OPRAVA KONCOVE´HO konektoru přípojného LEGO kabelu - zničený 9V přípojný kabel a jeho náhrada.
II.varianta propojovacího kabelu 9V-PF do jednoho minimalizovaného celku.
Je lepeno.
#3632
#3634
Blikačka do hasičských aut ... apod.
Mládnu ... 4+... set pro použití do plexidioramatu.
fanda
Citace od: mirek kdy 02.07.2025, 10:36:47Blikačka do hasičských aut ... apod.
Ahoj Mirku! Obrázky jsou hezké, ale mají málo kB >:D
Bylo by prosím i video té blikačky? Případně i foto hotového modulu? :)
Citace od: HD kdy 02.07.2025, 13:52:14Bylo by prosím i video té blikačky? Případně i foto hotového modulu? :)
Bude, jen chvíli to bude trvat.
Nyní řeším dálkové ovládání pro některé prvky na kolejišti.
fanda
#3640
Citace od: mirek kdy 05.07.2025, 16:56:27Nyní řeším dálkové ovládání pro některé prvky na kolejišti.
Diky Mirku, akorat to potrebuju vic rozvest (jsem hloupej, potrebuju to polopaticky: odkud to je, kolik to stoji, jak to funguje, k cemu to je atd atd).
Tohle by mi bylo k nicemu, nebot ze se nenudis, vim uz davno. :-)
#3641
Citace od: fanda kdy 05.07.2025, 21:37:48Diky Mirku, akorat to potrebuju vic rozvest (jsem hloupej, potrebuju to polopaticky: odkud to je, kolik to stoji, jak to funguje, k cemu to je atd atd).
https://dratek.cz/arduino/1107-12v-ir-dalkove-rele-on-off.html?gad_source=1&gad_campaignid=21656222776&gbraid=0AAAAACVG_Wc1fPs17l0i80vdKeQGBP_LC&gclid=Cj0KCQjwvajDBhCNARIsAEE29Wr_sbgJyJxr3R87h-VGn_X0FNZUTFtiAwPqVXksB57NnvAs2EyyVJIaAkoPEALw_wcB
fanda
Citace od: mirek kdy 06.07.2025, 16:10:13
Díky, teď ještě ten krásnej červenej motůrek  ;)
Citace od: fanda kdy 07.07.2025, 08:29:28
Pomohu - motor z řady Geekservo. Barvou se liší napájení (3-žíla nebo 2 žíla), výkon, motor (červený, zelený a další) od serva (šedé -90až +90°, modré (tam rozsah nevím?)).
FANDA na stránce 120 thoto vlákna jsou motorky zobrazeny včetně firmy,
kterou najdeš na netu.
IDEA ... motorek 9V dosloužil a tak vznikl nápad provést výměnu, vyjmout z PF motorku motorek, přepájet kontakty ze starého na nový a vložit zpět do pouzdra s kovovými kolečky.
Mám radost, maká jak zběsilej.
Tím pádem se zrodil další nápad ... doufám že se podaří.
Bude se jednat o náhradu té vodivé lišty v 9V motorku, kde kontakty přiléhající
na kovová kolečka jsou upálené.
Takže jsi vzal motorek z PF? To je zajímavý nápad, i když pořád ještě celkem drahý. Já jsem loni zkoušel hledat motorky těchto rozměrů normálně mezi modelářskými. Ale bohužel neúspěšně. Kdyby se povedlo to, tak cena padá na cca pětinu...
To vypadá jako motor 260 (ten jde do L motorů) nebo podobného číselného označení. Na Aliexpressu tak 20-80Kč bez poštovného. U tohoto zdroje je potřeba počítat s nutností výměny ozubeného pastorku.
Citace od: HD kdy 10.07.2025, 15:50:03To vypadá jako motor 260 (ten jde do L motorů) nebo podobného číselného označení. Na Aliexpressu tak 30-80Kč. U tohoto zdroje je potřeba počítat s nutností výměny ozubeného pastorku.
Právě - výměna v tomto případě znamená z původního motoru (LEGO) to "sundat" (jak? odvrtat??), na novém zkrátit osu na příslušnou délku a následně ten odvrtaný pastorek nalisovat bez destrukce motorku (čím?) nebo ten pastorek předtím odvrtat o 0.5 mm silnějším vrtákem a na osu nového motorku to nalepit?
No, chce to trochu kutilské invence, ale vystačil jsem si s pevnými tenkými kleštěmi na extrakci pastorku z osičky a zapalovačem (využit ítepelné roztažnosti pastorku při instalaci) a instalaterskými kleštěmi (sikovky) pro instalaci na nové místo.
Je to možná trochu loterie, jestli si kleštěmi na mosazném pastorku nepokroutí zuby, ale nalisovaný spoj je lepší a přesnější než odvrtaná díra, to by byla nejkratší cesta ke generátoru vibrací * (tzn. Nevyvážené kolečko mimo střed osy)
Na svěráku nebo s malým stahovákem na ložiska by se ta výměna dala také provést.
Jaké rozměry má ten motor z vlakového podvozku?
Podobné jsou 130, 260, 270, 180, nebo mikro varianta N20
* takové motorky s excentrem také existují, ale používají je produktové řady "Adults Welcome" jiných výrobců hraček
fulda
Citace od: milanv kdy 10.07.2025, 16:05:55Právě - výměna v tomto případě znamená z původního motoru (LEGO) to "sundat" (jak? odvrtat??), na novém zkrátit osu na příslušnou délku a následně ten odvrtaný pastorek nalisovat bez destrukce motorku (čím?) nebo ten pastorek předtím odvrtat o 0.5 mm silnějším vrtákem a na osu nového motorku to nalepit?
Tak jsi ve vláčkovém vlákně, takže ti odpovím "po vláčkovsku". Ten nýstroj se jmenuje stahovák a dá se najít v mnoha velikostech. Od blech pro vláčky velikosti N až po stahováky ložisek na kombajn.
Díky, to je výborný popis :)
Jo, a ty hračky konkurenčních výrobců na to jdou drsněji, ty mají prostě toho pastorku půlku, aby to bylo pořádně excentrické - kdysi jsem jich pár koupil jako hračky pro naše kocoury a samozřejmě jsem byl zvědavý a jednu jsem rozebral. K naštvání kocourů, protože tím pádem chvíli měli jen jednu hračku místo dvou a cítili se ošizení :)
Vše co jste zde přátelé popsali se mi honilo hlavou, hledal jsem na netu odpovídající 9V motorky,nenašel,
zavrhl jsem stahování pastorků z hřídelí (nenašel jsem motorek s hřídelkou na obou koncích motorku).
Cenově na BL vycháhzí NOVÝ motorek LEGO 70358 na 2000.- Kč a výše.
PF nebo RC motorek pouze 300.- a výše.
Aha, pokud je oska na obou koncích tak to je jiná, takový jsem také ještě nenašel. Ale na druhou stranu, je to jen otázka délky hřídele a toho, jak dobře půjde z rotoru vysunout. Budu to muset doma také vyzkoušet
A 300 je dobrá cena za ušetřenou práci se stahováním pastorků apod.  >:D
fulda
Jsem vysvětloval Milanovi, že jak se kupují tyhle motorky. Třeba tenhle má osu na obě strany a stojí 60,-
https://vi.aliexpress.com/item/1005003124440212.html
Ale neber to v absolutních hodnotách, ten motor má asi 100 parametrů a podle toho si najdeš ten správnej.
Citace od: mirek kdy 08.07.2025, 16:55:17IDEA ... motorek 9V dosloužil a tak vznikl nápad provést výměnu, vyjmout z PF motorku motorek, přepájet kontakty ze starého na nový a vložit zpět do pouzdra s kovovými kolečky.
No dyť to používáme takto asi 10 let:
píšu o tom tady odkaz
1) Náhrada elektromotu
elektromotor v 9V train motoru je identický s motorem který je v PF train motoru.
postup je vidět například na tomto videu
Pokud vám tedy nefunguje elektromotorek, je nejjednodušší ho vyměnit. Identický elektromotorek je v PF train motoru. PF train motor je rozebiratelný, což je určitě výhoda.
videa jak na to např.
https://www.youtube.com/watch?v=B_Og8fTVXJ0
Trafo 12V v krabičce od "lučiny" je malé a levné.
Je to stavebnice s možností montáže do panelu.
Malé trafo při testování funkcí ...
Aby se napájecí kabel neplandal kolem regulátoru, vytvořil jsem si "zkracovák na prodlužovák". Velmi se osvědčil ... na stole je čisto.
