Na netu se pár fotek najde, kdyby to nestačilo, myslím, že mám i něco doma na HDD.
Budeš muset vyndat disky z kol, aby to bylo komplet.  ;)
juraj
Hotovo. Priznavam sa, obal som mal doma uz 3 roky a vtedy ked som hladal, nic som nenasiel. Teraz the BL, och. To ste mi nemali ukazovat :).
Otaznik, disky nevyberiem bez toho, aby sa rozpadli na 5 casti.
Otazka 2. Stretli ste sa so zlymi odtienmi na starych castle vlajkach. Teraz som partoval 6086, a jedna vlajka bola priam az fialova. Foto skusim za denneho svetla.
juraj
Asi je to blue violet. Vecer pozrem v jednom setiku, ktory mam.
Mohl by mi prosím někdo,kdo má doma Electric, Light Brick 2 x 3 x 1 1/3 with Trans-Red Top and Red LED Light odzkoušet, jestli to dokáže prosvítit skrz delší stranu Trans Red Plate 1 x 2 když bude celá zastavěná v tmavé stěně (o šířce těch dvou studů stejně jako plate)?
Děkuji předem  ;)
Ať vím, jestli je někde kupovat....
Já mám tu světelnou kostku jen žlutou a nevypadá to nic-moc. Potřebuji aby to svítilo červeně a bylo aspoň trochu vidět.
Díky!
Citace od: Petronel kdy 06.11.2018, 10:27:19
Tohle mám v nějakém Lego kiloware. To ti můžu poslat  ;)
Citace od: juraj kdy 04.11.2018, 18:04:26
Najde sa tu niekto, kto pozna set 740? Ako maly som ho dostal, ale nezachovala sa mi vypln krabice. Nedavno sa mi ju podarilo zohnat, ale nikde som nenasiel ako to tam ma byt usporiadane.
Alebo ziadost na niekoho, kto pojde do Lego trezoru, ci by nemohol odfotit Misb 740 :).
Inak, ževraj sa vyskytuje taký set aj v Bratislave  >:D
Tak to je těžká nostalgie - moje první kompletní stavebnice v životě (předtím jsem měl pár nekompletních z bazaru), dostal jsem ji k Vánocům před skorovíc než 30 lety(*) a i ten motor ještě pořád funguje, jen velikost battery boxu je jak telefonní automat z historické budky vedle dnešního iPhone :)
Mám schovaný i návod, kdybys potřeboval nafotit. Jinak na té fotce už máš skoro všechny kostky poskládané dobře, chybí ti jen ty disky kol ve spodních prolisech. Jedině dokoupit na BL, samozřejmě ve staré šedé, jestli máš ty vlastní popraskané.
Mimochodem, tady je vidět, že "nafukování" krabic je u TLG už od pradáááávna - tahle krabice byla tak obří a přitom kostek v ní původně tak pár, že jsem v ní postupně uložil všechno lego, co jsem jako dítě měl, a pořád se vešlo. A tak mi tu krabici předala máma o pár (desítek) let později, když jsem začal na kostky.org :)
*) Strašný, tohle si uvědomit. Přijdu si jak stařešina a začala mě bolet kolena :)
Mám těch kostek pár doma, v různých barvách - celkem svítí, ale strašně záleží na baterce v nich, vybíjí se a pak už sotva mžourá. Taky jestli tu trans-plate budeš mít jen jednu v té jinak neprůhledné stěně, tak přijdeš o velikou část světla, která bude svítit do okolní neprůhledné stěny nazmar. Doporučil bych ti raději moje LEDky z betléma :) Těm nemusíš ani vyměňovat baterie, drátečky se protáhnou skrz model ven. Zato u té origináľní kostky musíš myslet na to, jak model rozebereš a dostaneš se k ní.
Děkuji Milanovi a Jurajovi za odzkoušení. Svítí to prý dobře.
Peki pokud bys měl navíc 2ks té Red light brick, byl bych moc vděčen. Prosím případně poslat po Milanovi.
Díky!
Jonas
Po delší době zkouším stavět něco technického, tentokrát miniaturního 4DOF robota. Už je skoro hotový, včetně malé úchopové hlavice. U ní ale nejsem spokojený se současným řešením. Konstrukce má boční rozměr 5x3, a aby byla pevná, drží ji dva žluté tenké liftarmy typu 32056, které se tam perfektně hodí, protože mají ty 3 křížové otvory. Bohužel tam pak zbývá volný prostor (vyznačený na obrázku červeným kroužkem), který by ideálně zaplnila "podložka" 1x1, něco jako tenká varianta Pin Connector Round 1L. Funguje to i bez ní, ale nepůsobí to dobře a usazení těch 2 klíčových konstrukčních dílů 48496 je trochu vachrlaté.
Napadl mě samozřejmě stříbrný prsten , ale ten zrovna nemám a esteticky to také není ono. Rozměrově by tam šla také hlava šestihranného klíče, ale co pak s tou rukojetí.
Nenapadne vás něco?
Jonas - Můj Brickshelf
4DOF robot! Wau, na to jsem zvědavý. Ale s vyplněním mezery Ti asi nepomohu.
Tohle nemá asi přesné řešení, takže je potřeba říct, co jsou důležité vlastnosti: velikost 3x5? tloušťka 1 všude? způsob uchycení na zbytek robota? pevnost konstrukce?
Přikládám pár nápadů, co jsem tak dal cestou metrem. Jeden je 3x6, dva jsou 3x5, jeden z nich pevnější. Problém je, že jak LEGO neobsahuje axle 1, tak v každém spoji axle děr trčí půlka pinu. Nevím, jestli to vadí.
P.S.: prsten nebo šestihraný klíč nepomůžou, protože mají tloušťku 1/3, ne 1/2. Tloušťku 1/2 má např. jedna půlka tohoto konektoru.
Citace od: milanv kdy 15.11.2018, 12:11:36Přikládám pár nápadů, co jsem tak dal cestou metrem. Jeden je 3x6, dva jsou 3x5, jeden z nich pevnější.
Obávám se, že ani jedno řešení nelze použít, jelikož tam nemáš ty pro jonase klíčové černé díly, které tam má nespíše pro uchycení klepet manipulátoru a místo nich tam všude máš Axlepiny/Osy.
Máš pravdu, je to možné. Přesně proto jsem se ptal, co jsou ty klíčové vlastnosti. Pak můžu zkusit další pokus. Tenhle byl (samozřejmě) hodně naslepo.
Jonas
Díky Milane za snahu i upřesnění tloušťky prstenu.
Ten rozměr 5x3 potřebuju zachovat, protože na to pak přesně navazuje rameno a motor.  Jak píše Petr, potřebuju také zachovat rozmístění kruhových a křížových děr, jak je vidět i z obrázků.
No vida, tak teď už je to jednodušší jonasi. Pokud to máš takto, tak pak je už možné vynechání tebou původně zamýšlených černých dílů a použití dílů jiných, které již mohou být uchyceny přes Axle a pak se dá použít rám co ti navrhl i milan. Bohužel oproti černým nebude pevnost taková, takže i já bych doporučoval zůstat u těch černých, ale tam také zatím nevím jak je uchytit.
Budeš tam používať Mindstorms motory s programom na detekciu dorazu cez odber, prípadne nejaké neLEGO riešenie (Arduino) na to isté?
Lebo ak nie, tak pokiaľ nepoistíš ten šnek aj úchyty proti vytiahnutiu z rámu, tak pri ponechaní behu motoru pri doraze ti ich (časom) vytiahne. Pri jednom doraze pôjde jedna časť, pri druhom druhá časť...
Jonas
Správná otázka.
Ano, je to řízené Arduinem a už to i funguje.
A co třeba tento? pokud by nevadilo, že vzadu koukají ven staré Halfbush Type 1 (ty s radiálními drážkami a velmi velkým třecím odporem při nasazování) zásadní rozdíl je použití obyčejného liftarmu jako středního dílu těla hlavice.
Jsem zvědav na výsledek.
OK, tak to nemusím už nic stavět, přijde mi, že řešení od HD je nejpevnější, lepší mě (teď) nenapadá.
Mimochodem, Arduino je skvělé, dá se jednoduše ovládat a zabere minimum místa (viz můj MJ brick), ale samo o sobě nemá žádné ovládání vzduchem. Tak uvažuju na téma ESP - ať už ty starší, pravděpodobně ESP-12f, nebo tu novější platformu, ESP-32. Ta umí i Bluetooth low-energy standard, takže by měla vydržet na příjmu BT několik měsíců na jednu baterku, aspoň to tak píšou - nemáte někdo praktické zkušenosti?
@Milanv: Klidně stav, moje řešení má jednu podstatnou nevýhodu - zazadu čouhají oproti původním návrhům dvě axle s nasazenými, pevnostní funkci plnícími, vymezovacími podložkami (halfbush-).
Jonas
Citace od: HD kdy 15.11.2018, 14:19:30
Díky. Jakmile to bude možné, vyzkouším. Jen se bojím toho, že v tomto případě není držák šneku vůbec ukotven v rámu. To byl u mě hlavní důvod použití pravoúhlých liftarmů a jejich křížových děr.
Citace od: milanv
... platformu, ESP-32 ...
Taky se těším na zkušenosti.
Citace od: milanv kdy 15.11.2018, 14:55:38
Ja som sa hral s ESP8266, ale zatiaľ nie s LEGOm. Rátaj s tým, že ako je to low-power tak napriamo tam nepripojíš skoro nič poriadne záťažové, možno senzor alebo pár LEDiek. Budeš ešte potrebovať nejaký motor controller. Nehovoriac o tom, že to celé funguje na 3.3/5V podľa dosky, aj IO piny.
Citace od: Jonas kdy 15.11.2018, 17:21:38
... Jen se bojím toho, že v tomto případě není držák šneku vůbec ukotven v rámu. To byl u mě hlavní důvod použití pravoúhlých liftarmů a jejich křížových děr.
Šnek by měl držet v kleci, která je zajištěna zezadu těmi díly označovanými jako 'Halfbush Type 1' (nebo tak nějak), ty by měly být schopné třecím odporem přenést i nějakou rozumnou ax. sílu z osy, na které jsou nasazeny (při chodu šneka při zablokovaných čelistech.
PS: Při psaní tohoto příspěvku mě napadlo ještě umístit šneka do samostatné klece. Je mi však zatím záhadou, jestli pro Tebe nebude hlavolamem vytvořit novou část hotového ramene, do které by se dala takováto konstrukce vložit, přesahuje totiž už rozměr 5×3.
Citace od: papluh kdy 15.11.2018, 17:31:21
Jo jo, to je pravda - ale v tom je to stejné jako u MJ Brick, tam je také napájení pro Arduino a veškerou logiku oddělené, všude na 3.3 V, a motory napájené zvlášť - tou původní větví. Ovládané jsou přes motor-shield. Šlo mi o to, že ačkoliv je ESP plnohodnotný počítač, tak nezatíží ty baterky nijak významně a model pak vydrží běžet stejnou dobu jako kdyby byl ovládaný ručně (zapínat a vypínat motory). A jestli je to i v praxi pravda nebo je v tom nějaký háček. Jako např. že tu dlouhou výdrž to má jen když je klient (zapne si wifi jen na tu kratičkou dobu, co posílá data, a zase usne.). Kdybych chtěl, aby poslouchal pořád (mohl jsem ho ovládat), tak by to žralo mnohem víc, se bojím. Tak pak snad dá naději to BLE...
No uvidím, kdy na to budu mít čas, ale rád bych se tomu podíval na zoubek.
Stým ti moc nepomôžem, mám niekde NodeMCU a ten BT nemá len WiFi.
Hral som sa stým ako vlastným IoT senzorom a mal som tam microPython ktorý tuším nepatrí k najúspornejším. Môžem to skúsiť vyhrabať a pripojiť USB power meter, ale neviem čo tam bude ešte bežať.
Díky, ale to nehledej. Já myslel kdyby někdo měl už z hlavy třeba tipy, jak to programovat s ohledem na spotřebu. MicroPython jsem si chtěl vyzkoušet taky, nezávisle na tomhle problému (prostě mě fascinuje, že v takovém prckovi běží python :) ), ale ten člověka podle mě odstíní od HW a tudíž se na ten dlouhodobý provoz nehodí...
Kolegu s Chorvatského LUGu zaujal tento koberec
Nemáte někdo nápad jak by se mohl dopravit asi 2 kusy koberce 126x230 do Waršavy?
Nechat ho objednat si to v polském eshopu? Podle mě to bude suverénně nejjednodušší a nejlevnější.
Jezevec
Známá se mě zeptala na tip, co synovi na Vánoce. Nějaké lego do dvou tisíc, na duplo už je prý velký (věk pět a půl). Prý ideálně něco co se může hýbat, třeba auta, policie, nevím. Mě samotného napadlo třeba spojit LEGO City 60172 Honička v průsmyku a LEGO City 60138 Honička ve vysoké rychlosti, za dvanáct stovek by tam měl čtyři auta a vrtulník. Má někdo lepší nápad a poradil by, co by se tak mohlo hodit? :)
