Technic OR a AND log. fce.
Založil mike.kup, 10.12.2009, 18:15:26
mike.kup
Zdravím všechny.
Zajímalo by mě, jestli někdo tuší nebo někdy zkoušel, jak by se dalo z techniku spáchat logické funkce dvou os AND (točila by se výstupní hřídel jen když by se točily obě vstupní) a OR (výstupní se točí, pokud se točí jedna, druhá nebo obě)
Tuším, že by tam musel figurovat diferenciál, ale ten zatím k dispozici nemám.
Má někdo nějaký nápad?
Jamesek
Citace od: mike.kup kdy 10.12.2009, 18:15:26
Zdravím všechny.
OR je jednoduchý z diferenciálu (ten lze postavit i z obyčejných dílků, viz technicbricks).
AND teď netuším, zamyslím se. Osy se točí vždy stejným směrem (jako 0 a 1) nebo oběma (-1, 0, 1)?
Woyta
mike.kup
Předpokládám, že u toho ORu by ty vstupní hřídele musely být hnány přes šneka, aby jedna vstupní hřídel neovlivňovala druhou. Je tak? A navíc by asi musela být ta hřídel, co jde do "vnitřku" diferenciálu dvakrát zrychlená oproti té, co točí samotným diferenciálem, aby byla rycholst výstupní hřídele ekvivalentní pro obě vstupní před tím šnekem. I to je pravda?
A stejný/různý směr. Asi by to mělo být jedno, jestli se bude výstupní hřídel točit při 1,1 nebo -1,1. Ta inverze je naprosto primitivní. Pro obojí univerzálně to asi nepůjde, bo to by se asi v tom druhém případě odečítalo.
Woyta
Na or vyuzij ten princip vo jsem postnul a mas to vyreseno.
And bude trochu horsi.
mike.kup
Pokud bych to udělal podle jeho principu, tak kdybych tam použil to volně se natáčející ozubené kolečko, tak jasně: zatočím jedním, tím se dostanu do záběru a točím výstupem. Pokud otočím druhým, tak tam se dostanu do záběru a točím. Problém by ale asi byl s navracením do nezabírací polohy, když by se kolečko netočilo, aby jeden vstup netočil druhým vstupem. Kdyby tam byl šnek, tak se to nehne ani o fous. To by musely přijít na řadu gumky.
Ale jinak musím uznat že tento nápad je vcelku geniální.
