Stojánek pro Cargo Plane 42025
Založil LukaMull, 30.10.2016, 22:37:06
LukaMull
Chci se s Vámi podělit o stojánek pod Cargo Plane (42025) pokud by měl někdo z Vás zájem najdete ho tady  http://rebrickable.com/mocs/lukamull/cargo-plane-42025-stand  :)
No moc estetické to nie je...
LukaMull
Citace od: Anatyt kdy 30.10.2016, 22:50:18
Pracoval jsem s tím co jsem měl po ruce, a zárověň jsem se snažil použít takový dílky aby cena na BL nebyla uplně šílená. Ale pokud máš napád jak to vylepšit tak se s ním :)
Bylo by fajn, dát sem fotky samostatného stojánku bez letadla. Z té společné fotky toho není moc vidět...
Ak by sa vyplnila základňa napríklad panelmi, tak vyzerá byť porovnateľný stým, čo dáva LEGO do SW UCS. Či je to pochvala, to nech si rozhodne sám podľa toho ako sa mu páčia tie  ;)
A ešte by som odnikadiaľ vyhrabal čierne dlhé piny.
Ono bych z toho nedělal takovou vědu, je to jen drobnost a důležité je, že slouží - tj. drží stabilně tak velké letadlo v zajímavém úhlu.
Ale pokud chceš, tak ti na tomhle příkladu můžu ukázat, co bych tam vyladil, aby to bylo uhlazenější: černé piny (jak už psal papluh) a zarovnání na všech stranách. Pokud to vezmu z pohledu fotky, tak na čelní stěně ten "T-konektor" dovnitř místo ven, boční stěny místo přes takový konektor připojit pomocí dvou a dvou "pinoděr", takže bude boční stěna hezky v jedné rovině s čelní a taky dírami do boku místo vzhůru. A protože jsem fajnšmekr, tak bych potom v té druhé řadě čelní stěny vyplnil krátkými černými liftarmy i ten prostor mezi pinodírami a T-konektorem, aby byl dojem hezky plynulý, prostě jednolitá dvojitá kostka jako základna. Panely bych nedával, líbí se mi, jak je ten stojan vzdušný a nepoutá zbytečně pozornost od modelu.
LukaMull
Citace od: milanv kdy 31.10.2016, 11:07:59
Super, díky za tipy :) černý piny by byly super ale nějak je doma nemám a zbytek by neměl byt problém, s legem vlastně začínám po x letech kdy me jako teenagera nebavilo a dost se to změnilo, a navíc tohle je můj ssi úplně první výtvor kterej ma mít účel :D takže se rád přiučím :)
Já dělal stojánek jinak, mě drží letadlo v pozici vzletu po startu, tj čumáček hezky nahoru. ale nebylo pro mě.
https://youtu.be/0mWXHkftQIU
LukaMull
Citace od: MeNadruhou kdy 17.11.2016, 11:31:37
to je taky moc hezký, líbí se mi hlavně to ovládání jednotlivejch funkcí samostatnejma motorama. Mám dotaz, přepodkládám že je to nápajéný 9V odněkud "zvenku" přes nějáký home-made kabely (je to tak? :) ) a jak je to řízený tak aby se motory vypínaly při dosažní koncový polohy? A ještě jedna věc, jsou pro všehcno použítý ofiko Lego motory nebo jsou tam i klasický modelářský serva? :)
#9
Citace od: LukaMull kdy 17.11.2016, 17:09:27
Ano, je tam napájení externí. Jsou tam pouze lego motory, ale i nějaké ne lego věci, modelářská serva ne. ostatní je "know-how" ;)
