hladanie dieliku / setu
Založil TUKE, 21.02.2013, 10:46:35
TUKE
Ahojte,
mám dotaz, neviem či sa to tu niekde nachádza, ale skúsim to.
Keď mám doma box lega s mixom v ktorom prakticky neviem čo je za stavebnice a chcel by som to zistiť, ako podľa jednotlivých dielikov nájdem set v ktorom sa to nachádza? A keď hlavne ani neviem ako sa ten dielik volá ...
MildaPajda
Dobré je si vybrat nějaký "ne uplně standartní" díl a podle něj se to snažit najít na bricklinku, nebo peeronu.
Asi to nedohledáš podle bricku 1xX nebo plate 1xX a pod... ;)
Nebo to slušně vyfotíš a plácneš sem, třeba to někdo pozná a pomůže ti.
M.
William
Přesně tak, neobvyklé dílky, samolepky, baseplate, minifigy..
Problém s tou neznalostí dílků je problém, chce to trefit kategorii a pak už se to dá.
Will
TUKE
ďakujem Vám obom. A keď nájdem ten dielik na bricklinku, tak kde tam nájdem,že v ktorom sete sa to nachádza?
MildaPajda
Citace od: TUKE kdy 21.02.2013, 12:56:34
ufff... děláš si pr**l? ...  >:D  ::)
Už jsi někdy ten BL aspoň otevřel? ...  ;)
MiHo
V posílením sloupci Known Colors: ťukneš na příslušnou barvu dílku.
TUKE
Citace od: miho kdy 21.02.2013, 13:08:15
ďakujem ;)
Kliknul jsi na BL na tlačítko HELP?
pryb
Jak už napsali ostatní - nejjednodušší je najít nějaký charakteristický díl a podle dílu pak na BL hledat, v kterých setech to je. Charakteristický díl je:
  Díl neobvyklý (Light Gray Tail Wedge).
  Díl obvyklý, ale v neobvyklé barvě (což může být klidně prachobyčejná modrá) - Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail.
  Díl zcela obvyklý, ale v neobvyklém množství (Dark Bluish Gray Brick 2 x 2 Corner je v 77 setech, ale když jich je tam přes 200, bude to asi jasné).
Slibná jsou v tomto ohledu i minifig torsa, díly s potiskem/samolepkou (byť samolepka může být na dílu, na který nepatří).
K hledání dílů na BL - novější díly mají zespodu vylisované čtyř až pětimístné číslo - podle toho se dá hledat na BL. Pokud se nic nenajde, tak jsi to buď špatně přečetl a zaměnils číslici, nebo jde o díl s více variantami a za číslo je třeba přidat hvězdičku.
Pro vyhledávání torz (je jich strašně moc) se mi nejvíc osvědčilo jít na BL přes Catalog->Colors->vybrat díly v barvě torza->vybrat Minifig, torso assembly - a pak je všechny projít.
Aktuální projekt - třídička.
Youtube kanál
TUKE
Citace od: pryb kdy 21.02.2013, 20:29:37
Ďakujem :) Už mi to ide  ;D
pryb
Citace od: otaznik kdy 21.02.2013, 20:22:29
Týden experimentování ušetří až dvě hodiny čtení manuálu.  ;D
Youtube kanál
TUKE
Mám ďalšiu otázku a musím povedať,že som na ňu aj skúšal nájsť odpoveď.
Chcel by som vedieť,že na bricklinku, mám nahádzané dieliky vo "wanted List" a či je tam možnosť,že by mi ukázalo obchody, kde je možné kúpiť tieto dieliky naraz?
Neviem či som sa dobre vyjadril, akože mám x dielikov a či mi to vie ukázať obchod v ktorom sú všetky a nemusím robiť objednávky v troch ale stačí v jednom.
Experimentovat, experimentovat...
TUKE
Ďakujem  :-[       .......ja sa polepším  ;)
