Da sa box 6085 opraviť?
Založil Mizu, 24.01.2014, 14:19:58
Mizu
Ahojte,
chcem vas poprosit o rad, informacie, vase skusenosti... Prisiel mi set 6085 z EBAY, avsak s poskodenou krabicou (postou sa neposkodila, predajca pekne a pevne zabalil set). Vnutorny box je OK, navod ako novy, dieliky paradne (niekolko dielikov treba doplnit), katalog ako novy, ale box ma dve chyby.
1. Predna strana zvlnena (asi vplyvom vlhka), inak potlac paradna, normalne mam chut tu zvlnenost vyzehlit zehlickou ;D
2. Bocna strana (prava) dole odtrhnuta, folia tym padom nema kde drzat. Cela bocna cast drzi len hore, pri ohybe prednej strany.
(dufam, ze som to spravne opisal ;)
Vie niekto poradit co s tym? Dakujem za akykolvek podnet.
Ta krabice je v dost dobrém stavu a není problém ji zachránit. Otevři ji z obou stran, aby se dala "zplacatit". Poškozený roh pečlivě podlep pevnějším papírem a celé to vylisuj. Pokud nemáš dostatečně velkou věc, kde bys to slisoval, musíš po částech. Já používám dvě prkna stažená truhlářskými svorkami z OBI, nestojí moc peněz a výsledek je mnohem lepší než se snažit ušetřit a bláznit doma se zatěžováním hromadami knih. Na takhle velkou plochu jich potřebuješ tak šest (kdybys lisoval víko zvlášť a základní krabici zvlášť).
Samozřejmě to víko chce lisovat v jednom kuse. Pokud nemáš doma dostatečně velká prkna nebo jiné desky, půjč si na jednu noc dvě poličky ze skříně :) Taky je otázka, jestli půjde vyrovnat bez navlhčení, ale rozhodně bych to nejdřív zkusil.
Mizu
Dakujem za odpoved Milan, skusim to zlisovat za studena  ;D Povodne som myslel, to ze viko vyzehlim iba teplom cez nejaku cistu textiliu...
Este mi vrta v hlave, co s foliou? Podlepit trvdsim papierom aj mne prislo na um, ale ako prichytit foliu odspodu? Paskou? nejakym lepidlom? ak lepidlom, akou znackou?
Teraz ma napadlo cele poskodenie zocvikat zosivackou ale tym by som tomu nasadil korunu  ;D
Jo, přesně. Tou sešívačkou bys to dorazil a pak už bys nemusel nic, už by to vypadalo pořád odporně :)
Pokud chceš v tom rohu přilepit i fólii, tak podle mě ze všeho nejjednodušší je oboustranná lepící páska, samozřejmě ta tenká. V žádném případě ne ta, co vypadá jak 2 mm tlustý molitan! (jak se používá pro lepení kravin na zeď) Myslím tu, co vypadá jako samolepka, co se sloupne z obou stran a zůstane jen tenký průhledný film.
Mizu
Citace od: milanv kdy 24.01.2014, 15:03:54
ano viem ktora, skusim taku zohnat :-) pride mi to ako cistejsia robota nez nanasat nejake lepidlo...
Mizu
Milan mam etse otazku... ako dlho treba lisovat ten box za sucha, aby sa objavil nejaky pozitivny vysledok? a ked nepomoze za sucha, ako si myslel za mokra? aky tam je postup?
Ahoj.
Pokud jsem z fotek viděl všechno správně, tak bych postupoval takto:
1. na srovnání: za sucha minimálně přes noc, každou část - pokud to děláš na části
2. na slepení: stačí cca 30 minut, ale musíš vše jen lehce natřít disperzním lepidlem (včetně roztržených hran)
3. slepím fólii a papírový rámeček oboustrankou. Žádné lisování.
Jak by reagovala povrchová úprava krabice na přílišné horko typu žehlička si netroufám tvrdit. Může snadno zažloutnout lak atp. S vlhkem bych byl taky opatrný, nejšetrnější je asi pára. Lisovat by se to pak muselo podle stupně navlhčení, buď přes noc nebo přes noc a den. Pokud bys to vlhčil víc, zvaž vypodložení měkkým savým hadrem do toho lisu, např. dětskou plenou.
Na síle utažení svorkami nešetři, ani na jejich počtu. Já dávám jednu na každých 15-20 cm a utahuju postupně opravdu hodně. Pokud používáš místo prken poličky nebo něco, co má vydržet, podlož ještě pod svorky dřívka nebo něco podobného. Správně utažená svorka dělá do prkna stopu :) (při lisováni)
Mizu
dakujem za tipy Milan, este otazka... aky druh pary? mam ministroj na paru studenu alebo para tepla z varnej kanvice?
To už je asi jedno, ne? Pokud to podržíš nad párou a udržíš tam ruku, tak i ten papír to vydrží.
Rewolt
Prosím o prezentaci výsledků. Pokud je to možné. Dík
It's a trap!
Mizu
#10
Len zhrniem. Tento box mal po kúpe rozthrnuty jeden bok, odlepeny celofan a pokrivene viko. Opravu tohoto boxu som rozdelil do troch krokov v tomto poradi:
1. oprava bocnej strany
2. prilepenie priesvitneho celofanu
3. a snaha o vyrovnanie vika
Preto aj moje prispevky budu s fotkami rozdelene do troch kvoli prehladnosti ;)
Pozn. za tipy dakujem Milanovi, snad niekomu tento navod pomoze, samozrejme, tento postup je modifikovatelny, opravoval som box prvy krat takze aj chyby na mojej strane resp. v mojom postupe sa mozu vyskytnut.
1. OPRAVA BOCNEJ STRANY
- pripravil som si par nevyhnutnych pomocok. Ceruza, pravitko, noznice, lep na papier.
- v prvom rade som obkreslil tvar toho, co potrebujem podlepit. Zvolil som hrubsi papier na vizitky (kupene vo Fax and Copy, kedze v papiernictve som nepochodil), pretoze klasicky hruby papier (180gramovy) sa mi zdal tenky pre tento ucel.
- po vystrihnuti pozadovaneho tvaru som ho vlepil pod miesto, kde bola krabica roztrhnuta. Stiahol som to svorkami a na druhy den bolo miesto velmi pevne a jedine znamky roztrhnutia boli vidno na vrchu, kde k roztrhnutiu doslo. Tie som este prelepil malym a tenkym pruzkov transparentnej pasky aby sa o tieto poskodene miesta nezavadilo v buducnosti
Mizu
#11
2. PRILEPENIE PRIESVITNEHO CELOFANU
- tento krok bol najlahsi. V papiernictve som kupil uzku obojstrannu pasku s tenkym lepiacim filmom. Nastrihal som pasku na asi 10cm pruzky a tie som nalepil na vnutornu stranu boxu v miestach kde mal ist celofan. tie som po castiach odliepal a celofan som napnuty vzdy po 10 cm prilepil ku boxu, zatial drzi a je vcelku napnuty (iked ja fotke sa javi v pravom dolnom rohu ako zvlneny :)
Mizu
#12
3. VYLISOVANIE VIKA
- tohoto kroku som sa najviac obaval... lisovanie za studena nepomohlo, viko sa vratilo do povodneho tvaru
- preto som volil lisovanie za tepla... nahrial som kanvicu na vodu a tymi parami som viko nechal naparit z jednej strany. Opat som nechal zovriet vodu a naparil z druhej strany. Nie az tak aby sa tvorili kvapky ale len tak aby viko malo na sebe povlak teplej pary.
- dalej nasledovalo zabalenie do textilie, pouzil do staru detsku plienku (samozrejme cistu  ;D
- potom prislo na rad lisovanie a uchytenie pod tazku drevotrieskovu dosku (bol to odpad z kuchynskej dosky po vyrezani otvoru na drez)
- a samotne zatazenie dvoma radiatormi  ;D
- viko je po jednom dni rovnejsie, preto pokus zopakujem a snad bude uplne rovne, v kazdom pripade tepla para pomaha
- ak sa mi podari uplne narovnat viko, vysledok pofotim a odprezentujem
- uz teraz ma ten box stav takych slusnych 7-8 / 10 bodov co povazujem za slusny vysledok a hodny do zbierky 8)
Paráda! Jak krabice prokoukla! Ještě můžeš přidat jeden trik: zase dej víko lisovat pod prkno, ale tentokrát to celé otoč o 90 stupňů, aby čelní hrana víka byla u hrany stolu a mohl jsi tam dát víc svorek. Jak jsem psal původně: co 15 cm to svorka, tj.všechny 4 dát k přední hraně a zbytek jen zatížit. Tím by se měl zlepšit dojem, že hrana bude rovnější.
Druhý trik, co mě napadl, je mírně navlhčit ten hadr (celoplošně ale fakt mírně) a během lisování z něj nasákne ten papír a zároveň se slisuje. Jen to musíš nechat lisovat déle, aby to zároveň vyschlo v lisu.
Ale to jsou jen takové drobnosti navíc, už takhle to prokouklo. Gratuluju!
Mizu
Citace od: milanv kdy 30.01.2014, 10:30:12
Mas pravdu Milan, treba este lisovat, skusim si nejake svorky este zohnat a necham to lisovat este raz. Musim to viko vyrovnat co mozno najlepsie. V kazdom pripade ked tam este pridam vnutorny box tak clekovo bude box pevny a nie taky "šalat" ako mi prisiel z Nemecka :D
Mizu
#15
Pridavam este jeden postreh z lisovania... kedze bolo viko pokrivene a vlnovkate (pravdepodobne vplyvom vlhka) tak podla prislovia "Klin sa klinom vybija" treba na jeho vyrovnanie pouzit opat vodu, samozrejme iba v minimalnom mnozstve.
Urobil som nasledovne (tak ako radil Milan, vid. vyssie). Plienku (textiliu) som namocil, vyzmykal v rukach a dal do lisu na hranu stola. Teda viko bolo asi v 3/4 svojej plochy pod rovnou lamelou parkety (ktoru som pouzil ako vrchnu vrstvu). Mal som vsak zly pocit preto som to cele asi po 10 min rozobral. Stalo sa to co som si myslel ze sa stane, teda na viku bol vlhky pas!! Katastrofa!! Dal som plienku na radiator trocha obschnut a box som zlisoval bez plienky. Po asi hodine bol mierne vlhky, mapy zmizli a grafika je pekna a co je hlavne viko je rovne!!!
Ako zaverecnu vec som spravil to, ze mierne vlhku plienku som opat dal do lisu spolu s vikom a necham do rana... ocakavam ze to viko zaschne spolu s plienkou a viko ostane pekne a rovne.
ZAVEROM... ak mate zvlnene boxy resp ich casti (chystam sa vylisovat aj jednu bocnu stranu tohoto boxu) treba len danu cast mierne navlhcit a lisovat co svorky dovolia!!  ;)
Villa Legina
Taký výsledok stojí za tú námahu. Super. :)
Mizu
Citace od: Villa Legina kdy 30.01.2014, 13:17:40
Dakujem Mag, pochvala od perfekcionalistky (ku akej ta radim) je sladkou odmenou za cas a namahu :)
Mizu
Este pridam par postrehov ku tejto teme a dnes ju uzatvorim.
Dopustil som sa dvoch chyb, jednej vacsej a druhej mensej. Vsetko sa to udialo par dni na to ako som sem uverejnil postup oprav.
1. CHYBA:
- ked som dolisoval viko a ostalo vlhke od textilie, nechal som ho volne dosusit na radiatore. O pol hodinu som videl preco to bola velka chyba. Viko sa opatovne vplyvom tepla zvlnilo a papier stvrdol az tak ze pri pohybani s nim pukal!
Takze opat nastal postup lisovania. Navlhcit textiliu, vyzmykat co ruky dokazu, trocha presusit na radiatore a viko do nej zabalit tak na 20 min a pod lis. Tym sa zbytkova vlhkost ostane z textilie do papieroveho vika, papier trocha zmeni farbu, je evidetne ze je vlhky. nasledne viko treba dat do lis ale bez vlhkej textilie, pripadne do suchej. ja som tento postup urobil v piatok a v pondelok rano bolo viko rovne. Ked ho vsak nechate na vzduchu, viko sa mierne zvlni, bohuzial. vysledok bude v prilozenych fotkach.
2. CHYBA
- tej som sa dopustil dnes, v snahe vyrovnat viko blizsie ku telu boxu som celu sustavu neprimontoval ku hrane stola ale na uzsiu podlozku, tym padom viko precnievalo z kazdej strany asi 8-10 cm. Cele som to zalisoval. Po odstraneni svoriek som na prednej strane vika nasiel predlacene okraje uzsej podlozky. Mylsim ze to vidno aj na fotkach.
ZAVEROM
- kedze uz mi dosli napady a z opatrnosti uz koncim s lisovanim. Vysledok je vcelku uspokojivy, box je zachraneny a som zvedavy ako sa mu bude darit v skrini , ci si zachova aspon ten tvar v ktorom som vam ho nafotil.
Este prosba zaverom... ak niekto pri svojich pokusoch o opravu boxov pride na nieco lepsie, nech to prosim zverejni v tomto vlakne, rad si precitam  ;)
Mizu
Nedalo mi a viko islo este po lis... Som zvedavy ako dlho vydrzi vystrete  ;)
Paráda. Gratuluju a jsem moc rád, že ti to tak pěkně dopadlo.
Mizu
Citace od: milanv kdy 05.02.2014, 15:09:57
Velke podakovanie ide tebe Milan, bez tvojich rad by som na tieto postupy nemohol vyskusat  ;)
