Pokud bys dokázal se na to dívat jako na abstraktní (volný, kreativní, hračkový, novátorský) DIZAJN, pak bys nenapsal ono mylné hodnocení. Samozřejmě mysli si (i s fandou) co chceš.
#3781
Ano, proti gustu žádný dišputát, ale já ty vlaky mám velice rád. Pro vnuky to byly jedny
z nejhranějších vlaků. Lego tvoří vlaky zejména pro děti ( viz. policejni, polární, duchařský vlak atd).
Fachmani, tedy AFOLové si je pak většinou přestavují k obrazu svému. Což činím.
Na obrázku je můj první pokus o modifikaci setu.
#3782
12 Galerie LEGO set 4563
Tyhle 9V vlaky byly nejlepší a vycházely pod vlastní tematickou řadou "Trains". Ten modrý byl poslední; od r. 2003 už vlaky byly zařazeny pod "City". Škoda, jenomže víme, že pro LGT tohle není důležité. Zato "woke" témata jako gender, multi-kulti, grýndýl, "korektnost" atd. inplementuje do stavebnic rádo. No, přece nezůstane stranou >:D
#3784
Galerie Santa Fe a další ...
Galerie pokračuje 28 - 31 lokotkou.
#3786
Galerie 32 - 38
#3787
Galerie 39 - 44
#3788
Tomuto videu předcházelo spoustu práce jak motorizovat tento set, zejména chtěl-li jsem
zachovat dost velkou vzdálenost os koleček od sebe.
Přípojný vagonek... byl problém. Přes přejezd zatáčkou výhybky vypadával z kolejí. Zde
jsem musel podstatně rozvor kol zkrátit a spojení mezi soupravami řešit řetízkem.
Ukázka "pod sukně".
Video pěkné, ale nic nenahradí pohled pod sukně  :-*
Ty LEDky takto jsou jen na test, že? Je jasné, že pak jsou usazené do kostek, ale ani ta destička se nepoužívá a je to jen na skrytých kablících, ne? Aspoň mám ten pocit z videa, když jsem se snažil juknout za okýnko :)
Než ´pod sukně´ mě spíš zajímá ten kuriózní řetízek. Jistě jsi měl dobrý důvod to takhle řešit. Ale protože na videu je jen jízda bez zastavení a rozjezdu, tak předpokládám, že při zastavení zadní vůz narazí do předního a při rozjezdu přední vůz trhne se zadním.
Asi jsem rejpák, co?  >:D
fanda
Tento problém spojení relativně delších vozidel s relativně kratším rozvorem je možné řešit např. pomoci trubičky (Hose, Rigid 3mm), která je výrazně delší, než mezera mezi vozidly (potřebná pro průjezd výhybkou R40 do odbočky). Tato trubička je pak umístěná otočně pod rámem vozidel např. pomocí Technic, Axle and Pin Connector Toggle Joint Smooth
https://www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?P=44#T=C
Mám to realizované např. na mých pražských tramvajích - dvojičkách T3.
Citace od: milanv kdy 11.06.2026, 13:57:21Video pěkné, ale nic nenahradí pohled pod sukně  :-*
Ano, ledky jsou jen na testování desky tištěných spojů. Pak nahrazeny SMD diodami.Destička zůstává.
Citace od: hobby kdy 11.06.2026, 17:57:28Než ´pod sukně´ mě spíš zajímá ten kuriózní řetízek. Jistě jsi měl dobrý důvod to takhle řešit. Ale protože na videu je jen jízda bez zastavení a rozjezdu, tak předpokládám, že při zastavení zadní vůz narazí do předního a při rozjezdu přední vůz trhne se zadním.
Hobby, kupodivu zadní vůz nedrcne do předního, jak má větší rozvor, větší tření ...vše v poho.
To jsem si neuvědomil...nafilmovat zastavení a rozjezd. Doplním.
Citace od: fanda kdy 11.06.2026, 20:31:57Tento problém spojení relativně delších vozidel s relativně kratším rozvorem je možné řešit např. pomoci trubičky (Hose, Rigid 3mm), která je výrazně delší, než mezera mezi vozidly (potřebná pro průjezd výhybkou R40 do odbočky). Tato trubička je pak umístěná otočně pod rámem vozidel např. pomocí Technic, Axle and Pin Connector Toggle Joint Smooth
Fando, ono není vůbec žádné místo pod rámem tramvaje, kam by se dalo cokoliv umístit.
       Takto jsem dlouho koumal, ukrajoval,lepil, až jsem to takto provedl.
       Řetízek budu ještě upravovat ... rozpůlit a doplnit koncovkami, které půjdou spojit.
#3796
Tramvaj je vyřešena a dána jako dioráma do plexiboxu.
Nyní řeším set 60509 ... neměl vstup do kabiny a nelogické uspořádání světel.
Teď se pustím do tištěného spoje, SMD diod ... prostě vytvořit funkční osvětlení.
Mechanizmus dveří ...
TEST - osvětlení 8ks SMD diod. Radost... pájení 16-ti vývodů na tištěný spoj uvnitř.
#3799
Chybička se vloudila ... tištěný spoj byl větší a nešla přicvaknout kapota.
                    Udělal jsem nový, nižší. Teď jen ještě připájet kondík,
                    aby diody neproblikávaly.
Do malého prostoru vměstnat 4ks odporů, 16ks kabílků včetně přívodu 9V
napájení a propájet ... není sranda.
Nedalo mi to a vytvořil jsem rychlou miniaturu.
#3802
Stále stavím set 60509 a upravuji to, co je moc "dětské" a ne modelové.
Jak také využít LEGO separator.
#3804
Přiříznutím základové desky na 2x7 a přicvaknutí správných kostek dveře
kontejneru odpovídají trochu skutečnosti.
fanda
Já na takovéto konstrukce raději používám "Plate poloviční tloušťky" z Cíny, viz obr. Připadá mi to víc PURE LEGO (nemusím řezat a je to z ABS).  Teda používal jsem - od 1. července budu mít útrum.
Citace od: fanda kdy 23.06.2026, 17:36:14Já na takovéto konstrukce raději používám "Plate poloviční tloušťky" z Cíny, viz obr. Připadá mi to víc PURE LEGO (nemusím řezat a je to z ABS).  Teda používal jsem - od 1. července budu mít útrum.
Díky ... neumřu úplně blbej.
Dokončen set 60509 tímto nakladačem kontejnérů.
Citace od: mirek kdy 23.06.2026, 07:18:47Jak také využít LEGO separator.
Říkal jsem si, že bych oddělovač měl mít v kuchyni. Jen jsem dosud nevěděl proč, a teď vím ;D
Děkuji.
Balíček z Číny dorazil. Konektory PF, které používám místo nedostatkových 9V a
SMD diody velikosti HO na vyzkoušení v barvě bílá, červená i modrá.
