kola narovnám do správné polohy ručně (během nastavení), tak mi zase auto nezatáčí na plný rejd...
martindavid
Citace od: Tomik kdy 30.08.2023, 09:37:25@martindavid - Mám na tebe dotaz ohledně nastavení "servomotoru" v BrickControlleru 2. Dá se nějak nastavit rozsah pootočení motoru do obou stran? Když jsem dával automatické centrování u nového Audi, tak mi přijde, že se motor otočí do krajní polohy (maximálního rejdu) jen na jedné straně a na druhé se zastaví dříve, než dosáhne maximálního rejdu. Výsledkem potom je, že po vrácení se do "střední polohy" jsou kola stále mírně natočená a auto zatáčí. Pokud kola narovnám do správné polohy ručně (během nastavení), tak mi zase auto nezatáčí na plný rejd...
Bohužel je to dáno i jejich systémem provedeni řízení, blbý je že při kalibraci to snímá jen jednu stranu rejdu a druhá je asi jen vypoctena nebo nevím jak to mají.
Navíc tady pracuje motor jen v rozsahu cca 1/4otacky pro oba rejdy,
Já to u mých modelu mám pro oba rejdy půl otáčky motoru, tudíž je to i dost přesnější a tenhle jev se mi tak vyskytuje minimálně nebo vůbec,
Jediné co mně napadá je zkusit motor pro servo pootocit ale to by jsi musel rozebrat půl modelu.
@martindavid - díky za odpověď. Zkusím s tím ještě trochu zaexperimentovat. Omezení na 1/4 otáčky doprava a doleva je nemilé, ale vychází to asi z možností PF servomotoru, na který byl zřejmě původně vytvořen tento profil. Nemáš případně typ na jinou aplikaci pro ovládání Lega pomocí gamepadu?
martindavid
Ještě je tu možnost aplikace sbrick
Ale tohle nemám s control+ vyzkoušené .
Jinak apka brickcontroler je v tomhle systému funkci asi top.
PsychoWard666
@Tomik  Mrkni ještě na Pybricks, to ti umožní ovládat model přímo ovladačem od LEGO Control+ vlaku, sice je nevýhoda, že nemá proporcionální ovládání, ale zase ti odpadne potřeba párovat model s mobilem a ovladač s mobilem a na Bricklinku je ten vlakový ovladač za pár korun.
Sám jsem to používal při LTRL závodech a dá se to uřídit v pohodě, když si na to uděláš dobrý profil.
