(Cizí) Sewer Rat
Založil berkshrund, 29.01.2010, 15:41:56
berkshrund
Našel jsem velmi pěknou vignettu od Nannana Z. Řekl jsem si, že si ji zkusím taky postavit, ale přišel jsem na věc, se kterou si nevím rady (jde o detail...ale o ty přece tady jde, že). Podle fotky je zřejmé, kterým směrem se ve vyznačené oblasti staví. Proto mě překvapilo otočení poslední (?) řady o 180°.
Znáte někdo tuto techniku, aby byl přechod tak čistý? Nebo jde o využití nějakého speciálního dílu?
Více na http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=240032
blackrabbit
Řekl bych, že to je řešené přes technic brick.  :-\
Bricky jsou k sobě otočené spodkem a spojené technic osou. To mi přijde nepravděpodobnější.
Existuje ale více způsobů, jak otočit směr stavby o 180°. Například použití hinge plates, nebo dvou bricků 1x1 with Headlight.
berkshrund
Citace od: Robbed kdy 29.01.2010, 17:03:13
Jakou technic osu máš na mysli? Nejmenší osa je přese delší než 2 patra bricků.
P.S. O těch dalších způsobech vím, ale šlo mi o tento případ. Zde evidentně použity nejsou.
Citace od: berkshrund kdy 29.01.2010, 17:14:42
Není, technic osa 2L je kratší (tady je pár fotek).
Mareken
Osička tam na 90% není, podle mně je tam 1/2 pin nebo 3/4 pin
Achad
Pokud bych si měl tipnout, použil pod obloukem dvakrát tento Brick, Modified 1 x 4 with 4 Studs on One Side. Rozměrově by to na šířku odpovídalo a zbytek převrátil pomocí technic osky, jak uvádí Robbed. Pokud by tam dal 1/2 pin, mezera mezi bricky by byla trochu větší. Nebo se mýlím?
berkshrund
Citace od: Achad Ha-Am kdy 29.01.2010, 17:39:35
Souhlasím, při použití pinu opravdu vznikne mezera, která tam ovšem vidět není. Problém s oskou, jak uvadí Robbed je ten, že dobře drží u 2xN bricků, na prostředních "tube". U 1xN bricků to drží dost špatně, spíš vůbec.
Šejmus
A nebo to k sobě jenom přiložil
Fool of a Took!
AdamKo
#9
Moje rychlofotka ukazuje, jak to vidím já (aspoň zhruba)...
Moje napodobenina vypadá i složená stejně - těch miniosek by tam kvůli stabilitě mělo být daleko víc, já mám ale pouze 2
Na provedení se shodnu s Achad Ha-Am  a  Robbed
Nemyslím si, že jsou k sobě díly jenom přiloženy, vysoko položené těžiště zaručuje velkou nestabilitu.
posuďte ;)
tuvok07
Jo, to vypadá docela pravděpodobně.
berkshrund
Citace od: AdamKo kdy 30.01.2010, 23:10:30
Moje napodobenina vypadá i složená stejně - těch niniosek by tam kvůli stabilitě mělo být daleko víc, já mám ale pouze 2
posuďte ;)
Tak já vám nevím, nechci být stále v opozici, ale mně se ty 2L osy nezdají.  ;) To by je tam skoro ani nemusel dávat, jak špatně to na nich drží. Vždyť by s tim MOCem nemohl ani dobře hýbat. Proč by to pak vlastně dělal?
Podle mně to je nějaký lepší a elegantnější fígl. Něco jako http://www.kostky.org/forum/index.php?topic=26711.0, kde ze začátku taky každý předkládal víceméně krkolomná řešení. Pak na to "přišel" Jonas a řešení mi svou jednosuchostí vyrazilo dech  :)
AdamKo
Citace od: berkshrund kdy 31.01.2010, 08:55:02
Ono to může být i něco úplně jiného...Fígl třeba spočívá v kousku oboustanné lepicí pásky ;D ;D ;D
Drží to perfektně...
AdamKo
Citace od: Robbed kdy 31.01.2010, 13:33:19
Taky jsem přesvědčený o tom, že to musí fest držet.
Sice jsem psal:  "těch miniosek by tam kvůli stabilitě mělo být daleko víc, já mám ale pouze 2"  to bylo ale jen proto, protože ve své sbírce mám jenom 2 minosky... :P
berkshrund
Taky vyvěšuju bílý prapor... :-X Při vlastním pokusu jsem totiž nebyl dost opatrný při nastrkání osek. Teď jsem to udělal pečlivěj, a proto tam líp drží a celý model tak není vyviklaný, jako prve.
Robbed, díky za důslednost ;)
