Otázky a odpovede
Založil mind storm, 31.07.2011, 21:59:15
MMirek
Výborně. Děkuji všem za rychlé a dostatečné odpovědi  :) Jdu dál prozkoumávat svět lega.
Nikdy není pozdě začít... :)
Plutoone
Já si myslím, že ze začátku je nejlevnější koupit nějaké velké sety s dobrým poměrem cena / počet dílků a druh dílků. A až pak když potřebuji konkrétní součástky pátrám na Bricklink.com
like
Ahoj chtěl bych se zeptat na něco ohledně ovládání přes kabel. Něco sem tu našel ale nic moc sem z toho nepochytil. Nevím jestli si mám koupit ty LEGO 50cm kabely a nebo jen 20cm a nějak je nastavit. Pokud bych je měl nastavovat tak jak jen ho rozstřihnou na dva a mezi ty dva konce dat drát a nebo použít jen ty konektory a dát celý kabel nový.
Fairytale
Já použil ty 50cm ,ale můžeš i ty 20cm. Kabel přeštípni v půlce a nastav je. Myslím že stačí jen 2 dráty krajní , těch prostředních si všímat nemusíš.
like
Děkuji moc za odpověď, teď to jen uskutečnit.
Citace od: Fairytale kdy 09.02.2013, 10:13:32
Jestliže nastaví jen ty krajní, a na taktonastavený kabel připojí motor, tak se ani nehne.
Myšlenka nových PF je ta, že mezi krajními je vždy napětí 9V, kdežto ty prostřední dva jsou ty, co "nakonec" živí motor, a je v nic +-9V, nebo nic.
like
Tak teť to nechápu to mám nastavit ty prostřední? Nebo všechny?
MiHo
Citace od: like kdy 14.02.2013, 17:20:18
Pokud máš na konci motor nebo světla nastav ty dva prostřední.
Pokud budeš napájet IR Receiver nastav ty dva krajní a zachovej polaritu + -.
Pokud to budeš používat střídavě pro oba účely nastav všechny čtyři.
like
Fíha tak teď nevím chtěl sem to mít jen na motor ale jeden nikdy neví ale zase shánět 4 žílový plochý kabel a asi 2,5m dlouhý. Dva 2 žílové vedle sebe by byly asi nanic že?
MiHo
#39
Citace od: like kdy 14.02.2013, 18:01:25
"Fíha", tak teď nevím. Chtěl jsem to mít jen na motor, ale jeden nikdy neví. Ale zase shánět 4 žilový plochý kabel asi 2,5m dlouhý. Dva 2 žilové vedle sebe by byly asi na nic, že?
No elektricky to bude fungovat, když to zapojíš správně. Esteticky to asi nebude nic moc.
like
#40
No elektricky jo ale když si představím to auto které bude z převodované do rychla jak ze sebou táhne tolik drátů. A šlo by si vzít 20cm kabel a ty 2 a 2 žíly prohodit? Když nad tím přemýšlím tak by se tím vyřešil problém.
MiHo
#41
Citace od: like kdy 14.02.2013, 18:17:20
No elektricky jo ale když si představim to auto ktery bude do zpřevodovany do rychla jak ze sebou tahne tolik drátů. A šla by udělat taková redukce, že by to byl 20cm kabel a ty 2 a 2 žíly by se prohodily?
Já bych to nekomplikoval. Napoj prostřední dva. IR Receiver se používá na dálkové ovládání tudíž má v 99% baterii nedaleko, takže ti vystačí na délku továrně vyráběný kabel.
Čím to budeš v ruce ovládat?
alcarmo
Tohle by ti mohlo pomoct, je tam schéma jak je to zapojené. Čtyři žíly se používají proto, aby se dalo použít dálkové ovládání. Motory lze samozřejmě roztočit i pomocí dvou kabelů. Viz http://www.philohome.com/pf/pf.htm.
like
Ovládat to budu přes BB a napojím to tedy na ty prostřední.
Děkuji moc za upozornění a všechny vaše odpovědi. Sem zase o něco chytřejší.
