Kam s tím? (skladování)
MildaPajda
Citace od: Raistlin M kdy 01.02.2013, 15:10:30
Roizebrat na nohy, těla hlavy a vybavení (hlavověci, vrucevěci etc.) Nohy já mám podle barev v pytlících zipácích. Tělíčka v pořadačích, přičemž jsou pořadače dle témata a tam chlívkováno dle nějakého drobnějšího systému. Hlavy se už probíraly a ideál je na nějaké plates dát komínky a zeshora opět plate, aby to bylo přehledné (viz moje fotka zde pár týdnů nazpět) Výbava zase nachlívkovat do pořadačů. já to dělám dle BL systému. V jednom bodywear, v jednom minifig utensil v jednom weapons.
Když mě se to právě nezdá moc přehledný na těch plates... jelikož jsem měl teď pár let takový "shadow age", kdy jsem na LEGO neměl čas ani prachy, tak tam budou spíš starší věci s klasickejma minifig xichtama, plus nějakej ten droid a pod... Zkusim se v tom začít rochnit... :)
Raistlin M
Já mám tedy taky jen sety min 6 let staré a druhů heads moře. Na těch plates to musí být ve dvou řadách na střídačku, jinak to je opravu nepřehledné. A určitý systém, ne všechno všude.
MildaPajda
tak jsem se do toho dneska odpo v rámci léčení s Kubou pustil... :)
Docela to jde...jen nechapu, proč se mi z toho kw dostalo pod ruku takovejch rytířů ...  >:D
fotil sem jen nohy, abych nemusel odmítat žádosti o figy...  :P
Raistlin M
A zrovna nohy bych pytlíkoval. Tedy pokud nemáš přehršel pořadačů. ;)
MildaPajda
Citace od: Raistlin M kdy 03.02.2013, 06:44:00
ehm... řekněme, že jich !zatím! mám dost ...  ;)
TUKE
Citace od: MildaPajda kdy 03.02.2013, 11:01:48
To si kúpil kiloware len figurky?
MildaPajda
Citace od: TUKE kdy 04.02.2013, 12:30:47
Ahoj, ne to jsou vytříděný figy z několika KW z PL, DE, z aukra a pod...
Jen jsem se k tomu pořád nemohl odhodlat to přebrat a teď, když jsem onemocněl já i Kuba (5L), tak jsme si to v rámci jednoho odpolka dali dokupy... :)
K přebírání toho je ještě tuna, ale to jsem nechtěl krámovat jen tak, na to je potřeba víc času a chuti... :)
M.
TUKE
Citace od: MildaPajda kdy 04.02.2013, 12:46:38
M.
Aha, tak držím palce a vyliečte sa !  ;)
wallac
Ať hledám jak hledám, nemůžu nikde najít nic, co by se mi hodilo.. Můžete mi někdo poradit, kde by se daly sehnat alespoň podobné šuplíkové boxy viz foto? Předem díky..
Já používám z ikei tyto
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/S49871676/
různé velikosti  a můžou být i v černé, neprůhledné. Jediná nevýhoda je,
že když jsou na sobě a potřebuji zrovna něco ze spodní  :'( ::)
SpCasPi000
Najlepšie je postaviť si boxy z dielikov od firmy LEGO, možnosti neobmedzené  ;)
winring
Mám dotaz na sběratele kompletních setů (kostky + návody + krabice). Jak skladujete návody? Snažím se přijít na nějaký ideální systém, ale zatím mi nic vysloveně nevyhovovalo:
1) Návody ve slídách upevněných v šanonu. Tento způsob je velice vhodný pro staré návody, které jsou tenké (i návod na velký hrad má jen pár stran). Problém nastává u novějších návodů, kde je velikost značná. Tudíž pak malé návody udělají takovou bouli a celý komplet v šanonu se pak začne hroutit.
2) Návody rovnou v krabičkách. Zde opět problém staré / nové. Staré krabičky měli několik vrstev, kde se dal návod schovat a byl v bezpečí. Přinejmenším pro určité velikosti krabiček. U nových je toto zhola nemožné (Dal by někdo Green Grocer návody přímo do krabice?).
3) Skladovat v hromádkách Lego návody mají celkem omezenou škálu velikostí. Dají se tedy hezky úhledně srovnat do sloupečků. Problém s tím, že některé sety mají více návodů různých velikostí, by ještě šlo pomocí nějakého katalogu vyřešit. Nevyřeší se však možnost znečištění a hlavně možnost poničení (už se mi jednou stalo, že při manipulaci s takto velkým balíkem návodů jsem uchopením roztrhl stránku jednoho z návodů).
4) Děrovat návody pro šanon Proti tomuto jsem byl vždy proti, i když by to vyřešilo problém číslo jedna. Přidávám jen pro úplnost.
blindmelon
#402
Velké formáty tzn. ne menší než 2/3 A4 do folii a s nimi do šanonu - samozřejmě po jednom, pokud má návod více sešitů, pokud návod vyplní šířku folie, neměl by se hroutit, ale to nesmí být folie vytahaná. Také to lépe drží, když je šanon plnější, nemá se to kam ohybat.
Menší a malé návody do krabice s víkem na sebe. Opět zde záleží, jak často k návodu potřebuješ, pokud ano, tak to není úplně nejlepší způsob, protože budeš muset přehrabovat. Ideálně nějak tématicky rozčlenit.
Hezký den, Blindmelon
Osobně používám na 95% návodů šanony. Samozřejmě návody v euroobalu, žádné děrování.
wallac
Citace od: šipka kdy 13.03.2013, 20:08:13
No to by pro mě bylo právě nepoužitelné, podobně to mám teď a potřebuju zrychlit přístup k dílům, ušetřit plochu, celkově zjednodušit a zefektnit BL sklad..
winring
#405
Citace od: blindmelon kdy 13.03.2013, 23:22:41
Jsem člověk který rád staví podle origo návodů, tudíž se k nim celkem přistupovat bude. A proto se o ně bojím.
Citace od: otaznik kdy 14.03.2013, 00:28:45
Tipuji že těch 5% jsou návody v krabičkách. Řešíš nějak právě to nabalování malých návodů? Nebo na ně máš menší šanony? Šanony máš postavené nebo leží? A co s návody co jsou lehce větší než A4 (myslím, že některé z návodů na pirátské lodě jsou o trochu větší)?
Matošo
Citace od: winring kdy 14.03.2013, 09:24:38
Tak na ty mám právě vytahaný euro obaly. Důležité je minimalizovat diverzitu uložení, aby se pak systém ukládání nestal příliš nepřehledným (aha, tak jestli to nemám v šanonu, tak je to v krabičkách, ale taky možná v šuplíku, nebo v boxu, ale možná jsem to dal taky do sklepa...).
Já teď také přecházím z krabičkové na šuplíčkovou a organizérovou metodu a jelikož nejsem ještě zcela hotov, tak v tom mám slušnej guláš.
Jako šuplíky se mi nejvíce osvědčily ty RothoIII jak tu kdysi posílal Mirek a na menší dílky šuplíčky od Stanley z Bauhausu: 30 malých zásuvek (299,-) a 9 větších (349,-) - Jsou levnější a asi o polovinu lehčí než ten Mars krám... (jediná nevýhoda oproti Marsu je ta přepážka mezi jednotlivými šuplíčky, takže nelze variabilně dávat malé a velké k sobě, ale to se dá oželet). dokonce mají i shodnou šířku šuplíků, takže lze použít ty Marsácký přepážky (v Bauhausu bohužel ty od Stanleyho nemají...).
Typuji že těch 5% jsou návody v krabičkách. Řešíš nějak právě to nabalování malých návodů? Nebo na ně máš menší šanony? Šanony máš postavené nebo leží? A co s návody co jsou lehce větší než A4 (myslím, že některé z návodů na pirátské lodě jsou o trochu větší)?
Návody v MISB a MIB setech nepočítám. Velké Technic sety - u starých návody dávám pod plastovou vaničku, tak jak byly originálně od TLC, u nových je nechávám v krabici.
Každý návod má svůj euroobal, šanony jsou plné, utáhnuté a stojí na výšku.
Matošo
Jo, ještě k těm šanonům.
Já jsem si koupil šanon pro obchoďáky na katalogy, tzn. né ten klasickej se dvěma nožičkama a páčkou pro otevření, ale mají 4 nožičky (nebo jak se tomu nadává) a otevírají se silou rozevřením do stran.
jsou sice o dost dražší než ty klasické, ale těžké návody v tom drží dobře a euro obaly se nevytrhávají.
Nejsou špatné i šanony bez kroužků.
http://www.mojepapirnictvi.cz/prospektove-obaly-euroobaly/3925-katalogova-kniha-20-listu-patio-7111.html
mám v nich většinu návodů a nehrozí vypadávání a listování  je naprosto v pohodě.
William
Citace od: Matošo kdy 14.03.2013, 11:23:27
Dobrý nápad, díky za tip.
winring
Byl by možný nějaký odkaz? Pokud nemáš na mysli ty z odkazu od Šipky.
Matošo
Ano, myslím toto, akorát se mi podařilo koupit ty široké 70mm. Jeden na piráty (vešlo se jentaktak) a druhý na ten zbyteček .. Odkaz
Když to po sobě teď čtu, tak jsem ráno ještě asi nebyl úplně probuzenej...  ;D
Black knight
#415
Teda chlapi, klobou dolů! Teď se tu mrcasím s tříděním kostek... a pod dojmem celé předchozí diskuse už konečně chápu, co to obnáší... :D
Takže Respect a BigUps!
Life´s just a brick!
Systematik
Náhodou jsem v jakémsi článku viděl toto do těch šuplat se vejde pěknejch vaniček...
Black knight
Nádhera.  :o Já bych si ideálně představoval stav, kdy má každá kostka svůj chlívek a to ještě i v rámci barev, ale to by pak byla skříň jak varhany... :P
Systematik
Další zajímavá, bohužel trošku finančně náročnější varianta sbírkového minifiga:
Link
William
