(Vlastní-zakázka) Ferris Wheel X
Založil Chairudo, 19.12.2014, 12:02:05
Nejdříve bych chtěl poděkovat pekimu za zprostředkování tohoto projektu, díky jemu jsem dostal další možnost pokračovat v mé chorobné závislosti stavění obřích modelů  >:D
Toto kolo je objednávka od TLC jako WOW :o center piece na výstavu a bude to architektonický zázrak :-X
Základnou je moderní třípatrová budova na podstavě 192x77cm, vstup do kabin kola je z nádvoří uvnitř budovy. Interiér budovy budou restaurace, kino sál, atd atd  :)
Kolo bude mít kolem 50 kabin a měřit mezi 265-405cm, celková výška MOCu pak cca 300-440cm.
Ten rozdíl ve velikosti je proto, že ještě nevím, co je technicky možné a až díly dorazí budu to teprve testovat :)
Tak to už je maximóza  :o  držím palce
Mtron
Tohle je na Chocholouška  ;D a na stavbu lešení kolem kola  ;D Máš už na tohle vydané stavební povolení  ;D Tak dávej nám sem nove info, protože tohle bude ..... nemám slov. Držím palec, aby to klaplo.  ;D
Díky ;D
Lešení nemám, snad postačí židle. Jestli to klapne tak bude středová osa někde v 230cm.
Materiál by měl dorazit začátkem Února tak potom budu updatovat :)
Z čeho plánuješ udělat paprsky kola?
Citace od: Shmade kdy 21.12.2014, 23:29:12
Asi 1000-1200 x127c41 spojené Trans Clear Tiles a Plates
Dělat bych to nechtěl, ale rád se na to zajedu podívat.
Asi před 3 týdny přijely 4 velké krabice plné zábavy, nějakých 260 lotů, 46,000 dílů. >:D
Pomaličku stavím rám kola, délka asi 12-12,5m zatím jsem v polovině.
V úterý se na brigádu stavil Yoshimaka a složil kabinky a většinu figů, očekávám další pomoc :D
Když se nebudu flákat, tak za další +- 3 týdny už budu testovat funkčnost kola :)
Jó největší sranda byla přebrat těch 2000 provázků, většina jsou skoro stejné, ale některé se liší délkou mezi cca 31-32,5cm, tak jsem je musel všechny porovnat a roztřídit podle délek, aby pak kolo nebylo moc křivé ;D
Yoshimaka se dnes zase stavil na malou brigádu, tak jsem ho hned využil jako prozatímní držák pilířů  ;D
ty jsem postavil přes víkend a pomalu začínám pracovat na základně.
Ptakus
Nevím proč, ale evokuje mi to jen jednu věc. Babylonská věž >:D. Kam až ty kola porostou?
Citace od: Ptakus kdy 05.03.2015, 08:57:52
Tohle už asi bude strop (pokud nedostanu další zakázku) ;D
Spíš mě napadlo z těch pilířů udělat chůdy, ale to by se muselo slepit.
Ryxe
Citace od: Chairudo kdy 05.03.2015, 09:02:36
Zkus se zeptat na Matějský, třeba by taky jedno brali...
Nevím přesně jak se to stalo, ale z té hromady kostiček co jsem měl na posteli vzniklo tohle :P
Everything is AWESOME ;D
Základna je z 99% hotova, teď musím vytvořit středovou osu, připojit k ní 1248 provázků (s každým si zaposilovat aby byly napnuté), k provázkům připojit rám, a pak hurá někam s vysokým stropem všechno spojit a otestovat  ;D
Kuba
No snad v červnu bude čas a Kidsfest se mi podaří navštívit. Už i k vůli tehlé stavby bych si to neměl nechat ujít.  ;)
Ta základna se mi líbí. Hlavně ta vystouplá "rozházená" okna.
Marty713
Nééé, že né?! :o ;D
Tohle je už hodně nad moje chápání. Vždyť s těmi rozměry by měl co dělat i Merkur a ty to stavíš z LEGA a navíc to ani nelepíš! Vím, jak se masiv z plates kroutí už na metru, ale ty začínáš přesahovat rozměry dětský houpačky v životní velikosti :D
Jak to zvládá základna? Ten materiál pod tím napětím musí pracovat, ne? A co stabilita a ukotvení lan k "zemi", opravdu se nic nekřiví? Jak jsi zabránil tomu, aby lana pod tou tíhou nerozervala stavbu vejpůl?
Tohle je úžasný!  :o
Togaran
"véééééélký"   ;D Mě by zajímalo jak to funguje konstrukčně - nemáš někde fotku jak vypadají ty sloupy? Dělal jsi uvnitř nějaký promyšlený rám?
Citace od: Marty713 kdy 30.03.2015, 10:47:25
Citace od: Togaran kdy 30.03.2015, 13:01:54
žádné velké pnutí tam není, střední část budovy je vyztužena pásy bricků 2xX, ty se na několika místech sbíhají a tvoří prázdný kužel 6x6 studů vysoký asi 28 bricků. Do toho se pak ty nosné sloupy jednoduše zasunou a pěkně svisle drží.
Sloupy jsou viz foto vytvořené překlenutím inverted  bracket/plate/brick/plate/brick/plate/brick/plate/bracket a to celé je pak díky bracketům sepnuté, tak to nemá kam utéct. Mají slabou vůli se ohýbat, ale tu trochu vůle řeší kotvící lana. Zatím tvoří spíše jen dekorativní funkci, když s vrchem sloupů zakývu, tak se kraje podstavy zvedají, což je i trochu viditelné na obrázcích, musím mezi úchyty a budovou přidat ještě pás zelených plates aby se to neprohýbalo a snad to bude dobrý.
pavouček začal spřádat pavučinku. Řeknu vám není to žádná sranda, vůbec těm pavoukům nezávidím :-)
Hledám pomocníka na tuto sobotu
Tuto sobotu budu od 8 hodin v tělocvičně Základní a Mateřské školy logopedické na adrese třída Svornosti 37/900, 779 00 Olomouc, skládat a testovat tento MOC.
Potřebuji alespoň jednoho člověka co mi pomůže poskládat rám kola a prostě dát celý MOC dohromady, pár úkonů jako poslední spoj rámu a usazení rámu na pilíře sám určitě nezvládnu.
Když půjde vše dobře, počítám s časem od 8-9 do zhruba 12 hodin, kdyby déle, tak se nějak domluvíme.
Máte někdo čas a chuť mi s tím pomoci? nějaká malá odměna ve formě kostiček vás tu čekat bude :)
Sakryš, špatné datum. Zrovna tyhle tři dny mám na hlídání děti (1+3 roky).
No podumám, jestli by se tam dali ukočírovat.
Zatím spíš se mnou NEpočítej.
Jak Jsem výše zmínil v sobotu proběhl pokus o složení kola, na pomoc mi přišel Ivansliz, bohužel test dopadl neúspěšně.
V tak velkém měřítku je rám kola moc nestabilní a nešel ani zvednout od země bez toho, aby se nepokroutil nebo nepropadl dovnitř. Kolo tedy 4.3m výšky mít nebude. Odebral jsem 1 řadu provázků a v sobotu to zopakujeme, 3,7m už snad vyjdou.
Hotovo ;D - až na nějaké detaily co dodělám na výstavě
V sobotu dopoledne proběhlo druhé kolo testování, tentokrát úspěšně ;D
Kolo měří asi 365 cm, čímž se mi podařilo zlomit mnou známý předešlý světový rekord 330 cm.
Guinnessi, už ti píšu >:D
Toto kolo je také unikátní tím, že nemá pevnou konstrukci, ale výplet. Pokud vím, tak tento způsob nikdo jiný na světě nepoužil.
Více fotek je na Flickru
Díky moc Ivanslizovi za pomoc, sám bych to složit nezvládl.
Ivansliz
Rád jsem pomohl.  :D Je to kolos.  :o Doporučuji všem se jít podívat na Ferris Wheel na živo.  ;)  >:D
http://www.legomodely.blog.cz
V\padá to neskutečně. Fakt dobrý kluci.  :o
Vasyk
To už zavání návštěvou jistého doktora  ;D. Pecka, těším se naživo.
Pane jo, představoval jsem si ho menší. Tohle je mazec.
Úžasné dielo! Všetky palce hore! ;)
