Battery box???
Založil dadic, 13.01.2019, 15:43:51
dadic
Zdravím,
na youtube som našiel jedno video motorizácie 42079 a zaujala ma tam jedna vec. Baterry box neviem či to správne nazvem s funkciou prijímača a vysielača. Pri použití tohto boxu odpadá receiver 8884. Hľadal som na nete ale u nás som nič také nenašiel. Nevedeli by ste poradiť kde by sa to dalo zohnať. Je asi pravda, že tento box nebude možne ovládať klasickým ovládačom od Lega ale len asi mobilom(nie som si istý), ale na druhu stranu pri menších modeloch je problém nájsť miesto pre battery box nie to ešte pre receivery. Taktiež som motorizoval 42079 kompletne 4x motor. Všetko v poho až na tie receivery, nieje ich kde schovať, takže vizuálne žiadna sláva.
odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=4ETVX6Geu9M
dadic
Dík za info, náhodou nejaká osobná skúsenosť, či to funguje bez problémov???
fanda
Citace od: dadic kdy 13.01.2019, 17:51:08
Mám 2 kusy a teď jsem objednal další 4 - mají pěknou slevu, dopravu zdarma, ale žádné zboží! Pozor, je třeba k ceně připočítat DPH, dokonce 22%.
Používám je do lokomotiv. Proti Sbricku to má své výhody i nevýhody. Já používám, když se vejde, tak raději Sbrick - má komfortnější ovládání.
Doporučuju koupit oboje a zkoušet a zkoušet...
PsychoWard666
Mám Sbrick i Buwizz a zatím mě Buwizz přijde lepší. Navíc Buwizz dává větší napětí, takže z motorů dostaneš víc a dá se použít i jenom na napájení Sbricku nebo IR receiveru.
Navíc nesporná výhoda Buwizzu je, že dokáže napájet i starý RC Buggy motor bez problémů, na standardních 9V dokonce dva najednou. Sbrick napájený origo LEGO Li-pol baterií se mi vypínal, protože to neutáhne a to jsem měl každý motor napájený samostatně.
S touhle aplikací můžeš pomocí Bluetooth gamepadu (např. od Xboxu) ovládat najednou jak Sbrick, Buwizz, LEGO Powered UP tak i IR receivery pokud máš v mobilu IR.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scn.BrickController2
petsild
Citace od: fandadolega kdy 13.01.2019, 18:59:29
Na kolik tě 4ks Buwizz vlastně přijdou peněz se vším dohromady dík.
petsild
Citace od: PsychoWard666 kdy 13.01.2019, 19:31:06
Mám pár dní Sbrick a možnost napájet jej 2S lipolkou větší kapacity má taky své výhody.
dadic
Buwizz mi príde ohľadne zabratia priestoru ako lepšia voľba. A pokiaľ sa zapoja 4 kanály tak je to skoro cenovo zrovnateľné s power function. Pri použití jedného kanálu je to dosť drahý doplnok. Power function mi nevadí pokiaľ ide aspoň trocha zamaskovať daným modelom.
Dík za rady. Vďaka synovi legujeme. Trochu podrástol tak sme začali motorizovať. Technic, 4-ty model máme kompletne po motorizácií úspešne za sebou. A hlavne vlakujeme. Ale to je už kapitola sama o sebe.
fanda
Citace od: petsild kdy 13.01.2019, 20:49:51
11 135,05 CZK takže to je levnější než Sbrick + BB Lipol.
Buwizz má svoje výhody (spárovanie s akumulátorom na dodanie prúdov ako žiadne iné riešenie, kompaktné 4 kanálové riešenie, možnosť dobíjať malým otvorom aj po zabudovaní, cena porovnateľná s kompletmi iných riešení) ale aj nevýhody (vysoká cena, pri nemoźnosti čakať na dobíjanie potreba záložného BuWizzu, drahé ak človek už má nejaké diely)
Pri tlačení na hranu výkonov nemá konkurenciu, otázka je koľko ľudí to naozaj využíva (má 1+ buggy motor, zapojí 3+ XL motory a pod).
V oblasti miniaturizácie bude mať konkurenciu od PoweredUp hubov - zachraňuje ho že má 4 porty, dobíjanie bez vymontovania a väčšia kapacita batérie. Ale komu to nevadí kúpi PUp hub aj s nabíjacími AAA za polovicu. 3rd party SW na vláčiky už v demo verzii predčí ten od BuWizz, pre ostané ešte nieje ale dostupnosť oficiálnych LEGO dielov za nižšie sumy ich prinese.
Sbrick keďže je to len náhrada ovládania tak je ešte viac na rane od PoweredUp ako Buwizz. Výhodou oproti aktuálnej ponuke PoweredUp je hotový SW, 4 kanály s vyšším limitom ako origo, kompatibilita s PF komponentami.
Oproti Buwizz-u je nezávislosť na zdroji výhodou (mimo high-power modelov) - rýchla výmena bateriek, možnosť pripojenia na 9V trafo, pri veľkých modeloch umiestnenie inde ako BB. Už spomenutý SW je viac odladený.
Powered Up = osobne si myslím, že s príchodom 3rd Party applikácie (pre Win, s programovaním a podporou BOOST farebných senzorov) napríklad pre vláčkarov nemá význam ísť cestou s ne-LEGO komponentami. Ako ukázal Mirek aj pre tých čo budú napájať z 9V koľají.
Ak si tam mal nemodifikovanú origo LiPo tak to nebol limit Sbricku ale toho battery boxu. Všetky originály majú tepelnú poistku, čím väčší prúd tým viac sa zahreje a tým väčší odpor a tým kratšie to trvá aby sa to "vyplo".  Pri 1.4 ampéra sú to rádovo sekundy. Buggy motor žere aj 3 ampére (ale nie dlho, thermistor na ochranu to začne znižovať), tých 1.4 má niekde v 1/3 max točívého momentu. Tj nemá problém sa vypínať s klasickými battery boxami či je napriamo alebo cez SBrick. SBrick samotný deklaruje 1A na kanál v pohode, 2A max prevádzkových, do 3A krátkodobé extrémy. Lenže na to treba mať správny zdroj energie. A to rieši BuWizz interným akumulátorom.
fanda
#10
Papluh to napsal moc pěkně, jen bych ještě něco dodal.
Musím říct, že zrovna teď bojuju s nedostatečným výkonem Lego Lipolu zkušebně ve Štokru 556.0 (stavím ho s přestávkami 10 let). Jsou v něm 2 L motory, které pohánějí 9 z 11-ti náprav. A na našem stoupání 5%, s našimi těžkými vagóny a MNOHA ozubenými koly (tendr 20 a lokomotiva 17, nepočítám planetové převodovky v motorech) to  zpočátku vůbec nejelo. Když jsem po mnoha hodinách vyzkoušel všechna možná řešení se všemi motory M, L a XL, našel jsem nakonec PRECIZNÍ řešení (tzn. důsledně pravé úhly, dokonale stabilní vzdálenosti ozubených kol atd), které funguje i s Lego Lipolkou a Sbrickem.
Ale těším se na mé 4 další Buwizzy (a Štokr byl také poslední kapka, než jsem se odhodlal k objednávce), protože ani Buwizz by se nevešel do největšího tendru, jaký kdy české mašiny měly. Budu ho muset nacpat do budky. Ale musím čekat až do února, neboť mé 2 Buvizzy jsem líný dolovat z Malého bejčka 422.0 a kořistní 365.4 (a to už jsem ty 2 Buwizzy před tím kanibalizoval z Kafemlejnka 310.0 a Prasátka  T211.0) a výrobce už žádné nemá, protože šílení afolové všechny vykoupili! Připadám si už víc jak technikář, než vláčkař  :(
Došlo mi, že u mého Štokru dochází k velké ztrátě energie i neexistencí diferenciálu na bandážovaných soukolích i mezi mašinou a tendrem (lokomotiva má kola z Emeraldu, tzn cca 2x větší oběžnou rychlost při stejné úhlové rychlosti a stejném motoru).
Je velký rozdíl v potřebách vláčkařů a technikářů - např. když mašině dojde energie, tak zajede do depa a doplní vše jako ve skutečnosti. A dopravce nasadí mezitím jinou mašinu.  :P
Powered Up je pro mne zatím NEPOUŽITELNÝ, protože v modelově věrnějších mašinách musí být zdroj energie zabudovaný dost hluboko a nejde prakticky vyndavat. Mám co dělat, abych se dostal k dobíjecímu otvoru u Lipol řešení.
Když už si člověk dá práci se zabudováním světel do mašiny, tak mu pak nestačí 2 kanály. Lokomotiva by totiž neměla svítit dozadu, pakliže není na konci vlaku (výpravčí by nepoznal, že se vlak utrhnul). Podobně je to při přepínání světel bílých a červených u motoráků - tam jsou potřeba dokonce 4 kanály (4. pro osvětlení oddílů pro cestující).
Ale je vždy třeba si uvědomit, že Lego řešení je určeno pro zdravé děti, kdežto Buwizz a Sbrick pro nemocné starce a podobná individua. A zdravým dětem 2 kanály bohatě stačí.  :)
PsychoWard666
Citace od: papluh kdy 14.01.2019, 01:06:26
Ano měl jsem nemodifikovanou a vím, že limit byl v ní, ale použití nějaké modelářské baterie by znamenalo větší investici než koupi BuWizzu. Co jsem zatím testoval, tak BuWizz v modelu co stavím při pomalém rozjezdu kdy mají motory největší odběr to při napájení 11V neutáhne, ale na 9V bez problémů. Ve finální verzi modelu samozřejmě použiji BuWizze dva.
petsild
Velká škoda že Buwizz není ve stejném provedení jako Sbrick. Slabinou je kapacita interní Lipol 2S - 850 mAh, 20C, která kvůli boxovanému provedení není výměnná. Navíc by si Lipolka zasloužila kvalitní nabíjení poctivým balancérem.
dadic
Lego beriem, ako tu bolo spomínané že ja to hračka pre zdravé deti pri ktorej si môžu ošahať mechanické a konštrukčné veci z reálneho života. Pokiaľ by som mal ísť do takých detailov že na vláčik by som potreboval 4 kanálový receiver, pohon svetla v predu, vzadu, tak už by to nebola hračka pre syna, ale koníček na plný úväzok pre mňa. Čiastočne už aj tak je, ale nie na plný úväzok. Ale to už by som radšej išiel do modelovej železnice. (čo ma asi časom neminie pri vlakovej diagnóze môjho syna).
Powered Up hub som zaregistroval. 2x konektor pre vlaky maximálne postačujúce pre deti, ale pre ostatné modely(technic stroje) je to málo. A čo ma najviac sklamalo že to nieje kompatibilne so starými motorčekami. A práve tu mi príde Buwizz ako celkom dobrá náhrada. Áno je to raketa čo sa týka ceny, ale keď sú využite 4 porty cena je skoro rovná PF. No uvidím, asi jeden objednám a vyskúšam.
Ešte by ma zaujímalo akú ma výdrž Buwizz. Napr. vo vláčiku ako dlho vydrží jazdiť. A pokiaľ by v ňom totálne kľakla baterka je to možné rozobrať a vymeniť? Alebo rozobrať za pomoci nástrojov z dielne ????
fanda
Citace od: dadic kdy 14.01.2019, 17:41:10
Nezapomeňme, že Lego má jednu obrovskou výhodu proti modelové železnici - není riziko, že to děti rozbijou. Já jsem kvůli těmto nervům H0 prodal. Moje současné Legové parní mašiny (které ze 2-3 metrů už vypadají skoro jako modelové) stojí podobné finance jako modelové, ale klidně nechám vnuky od 4-5 let s nimi o samotě a jdu pryč. Když něco rozsekají, jsem pak samozřejmě naštvaný, že to musím desítky minut dávat dohromady, ale za několik let, co si takhle (dnes už 3 kluci) samostatně hrají, rozbili kostky max za 50,- Kč. Což by bylo u H0 nemyslitelné.
Jak dlouho vydrží Buwizz bez dobíjení přesně nevím, my máme opravdu celou lokálku hornatou s 5% stoupání a ti moji šílenci vozí nejraději dlouhé vlaky, a máme moje vágóny vesměs těžké (s 6-ti studovými lehkými origo si už moc nehrajou), takže se už několikrát stalo, že bylo potřeba dobíjet během dne. Ale myslím, že na naší hlavní 2-kolejné trati by vydržely Buwizzy až do večera a při provozování lehkých vozidel i déle.
Rozebrat jsem zatím žádný BB nezkoušel.
