Citace od: mirek kdy 26.11.2021, 09:59:06
Skladový areál žije ...
Na střechy jsem použil nevyužité nájezdy z nových silnic.
Pěkné provedení, nejlepší je Mirek dohlížitel na schodech. Já "nájezdy" také použil na střechu drážního domku. Musím nafotit ;)
Skladová areál je na svém místě..
Zdraví, štěstí, spokojenost všem...
#3154
Postavil jsem pomník pro nástrojaře, který vytváří kovová kolečka na mé 9 V kolejiště,
jako poděkování za realizaci mých měnících se nápadů.
Citace od: mirek kdy 28.12.2021, 15:54:32
To je moc pěkný nápad :)
Předpokádám, že časem přibude i reálná samolepka se jménem.
Mimochodem, v tom strážním domku máš schody / žebřík pro výstup železničáře nahoru? Nebo jen kabely pro osvětlení? ;D
Já mám teď podobný domek rozestavěn, a v tak malém prostoru jsou schody náročnější na vměstnání.
#3156
Citace od: Icewalker kdy 29.12.2021, 09:29:27
Díky.
Schody tam nemám díky velmi malému prostoru. Ano, jsou tam dráty. Ve stavědle to bliká i svítí.
Samolepka samozřejmě bude. Pepa má radost.
Podle stavědla v Jaroměři, které se zbouralo, jsem postavil stavědlo větší. Takové stojí ještě v Berouně.
#3157
Snaha o plošinový vůz Sggrss. Je to v podstatě zkratka skutečného vozu. Je vytvořen tak, aby na mnoha kolejištích projížděl do oblouků bez problému a výrazně nevybočoval.
Nástavby jsou zatím jen zkušební prvky. Další nápady jsou, ale musím si počkat na odsouhlaseni, zda se model líbí.
fanda
Líbí se, jen si myslím, že Sggrss je ve skutečnosti dvojče ;-)
fanda
Ano, vím, bude.
Někde jsem začít musel.
Plošinový vagon je dokončen.
dědek
Citace od: mirek kdy 02.01.2022, 17:46:18
Mirku máš to odsouhlaseno, model se mi líbí... :)
fanda
Mirku, líbí se, máš i můj souhlas ;-)
Ještě jeden stud a budeme stejná krevní skupina  >:D
dědek, fanda
Děkuji za váš souhlas, pracuji na dvojčeti, na opravdovém Sggrss.
Jen kostičky stále nějaké chybí...
Dalo mi "zabrat" uchycení do "Véčka", přesně podle originálního plošinového vagonu.
Mirku, to uchycení do véčka je na tom ale právě pěkné! Pomáhá to, s ostatními detaily, utvořit ten úžasný dojem "šmarjá, jenom holá plošina, a jak si s tím lze vyhrát!".
původně jsem to "Véčko" měl obráceně (byl to i pevnější spoj).
Takto to odpovídá. však realitě.
#3166
Další vylepšení plošinového vagonu.
Když se staví dva vagony po sobě  je to velká výhoda.
Úprava u toho druhého se pak promítne i do vylepšení
toho prvého vagonku. Je prostě stále co zlepšovat a
doplňovat.
Postavil jsem si nový modulár a instaloval si ho na kolejiště.
Je to radost stavět po dlouhé době zase podle návodu.
Překvapila mně řada nových kostek.
#3168
Pustil jsem se do úpravy lokotky ze setu 60336.
Nelíbilo se mi především černé boční okno, ačkoliv jsem zjistil, že existuje stejný čirý díl (díky Peki).
Na "evropské" lokomotivě nebyla madla aerodynamická, tak jsem je vylepšil. Přidal schůdky.
Výhled pro mašinfíru byl dost problematický, minifig byl jako utopený. Už není a výhled je perfektní.
[příloha smazaná administrátorem]
ADMIN: Nevím proč, ale ty dvě přílohy, které tu byly, způsobovaly havárii fóra, zatím jsem je smáznul, zkusím dál přemýšlet, proč se to děje.
Pro ADMIN: děkuji za zákrok. Vložil jsem fotku a "kostky" spadly. Pak jsem
provedl opětovné vložení fotky a opět neúspěch. Pak jsem se tam vůbec nedostal.
Omlouvám se i když jsem postupoval jako obvykle.
Zde je fotka o kterou šlo ...úprava setu 60336.
Po úpravě setu 60336 jsem se pustil i do 60337.
#3171
U setu 60337 se mi nelíbilo "otevřené hledí" tlačítka na střeše.
Jednoduchou úpravou jsem otvor zakryl.
Je pravda, že při spouštění PF se musí poklop odkrýt a pak uzavřít,
ale esteticky úprava neruší plochu střechy při jízdě. Červená kostička nedovoluje
aby volný poklop za jízdy vypadl.
Po obdržení nových kovových koleček jsem se pustil do výměny u setu 71044.
PF motorek je osazený též novými kolečky, která přes kovovou planžetu a kabel
přenášejí napětí na kontakty motorku.
Aby kovová kolečka neprokluzovala a vše fungovalo dokonale, vložil jsem do
tendru zátěž.
PODĚKOVÁNÍ
Zaznamenal jsem úpravy na Kostky.org.
Po mírném bloudění a hledání musím říci,
že jsem VELMI potěšen.
Zejména vkládání fotografií je lahůdka.
DĚKUJI.
Hasičskou lokomotivu jsem si opatřil ve fotošopu
upravenými samolepkami.
Přeměna PF motorku pro použití na 9 V kolejích s kovovým povrchem.
Ano, včera jsem se pustil do úpravy dalších třech PF motorků.
Postup úpravy jsem se pokusil zachytit na připojených obrázcích.
Videoukázka jízdních vlastností upraveného PF motorku.
Jízdní test
Lokomotivu na prvním obrázku, kterou jsem zde  v roce 2020 publikoval jsem musel přepracovat ...
motorek, který jsem koupil jako použitý dopracoval. Stejný motorek jsem neměl, tak
jsem jeho zakrytí musel značně upravit.
Na první pohled změna není moc patrná.  Lokotka nyní velmi dobře šlape.
Dlouho to trvalo, než uzrál nápad na vyřešení přenosu napětí z kovových koleček
do Technic nebo PF motorku.
Použitím části upravené Lego podložky a přilepením dvou kusů planžety se to vyřešilo.
To jsi mě překvapil, Mirku. Já myslel, že ty boční planžety používáš už dlouho - v čem je rozdíl teď? Promiň, asi jsem to nějak nepobral... :)
