Hardegon a 28 Hosté prohlíží toto téma.
fulda
benzín neodmašťuje, naopak, obsahuje mastné frakce.
Ale to asi neva, spíš se počítá to, že rozpouští nečistoty. Někdy se koleje mejou petrolejem (diavou) a taky to jde.
Ještě pozor na to, že některé plasty křehnou při trvalejším kontaktu s lihem (zejména průhledné)
#2821
Konečné řešení čistícího vozu. Vše, od náhradních molitanových proužků až po injekční stříkačku a jehlu
je na vagonku a v kontejneru.
sohibil
Mne nešlo o to že by benzín nejak poškodil koľajnice alebo plast. Mne ide o to že páchne a to dosť drsne. A trvá dlho kým sa to vyvetrá. Preto by som radšej siahol po liehu - ten tak nepáchne a rýchlo vyprchá. A na prach to bohate stačí. Neviem si predstaviť od akých nečistôt by si čistil koľajnice benzínom.
S tým, že niektoré plasty krehnú od liehu, sa teraz stretám prvý raz.
fulda
Citace od: sohibil kdy 23.07.2019, 00:52:19
Čištění benzínem se hodí, pokud máš v okolí kolejiště kuřáka a nebo kuchyni. Tedy něco, co vytváří mastné páry.
Jinak máš pravku, v naprosté většině případů si vystačíš s vysáváním. Tady bych doporučil pro samostudium vozy DAPOL a TOMIX
Třeba TADY
OK, pokud se nepletu, Polymethylmetakrylát (PMMA) je odolný, ale polykarbonát křehne. Celé se to zhoršuje pokud došlo k ohýbání.
TADY
dědek
Citace od: mirek kdy 22.07.2019, 17:04:24
Mirku, ta injekční stříkačka to vyřešila. Jsem rád, že se našla(abych nebyl v podezření)... ;)
fulda děkuji za odkazy. Inspirativní.
Původně jsem začínal se čtyřosým podvozkem, ale ten vybočoval v zatáčkách a čistící kotouče se neotáčely tím pádem. Proužky z boku vagonku pak vykolejovaly vagonek. Po experimentech jsem dospěl k tomuto řešení. HO koleje se čistí pouze z vrchu. LEGO koleje z vrchu i z vnitřku.
Zkoušel jsem použít i mikromotor 9V napájený přes moje kovová kolečka, ale současné řešení je JEDNODUCHÉ a PLNĚ FUNKČNÍ,
Citace od: dědek kdy 23.07.2019, 09:23:41
Pavle, byla v jednom z mnoha mých šuplíčků. Ale vzpomenout si do kterého jsem ji uklidil...
fulda
Citace od: mirek kdy 23.07.2019, 09:32:50
Já jsem na tomix upozorňoval jako na vysavač. Co se týká chemického čištění, tak to je kapitola sama pro sebe. Třeba TADY Honza používá podobné řešení, dvouosý vůz, jen tedy s pohonem těch čistících kartáčů.
Ono vysavačování je ve většině případů užitečnější než chemické čištění. Zejména s ohledem na chemickou odolnost těch plastů. Třeba TADY upozorňují na slabší odolnost ABS vůči technickému benzínu, petroleji a některým alkoholům
sohibil
Citace od: fulda kdy 23.07.2019, 09:02:56
... pokud máš v okolí kolejiště kuřáka a nebo kuchyni. Tedy něco, co vytváří mastné páry.
Kuřák, teda po slovensky fajčiar, nevytvára mastné pary ale odporný štipľavý smrad, ktorý sa do všetkého zažiera, že potom máš nutkanie čistiť to chlórom. Mirek v podkroví zaručene žiadnu kuchyňu nemá no a ohľadom fajčiarov by som na jeho mieste stanovil jasné pravidlá: Buď po tú dobu vydržia bez cigarety alebo si môžu dať čelom vzad a odchod. Je to jeho dom, takže návšteva-nenávšteva, rozhoduje on.
Citace od: sohibil kdy 24.07.2019, 00:13:44
Problém s kuřáky nemám. Sám nekouřím. Návštěvy mají při koukání otevřené pusy...cigareta by jim stejně vypadla...nekouří se tam.
Ani jsem to za 11 let nemusel řešit.
Na prach mezi kolejemi mám specielní nástavec na hadici vysavače. Řekl bych, že foto jsem tu už zveřejnil.
#2830
Další nápad... díky mini ložiskům jsem vyřešil plynulý přenos napětí 9V z kolejí přes hliníková kolečka, mini ložisko k tištěnému spoji
a k osvětlení LED diodami ve vagonku.
#2832
Dozvuky z výstavy ve Výtopně Jaroměř...
Jaroměř stavědlo bourá, LEGO Attic Trains staví...
#2833
Nostalgie. Sorry. Moje první auto "TRABANT".
Stavebnice COBI (Polsko). Tráboš nemůže chybět na mém kolejišti LEGO Attic Trains
Děkuji za dárek.
Práce na novém projektu.
Jedná se o nakládku osobních aut na plošinové vagony. Zatím probíhá TEST proveditelnosti
mého nápadu.
https://www.facebook.com/197041683666570/videos/510321392862719/
https://www.facebook.com/197041683666570/videos/424982864790768/
Nájezdová rampa pro nakládku osobních automobilů je nainstalována na kolejišti.
Má jak ruční tak motorový pohon (9V mikromotor).
https://www.facebook.com/197041683666570/videos/385781068775285/
Po dlouhé době jsem se dostal ke stavbě LEGO 10260. Je dokončena a nainstalována na kolejišti.
davroman
Citace od: davroman kdy 18.09.2019, 07:34:33
Krásné místo jsi mu vybral, Mirku.   ;)
Děkuji. Místo se nabízelo samo. Moc už ho tam na modulární domy není. Ještě dojde k úpravě okolí.
Váhám, zda sochu krále Miroslava nenamaluji, nebo nepředělám na růžovo, když je to teď móda.
sohibil
Je nejak nebezpečne blízko ku koľajniciam...  :-\
#2840
Výborná terapie. Pustil jsem se do sestavení LEGO 71044.
#2841
Děkuji "Kostkařům", že také přispěli  "troškou do mlýna".
#2842
Aktualizované foto celého kolejiště.
Již dlouho řeším přenos 9V mezi vagonky i mezi soupravami od zdroje, kterým může být
9V motorek nebo vagon s kovovými kolečky, který odebírá 9V z kolejí.
Doposud jsem s řešeními a bylo jich několik nebyl docela spokojen.
Vypadá to, že řešení toto je elegantní, neboť při rozpojení vagonků netrčí kabely ani konektory.
https://www.facebook.com/197041683666570/videos/3207724892631963/
https://www.facebook.com/197041683666570/videos/1347433882102272/
fanda
Vypadá to chytře, ale konstrukci vůbec nechápu. Zkus to prosím trochu popsat slovy.
Mirku, to je skvěle vymakané!  Podle mě by se to dalo použít i mezi moduly krajin, např. různé společné projekty. Mohl bys prosím popsat detaily?
miro
nie sú to náhodou krajčírske nity v tých otvoroch, ktoré spájajú kontakt?
#2847
Citace od: miro kdy 25.10.2019, 18:12:00
miro Nevím, zda-li jsou to krejčovské nýty, ale nýty co vyráběl, nebo vyrábí KOH-I-NOOR třeba pro skládací metry
a jiná použití.
Ano, právě ty nýtky se vzájemně dotýkají při magnetickém spojení spřáhel. Tím se propojí proud do dalšího vagonku.
Citace od: milanv kdy 25.10.2019, 17:13:10
milanv,to bych nedoporučoval, tady to drží k sobě velice dobře magnety spřáhej.
Pro moduly je lepší použít minikonektory, která zajišťují pevné spojení.
#2849
https://www.facebook.com/197041683666570/videos/562083754620356/
Propojení mezi vagonky soupravy tak, aby světla ve vagonku svítila. Při rozpojení zhasnou, aniž by se musely složitě rozpojovat konektory, což bylo staré řešení.
