NXT 2 problém
Založil miniwop, 06.01.2013, 16:05:53
miniwop
Zdravím,
jsem nováček co se týče mindstorm.
Po složení Alpha rex a zkoušení jsem zjistil, že špatně chodí.
Při bádání jesem zjistil, že v kostce mám nastavený na portu 2 sound senzor což je blbost ten měla verze první. Nechápu to verzi sw mám 1.31.
Myslím, že ten touch senzor nevnímá a po chvíly chůze mi furt tancuje.
Dík za rady
Rastwo
skontroluj kable a cez menu "view" otestuj vsetky senzory ci spravne funguju ;) potom skus este vsetko v kocke zmazat a nahraj tam programy znova :)
miniwop
Vše jsem zkoušel. I přehrávat SW a nic jsem z toho fakt blbej. I v návodu je napsaný 2x touch sensor. ???
atasoft
Pokud máš v kostce program pro Rexe, tak je důležité, co je v něm nastaveno - port/senzor. Pokud někde vidíš na portu 2 sound-senzor, tak to je jen v testovacích rutinách kostky, které nesouvisí s Rexovým programem.
miniwop
no nevím proč tak blbě chodí ???  Rovně jde ale jak chci aby šel do prava nebo do leva, tak chvílku jo ale pak se začne pohupovat.
pryb
#5
Nemůže být problém v tom, že se při zatáčení každý motor pootočí o mírně jiný úhel? To by mohlo vysvětlit "rozhoupání".
Když jsem si nxt před časem zkoušel, narazil jsem na to, že motory se neotáčejí o přesné úhly, dokud se jim to explicitně neřekne. Tzn. když jsem nechal několikrát pootočit motor tam a zpět, neskončil ve výchozí pozici, ale kousek vedle.
Aktuální projekt - třídička.
Youtube kanál
Rastwo
Nemas zly program alebo prehodene kable senzorov? Ak si pametam tak to bolo senzor 1 k B-motoru a senzor 2 k C-motoru
miniwop
Citace od: pryb kdy 07.01.2013, 20:26:47
Aha to by moho vysvětlovat. No jo no nezbyde než našetřit na NXT 3 ;D když jsem vyděl ukázky z cesu 2013 tak to je paráda.
Díky moc
pryb
Možná jsme si nerozuměli - netřeba šetřit na nxt 3, aspoň kvůli tomuhle ne. Šlo o to, že pokud se motorům výslovně neřeklo "pracujte přesně", tak pracovaly nepřesně. Tzn. pokud by to bylo tím, stačilo by upravit program.
Funkce pro ovládání motoru měly parametr "synchronize" nebo tak něco - ten když se nastavil, už to pak pracovalo přesně.
Psal jsem to v NXC, počítám, že v ostatních jazycích by to nicméně mělo být podobné.
Youtube kanál
miniwop
Jasně ;D NXT3 bude to ranec asi.
Díky moc za rady, jak bude chvilka vyzkouším. ;D
