fulda a 28 Hosté prohlíží toto téma.
sohibil
Predpokladám že to má byť Eurostar, alebo sa mýlim?
Inak dobre odvedená práca, takmer nepoznať, že je to striekané aj keď malý rozdiel v odtieni tam predsa len vidím. Alebo je to osvetlením?
Citace od: sohibil kdy 30.10.2018, 20:58:26
Ne není to osvětlením. Opravdu je tam rozdíl v barevnosti, ale opravdu velmi malý.
Málokdy se namíchaný odstín trefí,
Jedno večerní focení pro posouzení LEGO modifikovaných i originálních souprav.
Nevím, co mne to napadlo, ale pustil jsem se do experimentu, když se mi dostaly do rukou 4 ks ojnic z 12V vlaků.
Několikrát jsem testoval vznikající pojezd, až jsem dospěl k následujícímu řešení. Teď už nají lokotku, která na to bude pasovat.
https://www.facebook.com/197041683666570/videos/1836125889775962/
Mirku, to vypadá hodně zajímavě. Těším se jak to vypadá v praxi. Jak je upevněná ta pístová tyč a z čeho je?
Citace od: milanv kdy 13.11.2018, 15:07:59
Obrázek hodně napoví...
Díky, Mirku. Dobře vymyšlené. Já to vezmu jako hozenou rukavici a zkusím někdy pure lego řešení :)
"Hurvínek" mně nedá spát.  Stále je co vylepšovat.
...a pak bíží se Vánoce.
Jaky
Bude Mirku opět v provozu kolejiště ve výloze?
fanda
Mirku, Hurvínky hooodně dobré. Úžasné. Klobouk dolů.
Mám jen 3 dotazy:
1) Je tam kromě pohonu něco neLegového? Nemůžu nic najít - vypadá to podezřele čisté ;-)
2) Kolik studů je rozvor - zdá se mi, že 8?
3) Při tvé délce skříně 24, lze je spřahovat vzájemně a s dalšími vozidly - proč bys tam jinak měl spřáhla?
Mě funguje na vagónech nejdelší pevný rozvor 12 studů a současně délka přes nárazníky cca 22 (jiné kombinace jsem moc nezkoušel). Pří otočných podvozcích jsou tato čísla samozřejmě mnohem větší.
Jsem rád, že ochutnáváš pomalu výhody 7 studů - k osmičce to pak už je jen krůček. Těším se :-P
Citace od: fandadolega kdy 17.11.2018, 12:23:04
A mně jsi vyčetl málo SNOTu.  >:D
Mirku, nevypadalo by lépe (blíže skutečnosti), kdyby ty červené tile byly přímo na "předku", bez té plate 2 x 2?
Citace od: Jaky kdy 17.11.2018, 08:47:32
Kolejiště ve výloze drogerie už několik let není. Drogerie TETA, která je tam v nájmu si to nepřeje.
Vedle v domě, v Muzeu Českého krasu kolejiště bývalo, ale to se vždy paní ředitelka ozvala. Já se nevnucuji.
Zatím není žádná reakce ze strany muzea.
#2652
Citace od: mirek kdy 19.11.2018, 07:51:37
Mám jen 3 dotazy:
Děkuji za hodnocení.
ad 1/  Ano, je to PURE stavba. Nic NELEGOvého.
ad 2/  Ano, máš dobrý postřeh, ono to zkresluje ...9 studů.
ad 3/  Spřáhla jsou tam proto, že "hurvínek" občas tahal ještě jeden vagonek.
Citace od: otaznik kdy 17.11.2018, 21:14:44
Zkusil jsem to ... není to plastické, je to ploché. Ta mezera tam ale byla.
Když se podíváš na obrázek, je tam jistá mezera. Za tím zábradlím (červené tile) byla ještě podlážka, která se sklápěla při propojení druhého vagonu.
Dobře si pamatuji, jak to vypadalo. Velmi často, opravdu velmi často jsem s ním jezdil od dětství na trati Beroun-Nižbor-Rakovník na chatu.
Citace od: mirek kdy 19.11.2018, 08:01:49
Mně se to právě zdá s tím plate 2 x 2 už moc, ale je to asi subjektivní věc.  ;)
fanda
Citace od: mirek kdy 19.11.2018, 07:52:34
Mám jen 3 dotazy:
ad 2) Jestli koukám na správný obrázek pojezdu Hurvínka, tak tam fakt vidím rozvor 8 studů.
fanda
Mám jen 3 dotazy:
ad 3) Ale ptal jsem se, zda ho lze spřahovat s dalšími vozidly bez vykolejení.
#2657
Citace od: fandadolega kdy 20.11.2018, 11:37:03
Natočil jsem video ještě nedostavené soupravy...zveřejním později.
Zatím jenom foto a sdělení, že souprava jezdí bez jakýchkoliv problémů.
#2658
Citace od: fandadolega kdy 20.11.2018, 11:34:48
Nafotil jsem jen pro tebe...9 studů.
fanda
Citace od: mirek kdy 22.11.2018, 17:02:20
Myslím, zda jezdí všude, tj. i přes dvojité kolejové křížení, neboli přes 2 protisměrné legové oblouky.
fanda
#2660
Citace od: mirek kdy 22.11.2018, 17:05:52
Jenže podle mého názoru se tomu říká: vzdálenost mezi oběma osami je 8 studů neboli 8x8 mm neboli 64 mm.
Viz http://studs.sariel.pl/
Teda jestli jsem se už nezbláznil  :)
Máš pravdu. Jen do oblouku je to OK
Teď jsem ho pustil na kolejiště se vším všudy a to byl problém.
Vykolejoval.
Upravil jsem spřáhla pouze u přípojného vagonku a je vše taky OK.
Díky
#2662
"Hurvínek" na velkém kolejišti - večerní jízda s kontrolou přepínání světel.
Také plynulost změny směru jízda byla ověřena díky novým pulsním regulátorům.
Plný výkon osvětlení i při pomalé jízdě.
https://www.facebook.com/mirek.endrle/videos/1991086170978997/
Ahoj Mirku, nastala nějaká změna a tohle tvoje video nemám přístupné bez účtu na facebooku. Dodnes jsem na tvá videa normálně koukal, nevím co se změnilo. Mohl by ses na to prosím podívat?
Citace od: milanv kdy 25.11.2018, 16:53:22
Nevím co se stalo, asi se jedná o toto video.
Kontroloval jsem teď ještě jednou videa ve tvých starších příspěvcích a všechna vidím, např.: 1, 2, 3. Jediný rozdíl v té nové adrese je to "/mirek.endrle/", to v minulých není. Buď jsou to dva způsoby, jak se k videu na tvém kontě dostat nebo máš dvě konta?
networ
Učím se stavět ...
Ani já ne (nejsem na ´fejsbůku´ a ani nechci).
Hana129
Clermont
