Rada k setu 8043
Založil Plutoone, 14.08.2010, 18:37:08
Service pack nebude dostupný do konca októbra, pretože len navrhujú tie dieliky. Mám tomu rozumieť tak, že pojde o nejaké úplne nové dieliky, alebo len dizajnujú tú úpravu a podľa toho tam hodia patričné dielky?
http://www.brickset.com/news/article/?ID=854
S velkou pravděpodobností to budou ty dva Linear Actuatory, které zvedají rameno.
Tak vraj spravili nové aktuátory. Mali by byť koncom októbra.
Plutoone
Citace od: Anatyt kdy 27.08.2010, 00:37:17
Tak jestli udělají jen nové LA tak tím ten set nezachrání :P
Plutoone
Dnes jsem koumal, jak ještě vylepšit tento set. Jednalo se mi hlavně o pojezd. Do podvozkové části jsem na každý pás přidal ještě jeden převod z 12z na 20z a opravdu to moc pomohlo. (jestli někdo bude chtít, hodím sem fotku) K tomu jsem ještě lépe z převodoval přepínání převodovek (podle návodu, na který zde někdo dal odkaz). Nakonec jsem promazal LA, jak radil Jirka9 a excavátor funguje suprově. Ve lžíci zvedne BB s baterkama i při rameni na max vzdálenem od podvozku. Možná by si poradil i se 2, ale nechce se mi ho zbytečně trápit. Jak jsem byl ze začátku naštvaný, že jsem vyhodil peníze za mizerné lego, tak po pár úpravách zjišťuji, že to možná bude jeden ze setů, které nikdy nerozeberu ;D
Set 8043 je späť ! Či fixnutý, to sa zatiaľ nevie.
vasek
Citace od: Anatyt kdy 01.09.2010, 11:57:48
Vzhledem k tomu že bude k dispozici až v říjnu a nové actuatory mají být také v říjnu tak bych si troufnul tipovat že už bude opravený. Ovšem ten problém mě překvapil, prvně byl problém s 8258 a nyní tohle ! Chlapci to asi šíjí moc narychlo !
Marťas
Nepochopim jednu věc, Lego ho na svých stránkách z prodeje stáhlo, ale prodejci u nás ne. Teď je tedy už "spravený" zpět na S&H, ale jak to teda budou řešit prodejci na našem trhu? Těžko zboží asi posílali zpátky..
vasek
Citace od: Marťas kdy 02.09.2010, 13:57:19
Jak ? No prostě nijak, nebo si myslíš že jim TLC bude nějak refundovat vícenáklady ? To by mělo řešil TLC a ti se na tohle vykašlou, maximálně ti pošlou nové LA když si k nim zavoláš. Já si hodlám bagr koupit k vánocům tak ještě čekám.
Marťas
Myslel jsem si to.Asi nezbude, než počkat až prodají to, co naskladnili.
Tak kamošovi včera prišli náhradné diely od LEGA: 4x nový actuator a nejake drobné diely na úpravu podvozku + návod ako to celé opraviť.
JIRKA9
Taky už mi psaly že mi to posílaj, jsem na to zvědav
Vysavač, nejhorší nepřítel Lega
Tie rozdiely sú tam minimálne. Až sa mi nechce veriť, že by mali až tak rozdielny vplyv na fungovanie.
Plutoone
No tak už mě nemrzí, že jsem zahodil účtenku, protože tyhle LA zvedání ramene podle mě nespasí. Samozřejmě, že se mohu mýlit.
Budou se dát nějak poznat nové actuatory od starých? nebo si je budu muset hned nějak poznačit?
Nebo celý ten set?
Tak najväčší rozdiel je asi v tom, že tam narvali kopec maziva... :-\ Som zvedavý či to nebude púšťať.
Citace od: Anatyt kdy 06.10.2010, 20:20:42
to vidím na fotkách. Jde mi o to, když to rozeberu a nakastlíkuju, tak jak pak poznám ty nový mezi starýma BEZ rozebírání...
mám strach co to bude dělat po čase (letech). Ale na druhou stranu převodovky motorů už nějaký čas mažou...
JIRKA9
#49
http://www.eurobricks.com/forum/index.php?showtopic=46993 jsem zvědav až to přijde, jaká je ta jejich úprava podvozku, koukal jsem co nacpali do novejch LA mazelíny ;D asi do starejch navrtám dírečky a naperu to tam injekční stříkačkou  >:D
OtaH
Citace od: JIRKA9 kdy 06.10.2010, 22:04:56
Obávám se, že z těch 3 dílů navíc, toho moc neupravili :(. A pokud vím, tak by LA měli jít nějak rozebrat a složit bez poškození ;).
JIRKA9
Já myslel že LA jsou zalepený
ted jsem se díval (znovu), a zdá se mi, že ta šroubovice kovová má jiný tvar závitu (širší ) a mírně jinačí stoupání.
Je to tak nebo se mi to jen zdá?
JIRKA9
Mě to přijde stejný, jen ty nový maj asi víc sražený hrany nahoře i dole
dwo
Skoro bych řekl, že může jít o náhodu a ne záměr. Stačí trochu mazadla a vlastnosti se změní dostatečně. Konkrétně u tohodle dílu je špatný, že se lego dělá převážně z plastu, dlouhou trvanlivost to mít nemůže.
Mimochodem, existuje nějaký postup jak se k servisnímu balíčku dostat bez paragonu?
Citace od: dwo kdy 13.10.2010, 12:15:51
Obávám se, že ano.
qeatser
Citace od: MeNadruhou kdy 11.10.2010, 23:07:20
Aj mne sa to zda, mas pravdu.A tie hrany zaoblili asi preto aby to tam tie hrany nevidierali ten plast
tady jsem to dal na sebe to červený je starý vnitřek
Arheonx
A ako si mám objednať ten service pack
Cez LEGO Shop at Home Customer Service.
