Vánoční výlohy 2026
Založil peki, 05.03.2026, 08:24:43
Citace od: cetonia25 kdy 16.04.2026, 08:14:27
Citace od: Andware (ex. ongon) kdy 16.04.2026, 06:27:56
Citace od: peki kdy 09.04.2026, 06:00:28Já budu stavět (pokud se nikdo nepřihlásí) tyto boční moduly
https://www.kostky.org/forum/index.php?msg=308293
Pool má moduly pohledové do výlohy, tam je konstrukce moduly stejná jako u ostatních. Je to nyní jasnější?
Kdyby byly ještě volné, zkusil bych na jeden model centrální kotelnu a druhý kanceláře s velínem 😁
Já už jsem se na ně hlásil pekimu, ale nereaguje, tak nevím.
Máš je mít :)
Domluv se s poolem ať to pěkně navazuje s tématikou letiště (viz SZ k tématům modulů). Konstrukce tvých modulů je jasná z obr. 1 modul je stejný jako mojí všichni ostatní. 1 modulu chybý 1 boční stěna je nahrazena pouze sloupkem -+ aby ten roh nebyl úplně ve vzduchu
toto je špatně A0 a B0 mají stejnou velikost jako jiné podzemní moduly.
toto je dobře
Hardegon má na letiště ještě navíc pohledovou šířku 32 baseplate a hloubka 98 studů (není znázorněno zatím na mapě). tím se dostaneme i v nadzemní části nad podzemní moduly A0 a B0
Citace od: peki kdy 16.04.2026, 10:15:37Hardegon má na letiště ještě navíc pohledovou šířku 32 baseplate a hloubka 98 studů (není znázorněno zatím na mapě). tím se dostaneme i v nadzemní části nad podzemní moduly A0 a B0
OK. Beru na vědomí  ;)
Ještě pro jistotu k modulu A0 a B0 co je vidět z hlavní pohledové časti výlohy. V kroužku je modul B0 a navazující modul C1.
Ano moduly A0 a B0 musejí být pohledové i z levé části výlohy, dělají v podstatě bočnici pro zakrytí podstavců. Někdy je na moduly vidět dobře (Letňany) někdy hůře OC Černý Most navazuje jiná "expozice" výlohu má pronajatý ještě někdo jiný.
Prosím účastníky zájezdu, aby si si odklepli účast (nikdo jiný se hlásit/registrovat nemůže)
1)Přihlaste se do aplikace
Odkaz na aplikaci zde
2)Registrujte se k nákupu (registrací se nezavazujete nakupovat)
pokud něco nefunguje pište SZ igorus/Pryb/hardegon
Jsou všichni účastníci přihlášeni v aplikaci? Objednávka se blíží...
Při úklidu pracovní plochy jsem narazil na zbytky letadla. Tak jsem je hned tématicky upravil, naplnil dárky a už čeká na na přistání...
Citace od: Hardegon kdy 23.04.2026, 18:11:22Při úklidu pracovní plochy jsem narazil na zbytky letadla. Tak jsem je hned tématicky upravil, naplnil dárky a už čeká na na přistání...
Že by to byla narážka na aktuální situaci s nedostatkem leteckého benzínu po světě ;D
....ekonomická krize holt zasáhla všechny  ;)
Můžete objednávat...
Objednávková aplikace zde
Uzávěrka objednávek 15.5. ve 23:59.
Limit objednávky je na 1 modul 48x48. Pokud stavíte 2 moduly, máte tedy 2x limit atd.
Neobjednávejte si díly na základní moduly. Budou vám přidány automaticky.
Nadzemní modul: 1ks Baseplate, 9ks Plate 16x16 a DkRed Cihlobricky
Podzemní model: 1ks Baseplate, 9ks Plate 16x16, Bricky na boční a zadní strany
Důrazné upozornění: Tento LB je výhradně podpora na vánoční výlohu. Proto objednávejte díly, které zde reálně využijete a dává to smysl. "Ústřely" budou redukovány bez náhrady.
Příklad: objednat si 10ks Baseplate, když stavím 2 moduly v podzemí neni adekvátní.
Pro info, jak budou vypadat základní moduly.
Podzemní a nadzemní.
Dole aktuální verze.
A u těch podzemních modulů to bude nahoře zastřešeno DBG plate + Dark red cihlobirc + White plate?
Citace od: Pool kdy 28.05.2026, 15:13:56A u těch podzemních modulů to bude nahoře zastřešeno DBG plate + Dark red cihlobirc + White plate?
Já s tím v plánech nepočítal. Považuji za zbytečné, když nad tímhle stropem bude hned téměř totožná vrstva základního modulu.
Nicméně pokud někdo potřebuje pracovat se stropem, může si ho dostavět sám.
No ten strop by chtělo dát povinný, že jinak každý bude mít jinou výšku. A jsou modulu, které ho pomalu nutně potřebují jako třeba rohový modul a já taky potřebuji ten plánovaný výtah vést do stropu, tak pro větší stabilitu by se hodil a snad všechny moduly mají mít osvětlení, které se bude nacvakávat většinou na ten strop předpokládám. Když by se to dávalo na tu zadní stranu, tak to pak může dost oslňovat koukající. Jenom pak zase nezapomenout na díru nahoře v zadní straně pro navlečení toho osvětlení.
Citace od: Pool kdy 28.05.2026, 18:29:28No ten strop by chtělo dát povinný, že jinak každý bude mít jinou výšku. A jsou modulu, které ho pomalu nutně potřebují jako třeba rohový modul a já taky potřebuji ten plánovaný výtah vést do stropu, tak pro větší stabilitu by se hodil a snad všechny moduly mají mít osvětlení, které se bude nacvakávat většinou na ten strop předpokládám. Když by se to dávalo na tu zadní stranu, tak to pak může dost oslňovat koukající. Jenom pak zase nezapomenout na díru nahoře v zadní straně pro navlečení toho osvětlení.
Jak že bude mít každý jinou výšku? Máš jasně danou výšku spodního modulu a přes to nejede vlak. Jak si ho upravíš je na tobě.
Jestli potřebuješ svůj strop, musíš ho do té výšky vecpat. Výtah stačí vytáhnout na tu horní hranu. Kde je problém?
Rohový modul jsem tu už někdy výslovně zmiňoval, že musí počítat s rohem = vymyslet si to stabilní.
Pokud se na ten spodní modul (správně postavený) položí horní modul (správně postavený), neni nikde problém se stabilitou.
Osvětlené se použije z formulí, tedy bude vyvedeno ze zadní stěny. Ne ze stropu. Detail dodá MilanV.
Už to tu několikrát je, ale opakování matka moudrosti: Spodní modul je jen kostra. Pracovat si s ní můžete jak chcete pokud a) nenarušíte stabilitu a b) domluvíte se se sousedem (třeba v případě nějakého napojení).
Světla z formulí se zapichuji do Technic křížové díry v zadní stěně. Na stropě jsou tudíž nezávislá, počítá se s tím, že strop nemusí existovat.
Ještě detaily z vlákna o osvětlení:
K problematice osvětlení viz info níže, bude řešeno jako u perníků 'jde o verzi 4. 2 osvětlení od Milana) nepoužijeme osvětlení z formulí (verze č.1)
cca 30 světel v hliníkovém profilu
Na obrázku ta vlevo, v modrém kroužku
délka každého světla (profilu) je cca 24 studů
profil je plochý, tj. světla svítí přímo pod sebe
uchycení do Technic křížové díry na jedné straně - na stropě nezávisí, jak je vidět na fotografii, kde strop jednoduše není
napájecí zdroje součástí, doporučuje se jeden zdroj na cca 10 světel nebo zapojit řetěz tzv. "do kruhu", aby mohlo být světel na jednom řetězu více (viz níže)
Předseda se vrátil z dovolené a já zjistil, že při domlouvání podzemního modulu byla špatná akustika. Nebude 16 bricků vysoký, ale 21 bricků.
Jinak je vše stejné.
Citace od: Hardegon kdy 03.06.2026, 10:43:51Předseda se vrátil z dovolené a já zjistil, že při domlouvání podzemního modulu byla špatná akustika. Nebude 16 bricků vysoký, ale 21 bricků.
jenom pro názornost (ne barevné schéma) co znamená výška podzemního modulu 21 bricků. Nesmějte se, nějaké moduly jme museli při instalaci do výlohy přeformátovat. Prosím i MIlanV aby dal info jak na světlo (1) nebo max (2) (zcela vyjimečně). Světla budou jako u forulí pod stropem = vaše vnitřní instalace scénky musí počítat s tímto způsobem osvětlení. Pokud v pozdemí postavíte 3 patrový barák/dílnu bude nasvětleno pouze horní část. Je to jasné?
Citace od: peki kdy 03.06.2026, 10:57:10Prosím i MIlanV aby dal info jak na světlo (1) nebo max (2) (zcela vyjimečně). Světla budou jako u forulí pod stropem = vaše vnitřní instalace scénky musí počítat s tímto způsobem osvětlení.
O osvětlení jsem psal: strčí se do axle díry v zadní stěně a je dlouhé 24 studů.
Pokud mají čísla v tvém příspěvku znamenat počet světel na modul, tak upozorňuju, že ta světla pro Formule byla dělaná po párech, tj. kabel mezi dvěma světly v páru je podle mě kratší než co je třeba mezi moduly - pokud byste to chtěli jinak, musíte si to změřit nebo vyzkoušet. Já to teď nemám u sebe, ale podle mé paměti ty kabely dost dlouhé nejsou, a proto varuju předem.
Ještě dodám, že:
1. délku zmiňuju záměrně, aby se zase nestalo, že někdo má v modulu vnitřní stěny, kvůli kterým se tam nevejde osvětlení nebo osvětlení nemá kam svítit
2. ta axle díra v zadní stěně musí být pochopitelně skrz celou tloušťku stěny a vedle ní nějaká malá díra na kabel, stačí 1 stud.
3. Zároveň ta kostka s dírou nesmí být úplně v nejvyšší řadě bricků, musí být alespoň 1 plate pod horní hranou stěny.
Použijeme světla z perníčků- Máme stejně velké moduly ale pouze jedno patro. Takže máme k dispozici více světel.
Ideální by bylo nasdílet/vložit obrázek který tebou popsané ukazuje názorně, aby nedošlo k nějakému nedorozumění  ;D
Problém není v obrázku, ale v zadání. Doteď bylo, že chcete světla z formulí, aby byla nezávislá na stropu. K tomu máte ode mě popis i s obrázkem výše. Teď chceš perníčková světla, a ta se  usazují na strop.
Všechno jde, ale musíte nejdřív vědět, co chcete. A to ideálně všichni stejně  >:D Tak dejte vědět, na čem jste se shodli
Citace od: peki kdy 24.03.2026, 16:12:31Osvětlení bude dodáno, žádné vlastní. Přepokládám řešení jako u F1 = 2 osvětlení do modulu z vrchu. U F1 se plně osvědčilo a nebyl s tím žádný problém.
Aha :) Opravuji
Přepokládám řešení jako u F1 respektive perníků (2 verze osvětlení) = maximálně 2 osvětlení do modulu z vrchu. Níže ilustrační foto kdy je osvětleno 1 světlem (naprosto dostačující)
