12V vs. 9V + individuální řízení
Založil MiP, 29.05.2006, 13:13:16
MiP
Zdravím přítomné,
může mi někdo v kostce shrnou výhody, nevýhody a kompatibilitu vlaků na 9 a 12V? Že mají rozdílné napětí, je mi jasné  ;) 9V, jak jsem pochopil má kovové koleje a kovové kola na vlaku odkud bere štávu. 12V má plastové koleje a plastová kola a mezi kolejema kovové vedení, dokud bere šťávu.
Naspletl jsem zatím něco?
Zajímá mně, jestli jsou rozměrově ty vlaky stejné (hlavně rozteč kolejí) a jestli do tím pádem vyměnit mezi vlaky podvozky a provozovat je buďto na 9 nebo 12V.
A další téma, řízení vlaků. Neprovozujete někdo MTBbus systém i v Lego vlacích? Má to IMHO obrovskou výhodu, že na jedné koleji klidně můžou jezdit vlaky opačným směrem (můžete si tak nasimulovat srážku dvou vlaků  ;D ;D), libovolnou rychlostí, libovolně se dají pouštět a zastavovat (bez nutnosti jejich přímé viditelnosti) a může jich bých kolik chcete.
Rozchod kolejí je stejný, i když z 12V systému se dají (omezeně) stavět i tratě s širším či užším rozchodem (samostatné kolejnice a pražce × 9V systém má vše vcelku).
Výhody 9V systému: kompatibilita s elektrickým systémem LEGO z 90. let (město, Technic), realističtější koleje
Nevýhody 9V systému: absence železničního příslušenství, jednoduchý regulátor (jediný výstup -9 až +9 V), brzy se možná přestane vyrábět
Výhody 12V systému: více železničního příslušenství (dálkově ovládané výhybky, návěsti, přejezdy...), užitečnější regulátor (2 nebo 3 výstupy: -12 až +12 V, ~12 V, starší typ i ~3,6 V)
Nevýhody 12V systému: vzhled kolejí, už dlouho se nevyrábí
9V systém má pohonnou jednotku v jednom kuse, tzn. že ze sběračů jde proud přímo do motoru. K zabudování řídicího obvodu je nutný zásah do zapojení. Totéž platí pro novější provedení pohonné jednotky na 12V.
Starší provedení 12V pohonné jednotky má zvlášť sběrače.
Podrobněji o pohonných jednotkách zde (anglicky)
MiP
Ufff, takže ideální není ani jedno.  :(
Osobně se mi více líbí pohon na 9V, ale zase mně vadí, že nejsou v tomto systému elektrické výhybky (nedají se nějak předělat na elektrické?). A jak jsem pochopil, 12V vlaky se už nevybí a nad 9V se stahují mračna... Sice nové vlaky na IR ovládání mají (nebo budou mít) jednu obrovskou výhodu - nekovové koleje, ale zase sebou musí vozit baterie. Tak teď fakt nevím, co je lepší... ??? Nejvíc mně štvě, že dálkově ovládané 12V výhybky nejdou použít na 9V systém....  :( :( ...díky čemuž bych se asi rozhodl pro 12V.
Pokud ten motor jde rozkuchat (podle fotek jde), tak to řízení by se dalo lehce dodělat.
12V příslušenství není zrovna laciná a snadno sehnatelná záležitost, na to bych nezapomínal.
Jak se to vezme: eBay - hledám "12V". Většina zde nabízených 12V výhybek ale stejně dálkové ovládání nemá...
9V výhybky se dají pohánět pomocí ozubeného hřebene z Technicu, ale je to dost náročné na díly (motory, ozubená kola).
Citace od: MiP kdy 29.05.2006, 15:06:45
Akú výhodu vidíš v nekovových koľajniciach? Kovové majú určite realistickejší vzhľad a tie čisto plastové vyzerajú otrasne (IMHO).
MiP
Citace od: Cavelon kdy 29.05.2006, 17:30:06
Nevím, jak je to u Lego kolejí, ale vím co dělají koleje u klasického vlaku - po čase se po tom nedá jezdit, protože dost oxidují. Jakmile jsou trochu zoxidované, není jim pomoci. Proto se mi líbí myšlenka celoplastových kolejí.
Neberu vzhledovou stránku, ale rize praktickou. ;)
Když to tak vidím, asi se v případě koupě poohlédnu po 9V vlaku  >:( A případné výhybky nějak už rozpohybuji. Rozhodně by mi ale silně vadilo s nimi šmrdlat ručně. V TT kolejích jsem měl také pár ručních a byla to pěkná otrava furt se někam natahovat a přepínat je. U ostatních stačilo zmáčknut tlačítko a bylo  ;D
Nějak mi uniká smyl toho, že se přestaly dělat dálkově ovládané výhybky. Nebo to má nějaký hlubší význam?  ??? ???
rdk
Citace od: MiP kdy 29.05.2006, 20:18:38Nějak mi uniká smyl toho, že se přestaly dělat dálkově ovládané výhybky. Nebo to má nějaký hlubší význam?  ??? ???
V 9V systému dálkově ovládaný výhybky nikdy nebyly, tudíž je ani nepřestali dělat... ;) Asi se jim to u 12V kdovíjak neprodávalo (domněnka).
MiP
Citace od: rdk kdy 29.05.2006, 20:22:24
Já to myslel tak,  jako že se ve 12V dělaly, pak se začaly vyrábět na 9V, ale už jen ruční. Tomu se říká pokrok  ;)
To závisí aj od materiálu a jeho kvality a tiež od prostredia, v ktorom sa prevádzkujú. Nové materiály sú asi odolnejšie, lebo mne zatiaľ ani legové ani TT koľajnice nezhrdzaveli. ;)
Citace od: MiP kdy 29.05.2006, 20:25:47
Vlaky spejú k juniorizácii - ide najmä o prachy. Asi si skôr kúpi 1000 juniorov lacnejšie ručne ovládané vlaky ako 10 AFOLov drahé premakané. ::) A preto si ich musíme premakať sami. Veď sa máme aspoň s čím baviť = všetko zlé je na niečo dobré. :)
Když se po nich často jezdí, tak neoxidují. Respektive se ta oxidovaná vrstva ojezdí dřív, než se stihne zažrat do hloubky. A když se zažere, tak stačí silichrom.
tazzy
MiP
Citace od: tazzy kdy 30.05.2006, 17:37:33
Jedna dálkově ovládaná výhybka je i tady na kostkách http://www.kostky.org/forum/index.php?topic=5955.0;topicseen
Jo, tu sem viděl. Ale je na 12V. Takže jedině to pořádně rozjet, aby ty umělé koleje ten vlak 9V přeletěl  ;D ;D ;D
Už jsem se asi rozhodl, pokud si pořídím vlak, tak na 9V.
Spojit dva motory drátem je lepší, dá se tak překlenout i delší mezera. Taky jsem zkusil spojit 12V + 9V motor a mají přibližně stejné otáčky.
