Lugbulk 2013 v sekci Technic
Založil peki, 01.11.2012, 09:10:41
Citace od: malý Měch kdy 15.12.2012, 11:39:37
EDIT: vždyť nabíjecí battery box je v nabídce Lega S&H. Proto nechápu, proč není dostupný. Co zkusit jeho oficiální číslo: 8878 ?
Argumentem může být, že přes LB u daného dílů uděláme mnohem větší objednávku, než jaké mají skladové zásoby. Pak samozřejmě dají přednost tomu, co prodají za plnou cenu.
Citace od: peki kdy 15.12.2012, 08:22:37
Zkontrolováno (podle mne žádná sláva)
Citace od: blindmelon kdy 14.12.2012, 12:19:12
Navrhuji ověřit ty červené panely - podle mě už nepůjdou.
Nové kolečko - podle BS je LEGO ID 10928 Ale je třeba to ověřit, protože se může jednat o chybu - viz doba výskytu 2007 - 2012! http://www.brickset.com/parts/?part=6012451
potvrzeno LEGO ID 10928 GEAR WHEEL T=8, M=1
EDIT: jak to vypadá s dostupností PF a pneumatic dílů?
PF nic  :-X :-\ :'(
pneumatic - jaká LEGO ID ?
To je docela zklamání. Jsem zvědav co vlastně nakonec projde.
MiHo
#62
Citace od: peki kdy 15.12.2012, 12:11:39
Můžeš se, peki, podívat, jestli tam jsou ty prodlužovací PF kabely a PF světla? A jestli v té kategorii je ještě nějaká elektronika?
Přátele můžu se podívat pokud mi dáte lego ID, není v mých silách listovat seznamem zobr. 32 dílků na stránku. Funguje vyhledávání podle Lego ID. podle názvu a ostatních to dává sporadické výsledky.
Světla Lego ID: 4546421  Design ID: 61930 set ID: 8870
Kabely Extension Wire Lego ID: 4506077 Design ID: 58118   set ID: 8871
blindmelon
#63
4563144: Doubleacting Cylinder 6 M ID 47225
4563137: Pneumatic Mini Pump ID 74982 - žlutá ze setu 8049 (ale z roku 2010)
4652842: Pneumatic Mini Pump ID 99798 - podle BS not available
6005292: Pn. Mini Working Cylinder ID 10554
4237158: Welded Two-Way Valve ID 47223
Hezký den, Blindmelon
Přidán díl 10197: http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=10197 co vy na to ? Nějaké jiné návrhy, čím zaplnit místo po vyhozených dílech ?
Snad se zadaří  ty díly co jsme chtěli původně.
waf
Citace od: malý Měch kdy 15.12.2012, 18:22:00
Bylo to v lugbulku minulý rok, ale třeba by o to byl znovu zájem....
Technic, Brick 1 x 16 with Holes - Black ID: 370326
Světla Lego ID: 4546421  Design ID: 61930 set ID: 8870 Potvrzeno
Kabely Extension Wire Lego ID: 4506077 Design ID: 58118   set ID: 8871 Není
Technic, Brick 1 x 16 with Holes - Black ID: 370326 Potvrzeno
4563144: Doubleacting Cylinder 6 M ID 47225 NE
4563137: Pneumatic Mini Pump ID 74982 - žlutá ze setu 8049 (ale z roku 2010) NE
4652842: Pneumatic Mini Pump ID 99798 - podle BS not available NE
6005292: Pn. Mini Working Cylinder ID 10554 NE
4237158: Welded Two-Way Valve ID 47223 NE
Ještě mě napadlo: http://www.bricklink.com/catalogPG.asp?P=44&colorID=11 páč minule to neprošlo a je to strašně drahé a potřeboval bych jich tak 60-100 na stíhačku (ne tu pro Lipno).
Dohledal jsem toto, ale bez obrázků, tak jestli to dokáže někdo identifikovat:
PREPACK FUNC. CONTROL SWITCH
4654825
PREPACK FUNC. MOTOR Ø24X6M
6012295
PREPACK FUNC. LIGHTS WHITE
4581876
FUNC. LIGHTS WHITE
4546421
Citace od: malý Měch kdy 15.12.2012, 21:46:48
Nápady bez LEGo ID nedovedu ověřit
MiHo
Citace od: peki kdy 15.12.2012, 21:48:45
FUNC. LIGHTS WHITE
4546421
To jsou loňská světla http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=61930c01&ccName=4546421
#72
PREPACK FUNC. CONTROL SWITCH  A
4654825
PREPACK FUNC. MOTOR Ø24X6M  B
6012295
PREPACK FUNC. LIGHTS WHITE  C
4581876
FUNC. LIGHTS WHITE          D
4546421
A by mohl být PF přepínač
B  by seděl na PF M motor
C nevím pokud to nejsou stejná světla jako D
Edit: Asi by to chtělo nějakou radu (identifikaci) od někoho zevnitř (z TLC). Kdyby to byli M motory, tak těch by se mi cca tak 4-8 kusů hodilo, a nějaký pf swith taky.
MiHo
#73
Citace od: MeNadruhou kdy 15.12.2012, 22:53:53
Jsou to stejná světla. To číslo 4581876 je napsáno na sáčku se světly co nám loni dodali. (Pokud to tedy není číslo jen samotného sáčku na ta světla  ;D)
Pokud máte někdo doma PF přepínač nebo PF M motor ještě nerozbalený, můžete se podívat na číslo sáčku ?
#74
PF extension kabel má ID 4581716
PF světla loňská mají  ID 4581876 takže C=D, jen nové značení /nový kod
PF příjmač V 1.0 má ID 4581960
Tato čísla jsem našel na pytlících/ obalech těch konkrétních prvků. Kdo máte crawlera, tak napište číslo z pytlíků servomotoru a L motorů, a číslo příjmače.
Edit : Miho, byl jsi o něco rychlejší :D
EDIT 2: ráno provedu něco velmi strašného, otevřu crawlera, a rychle opíšu čísla sáčků v zájmu kolektivního budoucího blaha technikářů. ale pssst, maminka se to nesmí dozvědět :D :D :D
blindmelon
Vzhledem k tomu, že pneumatika neprošla, tak toho moc nezbylo. Sice je nepotřebuji, ale jsem za, podpořit ten Toggle Joint. Zároveň bych rád ty šedé panely - vážně by se aspoň další 1 - 2 zájemci nenašli?
Pak mě také napadlo - co diferenciály nebo kolečka do nich? Gumy z Unimoga / gumy z Crawleru??
PS. na kolik vyšla ta světla loni (aspoň orientačně)?
Citace od: blindmelon kdy 15.12.2012, 23:27:34
Když nebudou červené panely, tak asi pár šedých vezmu, pokud projdou.
blindmelon
Ćervené, pokud jsem se nepřehlédl, nebudou.
MiHo
Těch PF switchů bych vzal 10 a M motorů 5 (na přepínače výhybek dle návodu v Railbricks 12 str. 37.)
Citace od: MeNadruhou kdy 15.12.2012, 23:12:23
POTVRZENO PF extension kabel má ID 4581716
POTVRZENO  světla loňská mají  ID 4581876 takže C=D, jen nové značení /nový kod
NENÍ PF příjmač V 1.0 má ID 4581960
Další stopa (zase bez obr musíte identifikovat)
PREPACK FLAT WITH 2 AXLES
4580964
PREPACK, DRUM W.STRING+NOZZLE
4654445
4581876
6012295
PREPACK FUNC EXT. Wire 50 CM.
4581716
4654825
DRUM W/STRING+ HOOK IN PREPACK
6039905
4619767
PREPACK Linear Actuator10 -15M
4638508
PREPACK FLAT WITH 4 AXLE
4580966
PREPACK PNEUMATIC MINI PUMP
4652849
Lego PF příjmač v2 má ID 6034994
ovladač jen pro zajímavost má ID 6034990
na servu a na motoru jsem číslo nenašel
Citace od: peki kdy 16.12.2012, 09:42:18
4581876  jsou pf světla
4581716 sedí na extenzion kabel
PREPACK PNEUMATIC MINI PUMP  -sedí až na poslední číslici s číslem v naší tabulce. (4652842)
4652849
MiHo
#83
4580964
dvě kovové osy k vlakovým kolům Train Wheel RC Train, Metal Axle
4580966
čtyři  kovové osy k vlakovým kolům Train Wheel RC Train, Metal Axle
Domluvte se hlavně jestli v tom není něco co jste původně chtěli (motor, přepínač pumpa atd.) . Potřebujeme finalizovat jednotlivé seznamy.
4580964
- asi ocelová oska k vlakům, na BL nemůžu najít
4654445
- nenalezeno
4581876
- PF světla
6012295
- M motor
4581716
- prodlužovací kabel (50cm)
4654825
- PF přepínač
6039905
- nenalezeno
4619767
- nenalezeno
4638508
- Linear Actuator
4580966
- nenalezeno
4652849
- až na poslední číslici sedí na pneu pumpu z Unimoga
takže pumpa je z5 ve hře, pak bych byl pro to, dát do tabulky m motor, pf přepínač, a pokud peki potvrdí IR příjmač v2.0 tak ten, a ať to uzavřeme.
Citace od: MeNadruhou kdy 16.12.2012, 10:51:27
PF příjmač v2 má ID 6034994  není, je pouze to co je výše
Taky je potřeba si ujasnit, kterou barvu pásů chceme. LBG nebo Black. Ať ten druhý nezabírá zbytečně Lot.
Citace od: malý Měch kdy 16.12.2012, 11:12:38
Můj názor: jsem pro šedou, když černá už byla.  Záleží na tom, co má v plánu stavět Juraj.
Jsem sám kdo by chtěl pneu pumpy?
