LugBulk 2025- TECHNIC
Založil peter, 24.10.2024, 07:04:47
Ahoj všem,
v návaznosti na přípravu nového ročníku zakládám téma pro vkládání návrhů dílků. Z těchto návrhů posléze pomocí hlasování vybereme finálovou desítku, která se dostane do objednávkové aplikace.
Způsob nominace:
Pro nominace dílů používejte prosím pomůcku fóra, která udělá vše za vás, ve správném formátu. ;)
juggleman
Technic Beam 1 x 7 Thick with Alternating HolesBlack23916435016Bricklink
Technic Beam Frame 3 x 13 with 1 Center Cross Beams, 2 Openings ThickBlack45266452876Bricklink
Technic Axle and Pin Connector Angled #7 - 168.75°Reddish Orange44506452863Bricklink
Technic Brick 1 x 3 [3 Pin Holes]White55656476051Bricklink
Technic Wishbone Suspension Arm 13 x 6 x 3Black54296470766Bricklink
Stimpi
Jen pro přehlednost přidávám udělátkem za HD...
Technic Worm Gear 6M with Axle HoleLight Bluish Gray737636417811Bricklink
Technic Steering Wheel Hub Holder with 2 Ball Joints and 2 Axle HolesBlack1009436459445Bricklink
Technic Axle Pin without Friction Ridges LengthwisePearl Titanium37496445394Bricklink
Borekity
Za mě navrhuji tyto kostky:
Je navrhováno i ve vlákně s normálníma kostkama. Tak otázka jestli to dávat i k nám do technicu.
A k tomu:
Brick Special 2 x 2 x 1 2/3 with Worm Gear HoleBlack737646417813Bricklink
nebo
Technic Steering Wheel Hub with Planetary Gear ReductionLight Bluish Gray464906365803Bricklink
Technic Knob Wheel 45° OffsetLight Bluish Gray54056469530Bricklink
Technic Pin Connector Hub Perpendicular 3L with 2 PinsBlack23936477712Bricklink
Technic Beam 3 x 5 L-Shape with Alternating HolesBlack24776408182Bricklink
A možná i toto?
Technic Beam 2 x 3 Thick [90° Offset Centre Beam Hole]Dark Bluish Gray31676475314Bricklink
Technic Beam Frame 7 x 11Black397946265643Bricklink
Citace od: HD kdy 26.10.2024, 07:21:25A co takhle pneumatiky z Audi?
Pro 81mm variantu bych asi našel využití i ve větším množství (16-20 ks určitě)
6408187
Tyre 81 x 29Black24916408187Bricklink
Borekity
Téma nám nějak zamrzlo :D
Máte ještě někdo nějaké návrhy? Mě ještě napadly ozubená kola viz níže nebo komponenty k novým převodovkám. U těch komponentů do převodovek, to asi nebude vhodné dávat do lugbulku. Nebude tak velký odběr kusů.
Technic Gear 24 Tooth with Clutch on Both SidesRed24716408179Bricklink
Technic Gear 20 Tooth Double Bevel with Clutch on Both SidesBlue351856224999Bricklink
Technic Gear 12 Tooth with Axle HoleBlue697786396479Bricklink
Technic Gear 20 Tooth with Axle Hole [+ Opening]Dark Azure697796396480Bricklink
Technic Gear 20 Tooth  with Clutch on Both SidesGreen813466391159Bricklink
Převodovka:
Gear Shifter with Groove with LettersMedium Azure41586447081Bricklink
Gear Shifter ForkOrange41596447082Bricklink
Technic Driving Ring 2L, 8 RidgesDark Bluish Gray24736408180Bricklink
Nebo?
Technic Base Frame 11 x 19Black393696441097
Pneumatic Cylinder 2 x 11 with 2 Stepped Inlets [V2]Dark Bluish Gray194786383181Bricklink
Osobně by se mi ozubená kola líbila, ale více než 50 ks 12 a 20z bych asi nebral.
To možná ta baseplate by mohla mít větší úspěch i mimo Technic, ta se mi v černé barvě líbí
Borekity
Ozubená kola by se mi taky dost líbila, ale jak píšeme, ten odběr by nebyl velký, tak bych je vzal jen v případě volného slotu.
Pokud máme pro technic jen 10 slotů v lugbulku, tak bychom nemuseli mít problém vybrat 10 dílků, které se budou hodit nejvíce lidem.
Kdybych měl udělat výběr 10 dílků, tak by to bylo tohle:
Technic Base Frame 11 x 19Black393696441097Bricklink
Technic Gear 20 Tooth with Axle Hole Dark Azure697796396480Bricklink
Tak místo níže uvedeného dávám ten tmavý pin.
Technic Wishbone 7 x 7Black44236452854Bricklink
No, to je pěkný výběr. Možná jen místo toho ramene zavěšení bych dal ten axle-pin navrhovaný Hačislavem.
Musíme pak vytvořit excel tabulku ke se bude hlasovat, aby bylo co ověřovat zda bude dostupné.
Borekity
V čem je ten pin zajímavý?
Není modrý a budou se jej asi brát mnohem větší množství.
Borekity
Ve větším množství by se bral, i když je bez tření? Připadá mi, že ten modrý je lepší na použití než ten bez tření.
Citace od: Borekity kdy 09.11.2024, 16:27:26Ve větším množství by se bral, i když je bez tření? Připadá mi, že ten modrý je lepší na použití než ten bez tření.
Jenže modrého jsou všude mraky, nemá smysl brát v LB modrý...
Na něco je modrý lepší na něco je to jedno, ale především modrý je hnus...
Je možné, že další příležitost vzít tento v této barvě už nebude.
Už jen protože o tuto barevnou variantu nás neobohatilo odděleni Technic (Grohl a spol.) ale jiné oddělení Lega.  ;)
Borekity
Citace od: Hacislav kdy 09.11.2024, 18:10:10
Jasně, že brát modrý do lugbulku je blbost. Jen mě zajímal názor zkušenějšího stavitele na ten tmavý.
Tím pádem bych ho dal do slotu. A tím, že nás tu není moc co se zapojujeme do diskuze, tak by měl projít :D
Na ten pin je neskoro, je v zozname na vyradenie z PaB v decembri, jediný set čo ho mal končí ku koncu roka.
https://zusammengebaut.com/lego-pick-a-brick-eol-liste-2024-uebersicht/lego-pick-a-brick-eol-liste-2024-technic/
Ověřit dostupnost můžeme až budeme mít přístup do DB, ale není potřeba vyřazovat díl předem, o žádný slot nikdo nepřijde. Max. dostanete zprávu typu: "tyto díly nejsou, vyberte si jiné misto nich a pošlete zpátky info, ať vám je můžeme hned prověřit taky".
Citace od: Borekity kdy 08.11.2024, 13:31:23Ozubená kola by se mi taky dost líbila, ale jak píšeme, ten odběr by nebyl velký, tak bych je vzal jen v případě volného slotu.
  • TAkže toto?
Ověřeno, vše dostupné
Borekity
Tak co? Necháme seznam viz výše jako finální?
Z mne je to OK. Uvidíme, co z toho bude dostupné.  >:D
Borekity
Citace od: peki kdy 22.01.2025, 16:32:51
  • TAkže toto?
Peki píše, že je vše dostupné.
Citace od: Borekity kdy 23.01.2025, 06:25:03Peki píše, že je vše dostupné.
Ano a peter,hardegon,igorus,milanv vědí kolik i co stojí.
Fajn díky moc a za sekci Technic bych to takto nechal.
Citace od: peter kdy 23.01.2025, 12:45:53Fajn díky moc a za sekci Technic bych to takto nechal.
OK beru jako finál
Pro jistotu toto není
Technic Axle Pin without Friction Ridges Lengthwise   Pearl Titanium   3749   6445394   Bricklin
místo něj berete:
SUSPENSION ARM, 7M W/ BALL CUP / BLACK /
