(vlastní) kolesové (korečkové) rypadlo K-800 /merkur7
Založil MeNadruhou, 06.12.2012, 12:55:43
Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků, štěstí zdraví  a mnoho lásky nejen k brickům.
Opět jsem ve stavbě pokročil, už mám zabudován vynášecí dopravník, plně funkční podvozek i otoč. :)
Akorát mi tedy uniká smysl, jakým se materiál dostane z rypadel na pás. To je nějak vymyšlené, nebo je to celé jen na oko?
Luky1987
Až na tu krabici s imitací Lega v pozadí pěkné...
Ondra
Citace od: Luky1987 kdy 25.12.2012, 20:32:21
Musíš poznat svého nepřítele nejenom vzhledem, ale i hmatem a v případě těhle napodobenin i čichem  ;D.
Citace od: Colonel32 kdy 25.12.2012, 19:21:07
Zatím je funkční to spodní rameno (žluté). systém bude - nahrábnout, po zeleném dopravníku až nakonec k motorům, tam po spádové desce do otvoru v točně, a pak po žlutém dopravníku ven.
Toho jsem si ani nevšimnul. tu kreo krabibi dostal brácha k vánocům od tety ( která tomu samosebou nerozumí), já bych se jí ani nedotkl, a na klacku ji dal rovnou do popelnice, co jinýho s tím ??? ? Ale zásada slušného chování velí za dar pěkně poděkovat a jevit se "být potěšený"
#35
Dnes proběhl zátěžový test podvozku (bez zeleného ramena a bez zelené spádové desky).
fakta - váha podvozku je 2.51 kilogramů,
         - váha zkušební zátěže: 5.43 kg,  (celkem téměř 8 kg)
         - napájení trafem
         - řízeno comand centrem I, pro nakrmení motorů plným proudem jsem použil svoje opakovače(zesilovače) , a pro 5 motorů Moelkerův multiplikátor.
výsledek?
při plné váze stačí na plovoučce 2 bugy motory pro docela "svěží" jízdu, na otočení vršku (pro 5.5 kila) 1 NXT motor.
bohužel 9 V motory neutáhnou natáčení pásových jednotek, kloužou tam řemeny. (převodování od motoru je 1:3, pak 1:8 šnekový, 3:5, a pak 1:56  - tj 1:2240) - to je trochu zklamání. přemýšlým ty motory vyměnit za m motory. Bez té zátěže to ty 9V uřídí s přehledem.  Nebo by stačili "Electric Technic Mini-Motor 9v"?
další progres. hrubý nástin věže.
Lidi zdá se mi to nějaké malé ;D
#37
Takže rypadlo je v poslední fázi vývoje, ale i přes to, že mám hotovo jen 98%- viz níže, už posbíralo pár cen. 1. místo v boskovicích (natřel jsem to F14ce malého Měcha o 4 hlasy) a 2. místo v Brně ( to to natřela vylepšená  F14 malého měcha rypadlu o 5 hlasů, přičemž rypadlo dotáhlo náskok 41:15 ze soboty).
Bohužel mi došel materiál na větší věž, tak jsem musel zkracovat rameno dopravníku od kolesa
Postuji sem fotky z výstavy v brně, pořídil Tomik 9898 (odkaz na celou jeho galerii).
To bílé kolo je papír,
Zbývající 2% : dokončit zadní stěnu, vyměnit bílé panely za "něco mnohem vkusnějšího", udělat tzv. cable management, a možná ještě překopu tu horní budku s navijákem.
Konečné rozměry 80*130 cm, výška do 90 cm.
Mám slíbeno video, Tak jak bude, přidám odkaz na Juťub ;D.
Dál bude rypadlo pravděpodobně k vidění v nějakém OC v Liberci (viz. akce, domlouvám to s Pekim)
detail uložení posuvného ramene a otoče
a zadní strana co potřebuje nutně dokončit
A tady jedna umělecká:
Na otázku jsem blbě odpověděl, materiál ze žlic se na pás dostane tak, že se vysype po přechodu hodní úvratí na předchozí žlíci, na které se neudrží a padá do stran, proto ten bílí papír.
Předloha to má tak, že tam má spádové desky od vzdálenější hrany žlíce ke středu a tam to na pás přepadne.
Jean Vallette
Tak jsem zjistil, že mé rypadlo má skutečnou předlohu. Tudíž to výsuvné rameno není jen výmysl kreslíře v merkuru
MiHo
DarkDrago
Takže domluvené video je ke zhlédnutí na youtube. Tedy jeho první verze, kterou jsem na doporučení ještě trochu předělal.
Dračí páni s mocí ohně...
Pořád nějak nechytám, jak se dostane náklad z kolesa na ten běžící pás.
Video slušné, stroj parádní. Vtípek se semletím pracovníka mě pobavil.
DarkDrago
No mě to taky pořádně neštymuje a to jsem to na těch videách studoval nějakou dobu.
Vypadá to tak, že fazole se tam dostávají náhodně, jak se které podaří (většinou ty kterých je dost). U normálního rypadla to funguje (asi) tak, že každý koreček se vysype na dopravník.
Jen k tomu figovi je několik videí přičemž na každém se protočí dokola a jede zpět dokola  ;D
#46
Citace od: Foton kdy 31.05.2013, 15:59:11
ono ve skutečnosti tam je na tom bubnu otvor, a nad osou kolesa je šikmá spádová deska do boku.  já tam mám místo těch děr, úchyty žlic, takže se vysypává jen část bokem, zbytek bud padne zpět , nebo přepadne po předchozí lžící.
Edit:  vyprazdňování žlíc - je to vidět na obr.7/49
VIDEO K RYPADLU
Za spolupráci děkuji kolegům kostkařům  darkdrago a malý měch
