Napájení RCX
Založil dwo, 09.02.2010, 00:01:17
dwo
Rád bych se zeptal, zda-li někdo řešil centrální napájení více RCX. Konkrétně mám 2 RCX, 6 čidel, 6 motorů a moc mi nevyhovuje napájení skrze vnitřní sloty na 6x AA baterky.
Budu minimálně muset nyní dokoupit baterie pro druhý RCX a nejspíš bych vzal rovnou 12ks stejné (vyšší) kapacity, aby měly obě RCX stejné baterie a ideálně bych je umístil do externího boxu (lego provedení) pro snažší manipulaci - rozebírat RCX není moc pohodlné. Problém počtu 12ks baterií je délka nabíjecích cyklů, i v rychlonabíječce to je 3x15min, což se může i navýšit co do počtu baterií/RCX/motorů.
Napadá mě koupit 9V, cca 5000mAh (NiMH nebo LiPo?) "centrální" akumulátor, což by ale vyžadovalo jinou nabíječku, nebylo by to LEGO originál a narozdíl od hromádky baterií by se nedal vyměnit vadný kus.
Díky za vaše názory.
dwo
Zatím to vypadá na 8ks NiMH baterií pro 1RCX, aby motory běhaly tak jak mají. (8x1.2V = 9.6V narozdíl od 6x1.2V = 7.2V). Abych nemusel pořizovat neoriginální battery boxy na 8ks, nabízí se varianta úpravy zapojení a osazení 2ks do RCX a 6ks do externího lego battery boxu.
Provedl někdo stejná měření jako jsou uvedená zde? http://www.philohome.com/motors/motorcomp.htm
Možná si nechám rovnou poradit od zkušených co se týče konstrukce podvozku. Jaký motor by jste použili k pohonu velmi těžkého trucku (odhadem až 5kg)? Hnané budou 2 zadní nápravy s tupláky. Mám k dispozici 43362 motory (http://peeron.com/inv/parts/71427c01) nebo buggy motory (ty nebudou napájeny skrze RCX v případě volby). Vzhledem ke konstrukci dvojitých kyvných náprav tam bude težké nacpat jakýkoliv motor, případně další funkce (např. elektronická uzávěrka diferenciálu).
Zatím jsem zvolil provizorní připojení motoru skrze toto - http://sariel.kei.pl/sariel-pl/mocs/scania-dump-truck/10.jpg nicméně chci zachovat alespoň nějakou slušnější průchodnost terénem, což do budoucna tuto variantu eliminuje. Jinak nápravy vychází právě z konstrukce té Scanie, jen se to snažím dělat bytelnější a použít odpružení (zatím jsem u zadních náprav, na přední hnané nemám součástky a přední odpruženou zvládnu jen jednu).
