Koleje 4,5v
Založil GNOSIS, 17.02.2010, 17:09:38
GNOSIS
Zakládám nové téma, protože jsem žádné ohledně těchto starých kolejí Train Track 4.5V nenašel.
Koupil jsem velkou hromadu věcí a nyní jsem zkusil můj první vlak 7897 nasadit na tyto koleje. A trakce je velmi dobrá a oproti kovovým kolejím to brzdí a zrychluje výborně. Ale vyskytl se problém se zatáčkami, protože už při stavění neseděly oblouky. Hlavně napojení jednotlivých částí na sebe. Stává se mně hlavně v obloku, že bych potřeboval tu vnitřní kolej mít kratší, abych se napojil na další. A protože kolečka z 9v mají malý náběh tak vlak v zatáčce vlak vykolejí. Jak docílím ideálního a rovného napojení?
Dalším problémem jsou pražce, které mám hodně, ale hodně špinavé. První vyčistit ve vodě a pak bělit?
Zajímavé je že mám tři typy výhybek! Přitom peeron zná jen jeden typ a to 154  .
GNOSIS
Přikládám výhybky a detail napojení.
Musíš srovnat ty pražce do kolmic k tečnám oblouku, který koleje svírají. Pak to bude určitě lepší.
GNOSIS
O to se snažím, ale když je narovnám na jedné straně tak jak by to mělo být, tak se to rozhodí a nejsem schopen udělat ani oblouk. Protože když oblouky spojuji dohromady tak v napojení na sebe o 2cm nepasují. A když je spojím (díky vůli mezi kolejemi) vyjde to co je na fotkách, že jsou křivé.
No, na fotkách vypadají některé koleje už pokřiveny, takže by to chtělo je probrat a těch špatných (zdeformovaných) se zbavit.
S.t.a.l.k.e.r.
Citace od: GNOSIS kdy 17.02.2010, 17:09:38
Nie je to každenná vec ale mám výborné skúsenosti s tlakovou parnou čističkou. Rozpúšťa a odstraňuje prakticky všetky nečistoty.
Nemá však bieliace účinky...
Celý problém v napojování oblouků tkví v malém počtu pražců. Správně mají být na jedné obloukové koleji čtyři pražce. viz obr.
Mirku:
1: podle obrázku šedých 4.5v kolejí, tam jsou vždy dvě zatáčky spojeny za sebe, takže ne 4 pražce, ale 2 na jeden kus kolejí a
2: Staré modré koleje skutečně měly jen jeden pražec na jeden kus kolejí, ale protože se to v praxi zas tak neosvědčilo, přešlo se na onen vícepražcový systém.
Budu tě muset opravit, ale stará jedna kolej je tvořena třemi pražci (kraje a jeden prostřední). Pokud se ovšem budeme bavit o úplně nejstarších modrých kolejích, tak zde se pražce používali dokonce jen dva a to pouze na spoje. Navíc v pozdějších setech, kde se již objevilo šedé kolejivo, se pražce ke kolejím neskládali za pomocí studů, ale zámků, aby byla lépe dodržena geometrie (pražce jsou kolmé k tečně koleje).
GNOSIS
#9
Vyzkouším tedy přidání jednoho pražce hlavně do oblouků. Problém je, že jsou koleje spojeny jen na koncích a má to tendenci dělat kosočtverec i u rovinek.
Podívejte se na tu poslední fotku, tam jde vidět že pražce nejsou kolmé v napojení na kolej. To je důsledek toho, že když to celé narovnávám tak se mně ty koleje nespojí a jsou cca 2 cm vedle a když je spojím, celé se to pokřiví.
Při porovnávání starých kol na podvozku co byly u kolejí s 9v jsem zjistil, že náběhy jsou stejné, ale délka vagónů již ne!! Původní kola jsou 7 studů za sebou (později přibyly i 10studů) , ale nové se natáčejí na Train Bogie Plate, ale i tak je osa min 24 studů od sebe. Takže si myslím že zde je prodlém, protože když jsem za lokomotivu 7897 dal vagon 4547 (víc toho nemám ;-) )tak vyhazoval víc vagón než lokomotiva, protože je ktratší!
GNOSIS
Tak jsem vyzkoušel přidat pražec a problém byl vyřešen. Nic se nekroutí a spoje jsou tak jak mají být. Kolmé a vše je daleko pevnější než původní řešení s jením prašcem. Jen těch pražců je najednou nedostatek.
Přikládám patent na koleje, kde je vidět že jsou použitelné i na kopce, kdy je na konci koleje malý úkos, který odpovídá výšce jednoho bricku.
Zde je více fotek Blue Era 4,5V z Brick Fetish a zde The Lego Train. Klikejte na fotky!
Tohle je velmi povedený plakát Lego Trains 1981—2003, Jeroen de Haan, Netherlands, 2003.
Citace od: GNOSIS kdy 19.02.2010, 13:26:29
Co je cílem této archeologické mise? Zjistit jak to dříve (v minulém tisíciletí  ;D) fungovalo nebo se chystáš udělat nějaké "origo" 4,5 kolejiště?  S nějakými starými sety u mne skončilo také dost 4,5 nebo 12 V kolejí. Ale neexistuje nic co by mne donutilo z toho dělat nějaký úsek trati.  ;D
GNOSIS
Jen jsem zde na kostkách nic nenašel, kdo by se tím alespoň trochu zabýval. A kolejí 9v mám málo a tak jsem vyzkoušel tyhle "pravěké" koleje a zjistil že se to dá použít, ale není to pro puristy ti mají svoje 9v.  ;D
Citace od: GNOSIS kdy 19.02.2010, 13:48:03
A kolejí 9v mám málo ....... ale není to pro puristy ti mají svoje 9v.  ;D
4,5 "koleje" jsou jsou celoplastové, nesrovnával bych je tedy s 9V (kovový vodivý povrch) ale s novými IR kolejemi, které jsou také celoplastové a jsou na rozdíl od kolejí 9V snadno dostupné.
Vcelku zaujímavé veci tie staré vlaky. Taká nostalgia z toho dýcha. A v podstate sú kompatibilné so súčastnými vlakmi.
benday
#15
Souhlasím se založením tématu 4,5V koleje. Sám mám doma kolejiště 3,2 x 1,8 m. Největší výhoda je "dopředná" kompatibilita profilu kolejnic s těmi novějšími (9V, 12V). Vagony i nápravy z roku 2008 bez problému jezdí po kolejích z roku 1972 ...
Večer něco nafotím a pošlu obrázky  ;)
P.S. Na vyčištění špinavých kostiček LEGA se mi osvědčilo dát kostičky do pevného látkového pytlíku a normálně je vyprat s prádlem v automatické pračce. Jsou potom jako nové. Rozhodně bych je ale nebělil, neb chlor by mohl poškodit povrch ...
Jasně, praní v pračce je jistě pro všechny kostkaře věcí naprosto neznámou....
Horší je ale absence elementárních znalostí. Peroxid vodíku totiž chlór jaksi neobsahuje...
[/evil colonel]
benday
#17
Citace od: Colonel32 kdy 26.02.2010, 13:47:55
[/evil colonel]
Dobrý den jízlivý Coloneli  ;)
Uznávám Vaše nesporné zásluhy u rozvíjení tohoto fóra, o kterých se nám začátečníkům nemůže ani zdát, ale kdo tady hovořil o Peroxidu vodíku? Ten na odbarvení používají blondýny ...  ;D  U nás se na bělení používá SAVO (obsahující chlor), ale ne každý povrch to snese.
Přikládám slíbenou fotku kolejiště. Více fotek je ve vlákně:
http://www.kostky.org/forum/index.php?topic=26906.0
Matošo
Citace od: benday kdy 28.02.2010, 15:43:11
No, a o tom právě Plukovník mluví... Peroxid vodíku žádný chlór neobsahuje, a proto je k bělení vhodnější ...
PS: Peroxid vodíku nepoužívají blondýny, ale brunety ...  ;D >:D
