Kompatibilita starších LDR souborů
Založil kilhor, 09.04.2012, 22:08:52
kilhor
Na http://staff.science.uva.nl/~leo/lego/lem.html jsem našel krásný model, který chci postavit hned v několika exemplářích a rozdat jako dárek několika přátelům a kolegům.
Zarazil jsem se hned na prvním kroku čili na shánění dílků na BrickLink.
Jsou k dispozici LDR soubory z roku 2006, ale zkusil jsem je otevřít v několika programech abych mohl z modelu exportovat seznam dílků pro následný nákup a s udivením jsem zjistil, že import buď selže úplně nebo přinejlepším v modelu chybí několik kostek.
Nejúspěšnější se ukázal LEGO Digital Designer, kde chybové hlášky oznámily jen kolem desítky chybějících typů dílů. Bricksmith a ldglite ty soubory ani neotevřely. Jsem lama a tak možná prostě používám špatné nástroje. Informace jsem čerpal z http://www.ldraw.org/GetStarted-Mac.html a http://www.ldraw.org/Downloads-req-viewdownload-cid-8.html
Tedy otázka na lidi, kteří mají s modelováním zkušenost:
Z toho množství nástrojů na práci s LDR formátem, byste mi na konverzi do seznamu dílů k nákupu doporučili který?
Diky.
kladovec
Pro otevření jsem použil SR 3D Builder a kromě souboru LEM.ldr a armstrond.ldr jsem zbylé soubory otevřel bez problému. Při bližší kontrole jsem však zjistil, že některé díly nezapadají přesně nebo se překrývají. Seznam dílů funguje bez problémů.
kilhor
Citace od: kladovec kdy 11.04.2012, 23:31:04
Diky za tip. Seznam dilu se mi podari zobrazit v okne, ale uz mi s nim neslo nic dalsiho udelat -- konkretne jej nejde ulozit v nejakem (jakemkoliv) formatu na disk. Zadne Save As, zadne Export.
Ty to umis? Nebo ten tool umi ten seznam soucastek a jejich pocet jen zobrazit?
Jedina co jde, je dostat do clipboardu pres CTRL+C nasledujici, ale neni tam pocet soucastek, tak to neni prilis pouzitelne:
ID   Description   Name   Color
20   Technic Axle  3   4519.DAT    0
20   Technic Axle  2 Notched   32062.DAT    0
4   Technic Connector (Axle/Bush)   32039.DAT    0
16   Technic Beam  4 x  0.5 Liftarm with Boss   2825.DAT    0
kladovec
Jde to pěkně zkopírovat třeba do Excelu. V okně INSTRUCTION MINER jsou v horní části barevné ikony, jedna z nich je "Show Inventory" (pátá zleva). Můžeš seřadit podle barvy, názvu dílu nebo počtu - klikneš na ID, Description, Color. Pak klikneš na "Select All Lines" (sedmá zleva) - tím se všechny označí. Pak další ikona je "Copy selected lines to clipboard". Pak už stačí v Excelu vložit a upravit dle libosti. Snad jsem pomohl.
