Lego harddisk
Založil Maci, 04.12.2005, 21:28:29
Maci
Vhodné rozšíření legosbírky pro každého legofila: http://gadgets.zive.cz/?q=node/919
myth
Jééééj :) . Už sa teším až nám tu niekto ukáže prvý MOC z Lego HDD 8) .
Petrjr
Odkaz se na gadgets znovu objevil: http://gadgets.cz/?q=node/2760
Změna od minule, HDD už je v prodeji (minimálně via e-shop, uvedený jako zdroj v gadgets).
Šejmus
Já se těším na legoharddisk(nebo jakékoli jiné pamětové úložiště) ve skutečné velikosti bricku 3*2 (i když 4*2 je tradičnější), ale to až tak za pár let.
ještě mě tak napadá pár věcí do budoucna : kontakty ve studech a zespoda=MOCy z propojených legohardisků, místo ošklivé krabice mít na stole hrad a z něj vedoucí kabel? Inu kdo ví... :D
Fool of a Took!
Petrjr
   No, už existuje USB flash klíčenka ve tvaru LEGO kostky (nějak se mi nedaří to na kostkách dohledat, ale už to tu tuším bylo). Takže, s trochou představivosti už takový disk existuje. :)  Jen zapracovat na rychlosti a počtu přepsání.
   Ovšem kontakty ve studech, nevím nevím. Tam vidím spoustu problémů - rychlost kontra stínění, přechodový odpor (resp. spolehlivost) kontra malá styčná plocha a pevnost držení u sebe. Spíše než kontakty na studech by odpovídalo něco na způsob konektoru, možná za způsob Technic, Brick 1 x 2 with Holes, navíc zásuvka a zástrčka po spojení zpevňované plate/brick nahoře a dole.
Nebo, pokud se časem ujme, optický systém přenosu. A ve studech pouze napájení - jako má nyní Electric Light & Sound (nebude-li nutný příkon natolik velký, aby začala dělat problémy teplotní dilatace).
Dickie
#5
Citace od: Petrjr kdy 11.09.2007, 20:13:57
Na Kostkách nevím, i když možný to je.
Strejda Google mi ukázal tohle http://www.engadget.com/2006/05/26/the-lego-flash-drive/
EDIT:
a tohle http://www.engadget.com/2007/05/31/zip-zip-offers-up-usb-flash-drives-within-lego-blocks/
EDIT 2:
a pro mohovité zájemce e-shop:
http://www.zipzip.net.au/onlinestore.html
