vkládání obrázků součástek v 7A krocích
Založil Rob, 13.05.2005, 08:49:32
Rob
nemá smysl podávat inzerát obsahující jenom čísla součástek. Na takový inzerát se vám každý vykašle. Proto:
Čím přehlednější inzerát uděláte, tím lépe pro vás!
[/b]
Jedna z možností, jak dodat obrázky součástek, když obchodujete s dílky.
Předpokládám, že znáte jejich čísla - nebo si je umíte najít na peeronu nebo v LDraw.
Potřebujete excel a poznámkový blok:
EDIT:  Potřebujete tabulkový procesor a textový editor - abych zbytečně nedráždil  ;D ;D ;D
1) Každý obrázek součástky (teda většiny součástek) je na adrese
http://img.lugnet.com/ld/<cislo dilu>.gif
jak už jsem psal jinde.
2) otevřete si excel a do nějaké buňky vložte tohle:
[img]http://img.lugnet.com/ld/
3) teď tu buňku chyťte za ten čtvereček v pravém dolním rohu a stáhněte dolů. Buňky pod ní se vyplní tím samým textem.
4) vynechte jeden sloupeček prázdný a do další první buňky vložte tenhle kousek:
.gif[/img]
5) úplně stejně roztáhněte ten sloupeček dolů
6) mezi ty dva sloupečky stačí psát ldraw čísla součástek, které chcete prodat.
7) Pak se to všechno zkopíruje ctrl+c, otevře se poznámkový blok a vloží se to tam ctrl+v
7A) budou tam ošklivé mezery, což je chyba. Ty se musí odstranit. Označí se jedna z těch mezer (zamodří) a stiskne se ctrl+c. Pak se stiskne ctrl+H, do řádku "najít" se vloží ten znak pomocí ctrl+v a klikne se na nahradit.
Pak to celé může zkopírovat do fóra a je to.
Rob
rdk
Díky laskavosti našeho velkovezíra mi bylo umožněno doplnit Robův návod o zjednodušení při odstraňování mezer:
Postupujte podle bodů 1) - 6)
Do dalšího sloupce vedle těch již vytvořených vložte následující funkci:
=CONCATENATE(A1;B1;C1)
(předpokládá to, že jste začali vlevo nahoře) a roztáhněte ten sloupeček dolů.
Do poznámkového bloku kopírujte jen tento čtvrtý sloupeček, který bude rovnou bez mezer.
