monimace dílků Zimní výloha 2023 (společný projekt)
Založil peki, 02.12.2022, 10:23:08
Citace od: peki kdy 03.03.2023, 09:09:16zvažte jestli spíše kostky široké 1 stud nebo kvůli zpevnění široké 2 study
Dobrý postřeh. Je pravda, že budu stavět větší kusy budov a bricky 2x4 budou jako vnitřní opora zdí.
Co nějakou z těhle barev dovnitř?
Brick 2 x 4Bright Light Yellow30016373312Bricklink
Brick 2 x 4Bright Light Orange30016100027Bricklink
Brick 2 x 4Medium Nougat30016135191Bricklink
Citace od: Hardegon kdy 03.03.2023, 09:30:04
Podporuju tyhle.
Určitě budu stavět boční a zadní zdi šířky 2, dělám to tak u všech domů.
Window 1 x 2 x 3 Flat FrontWhite605934536521Bricklink
Glass for Window 1 x 2 x 3 Flat FrontTrans-Clear606026252258Bricklink
Na detailnější a menší okýnka bych potřeboval tyhle
Plate 1 x 2Trans-Clear30236240204Bricklink
souhlas  ;)
Jednak dobré na zimní stromy a taky se hodí na různé vychytávky v oknech a na fasádě.
Bar 1L with Clip [Cut Edges and One Side Hole] [Gap in Clip]White48729b6339183Bricklink
Pokud bychom brali
Tak můžeme rovnou vzít i tyhle a udělat z toho ty zadky domů.
Panel 1 x 6 x 5Medium Nougat593496313598Bricklink
Brick 1 x 16Medium Nougat24656411590Bricklink
Ještě připomínám mezi 14.3 - 17.3 to potřebuji mít uzavřené z pohledu nominací barev a dílků.
Nebo co místo
dát tuhle novou větší
Brick 2 x 6Medium Nougat24566350413Bricklink
Důležité doplnění nugátové sady
Tile 1 x 1 with GrooveNougat3070b6419170Bricklink
matka
Já prosím na fasádu sadu kostek v tan.
Jinak mně přijde dobrý Milanův nápad udělat střechy z plates pokrytých ingoty. Má to nějakou strukturu, je to jednoduché a lehce zasněžitelné.
@peki, @Daniel, @Pool, @linhi, @šipka : co myslíte?
Tile Special 1 x 2 with Sloped Walls AKA Money / Gold Bar [Ingot]Red995636394880Bricklink
Tile Special 1 x 2 with Sloped Walls AKA Money / Gold Bar [Ingot]Dark Orange995636396922Bricklink
Paní na Žlutém hradě
Na radnici prosím sadu v Dark Tan, včetně dvouřadých bricků 2x2 a 2x4.
Na střechy pak:
Slope 75° 2 x 2 x 3 [Solid Studs]Dark Bluish Gray985606000853Bricklink
Slope 75° 2 x 2 x 3 Double ConvexDark Bluish Gray36856035351Bricklink
Slope 33° 3 x 2Dark Bluish Gray32984211106Bricklink
Připomínám všem, že máme každý napsat, co chceme nominovat, aby peki mohl rychle nominaci uzavřít v následujících dnech. U dílů na fasády domů stačí napsat barvu a sadu základních dílů v té barvě nominujeme. Pokud chcete nějaký speciální díl konkrétně, napište.
Já bych potřeboval tyhle:
Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper)White875806126046Bricklink
Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 SideWhite870874558952Bricklink
Slope 30° 1 x 2 x 2/3White859844547489Bricklink
Hinge Brick 1 x 4 [Lower]Tan38316334219Bricklink
Hinge Brick 1 x 4 [Upper]Tan38306364438Bricklink
A tyhle když by zbylo náhodou místo:
Brick Curved 2 x 2 x 2/3 Corner Double Curved Top No StudsWhite797576378417Bricklink
Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No StudsWhite493076258135Bricklink
Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Axle Hole and Grill on Sides (Haybale)Tan717526330903Bricklink
Citace od: matka kdy 11.03.2023, 22:03:22Jinak mně přijde dobrý Milanův nápad udělat střechy z plates pokrytých ingoty. Má to nějakou strukturu, je to jednoduché a lehce zasněžitelné.
Klidně, to by mohly být taky zajímavé střechy z ingotů, i když mi moc není zatím jasné, jakou technikou to chcete stavět ;D . Každopádně by to pak chtělo i nějaké podkladové plate:
Plate 4 x 6Dark Orange30324208192Bricklink
Plate 2 x 4Dark Orange30204535928Bricklink
Svoje původní návrhy jsem smáznul. Upravil jsem si plán stavby, aby to bylo jednodušší. Tedy pojedu hlavně Tan (Brick Yellow) + Medium Nougat
Střechu si určite. Padají tu dobré návrhy. Potřebuji udělat cca 75x30cm plochu.
Brick 1 x 4Tan30104113916Bricklink
Brick 2 x 4Tan30014114319Bricklink
Brick 1 x 1Medium Nougat30054569624Bricklink
Brick 1 x 2Medium Nougat30044569382Bricklink
Brick 1 x 4Medium Nougat30106223183Bricklink
Plate 1 x 2Medium Nougat30236218360Bricklink
Plate 2 x 4Medium Nougat30206093494Bricklink
Plate 2 x 2 CornerMedium Nougat24206177535Bricklink
Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow]Medium Nougat114776356566Bricklink
Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with Four Studs on One SideMedium Nougat228856431328Bricklink
Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 SideMedium Nougat870876314190Bricklink
Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper)Medium Nougat155736218364Bricklink
Citace od: matka kdy 11.03.2023, 22:03:22Já prosím na fasádu sadu kostek v tan.
Asi bych s tím neměl problém  ;) . Jen teda doufám, že to nebude za nějakou velkou jednotkovou cenu, aby celý limit nepadl jen na tu střechu  ;D  ;D  ;D  (je to fakt brutální plocha). EDIT: dle staršího LB to asi nebude tak horké s jednotkovou cenou, takže asi zbytečný dotaz :-)
+možná nějaké větší plate (6x12, 6x16, ...) pod to?
Citace od: Daniel kdy 13.03.2023, 12:51:43Asi bych s tím neměl problém  ;) . Jen teda doufám, že to nebude za nějakou velkou jednotkovou cenu, aby celý limit nepadl jen na tu střechu  ;D  ;D  ;D  (je to fakt brutální plocha). EDIT: dle staršího LB to asi nebude tak horké s jednotkovou cenou, takže asi zbytečný dotaz :-)
Jasně že velké plates, to má být další výhoda této konstrukce: nic složitého na tu obří plochu, prostě plates pokryjeme ingoty nebo sněhem. Jen jsem už neopakoval nominaci plates z dřívějška.
Ještě jsme s Ditou říkali, že nakonec bude lepší na ingoty klasická červená. Bude v lepším barevném kontrastu ke všem barvám fasád, včetně nugátové (mňam :) ) nebo dokonce přímo dark orange (asi pekiho dům). Co vy na to, souhlas?
Mým stavitelům: @matka, @peki, @Daniel, @Pool: zadní stěny domů by to chtělo pohledové, byť jednoduché. Pořád ještě doufáme v lepší možnosti obhlídky modelu na našich výstavách. Tak po "konzultaci s fotografiemi reálu" navrhuji jednoduché Tan zdi. Souhlasíte? Příp. že byste si nabrali v LB dostatek materiálu i v Tan.
Na leteckých fotkách je to spíše oranžová a asi se mi osobně i více líbí, než agresivní červená. Ale pokud vedoucí řekne červená, bude červená  :D  :D
Zadní "pohledovou" plochu v TAN myslíš celou plochu, nebo tam naházet třeba nějaká okna?
https://www.google.com/maps/@50.0871039,14.420114,3a,75y,149.44h,123.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxctYu3JGnYHrQUC9hxNFiA!2e0!7i13312!8i6656
Citace od: Daniel kdy 14.03.2023, 08:20:15Na leteckých fotkách je to spíše oranžová a asi se mi osobně i více líbí, než agresivní červená. Ale pokud vedoucí řekne červená, bude červená  :D  :D
Jo jo, každá ta barva má svoje. Já bych nejradši, kdybyste se domluvili, ale zatím jseš jediný, kdo mi tu odepisuje, tak je to takové smutné :)
Zadní stěny určitě i s okny apod. Úplně nejlepší by bylo, kdyby i takhle barevně, jak je tam vidět. Ten můj návrh s Tan je zbytečně "při zdi" :) A navíc "svoje" barvy fasády už budete tak jako tak mít. To je dobrá připomínka.
Citace od: milanv kdy 14.03.2023, 10:18:34Jo jo, každá ta barva má svoje. Já bych nejradši, kdybyste se domluvili, ale zatím jseš jediný, kdo mi tu odepisuje, tak je to takové smutné :)
OK, zadní strana volně inspirovaná skutečností, takže TAN v mém případě padá a dám něco tmavšího ;) .
Tak zrovna teď mám období, kdy trošku stavím (čelní fasádu mám tak z 80% hotovou), takže jsem i zde na fóru aktivnější. Třeba měsíc zpět bych Ti tady taky neodpověděl a psal bys si tady úplně sám :D
Já se podřídím celku. Cihličky mi přijdou super. DK Orange asi po konci projektu využiju víc než červené. Odhadem jich budu potřebovat a brát 4000.
Možná ještě do sady kostek by se hodilo něco jako tohle, na co ty cihličky pak budem dávat...
Plate 2 x 8Medium Nougat30346226644Bricklink
Citace od: Daniel kdy 14.03.2023, 10:29:05takže jsem i zde na fóru aktivnější. Třeba měsíc zpět bych Ti tady taky neodpověděl a psal bys si tady úplně sám :D
Jo, já zase píšu jen jednou denně, když mi zrovna není blbě po antibiotikách. Takže co nevyřídíme v jedné mé "světlé chvilce", pokračuje až další den. To není ideální, když máme finišovat a času je málo. Takže to beru zase z nadhledu, že když se ostatní neozvou a na něco jsou třeba dvě rovnocenné varianty, rozhodnou ti zúčastnění v debatě a je to. Pravděpodobně z obou variant by to vzniklo pěkné, takže nejde o konec světa, a rozhodnout včas prostě musíme.
Citace od: Hardegon kdy 14.03.2023, 10:46:31Já se podřídím celku. Cihličky mi přijdou super. DK Orange asi po konci projektu využiju víc než červené. Odhadem jich budu potřebovat a brát 4000.
Tohle je samozřejmě důležitý argument: brát díly, co lépe využijeme i později. Jen jde o to, jak to bude vypadat v kombinaci s nugátovým nebo dokonce DkOrange domem?
@Hardegon: Podložní plate jsem navrhoval rovnou ty veliké, viz výše. Jedna z výhod této metody je i v tom, že podklad není potřeba složitě vyskládávat z několika vrstev úzkých plate, ale stačí jednoduchá velká plocha. Nebo jak jsi to myslel, že by bylo potřeba brát tyhle malé? Na doplnění těch velkých na krajích nebo na jinou konstrukci?
DK Orange je pro mě lepší. Červenou využiju v budoucnu taky. Přizpůsobím barvu střech v tomhle projektu většině.
Citace od: milanv kdy 14.03.2023, 11:00:58@Hardegon: Podložní plate jsem navrhoval rovnou ty veliké, viz výše. Jedna z výhod této metody je i v tom, že podklad není potřeba složitě vyskládávat z několika vrstev úzkých plate, ale stačí jednoduchá velká plocha. Nebo jak jsi to myslel, že by bylo potřeba brát tyhle malé? Na doplnění těch velkých na krajích nebo na jinou konstrukci?
Aha. Tak to jsem neporozumněl konstrukci střechy. Tvým/vaším cílem je rovná deska pokrytá cihličkama vedle sebe? Já to sebestředně automaticky viděl jako překládané vrstvy. Proto plate 2x8, aby byla modulární na větší i menší střechy.
Citace od: Hardegon kdy 14.03.2023, 10:46:31DK Orange asi po konci projektu využiju víc než červené.
Naprostý souhlas ;) . Červenou bych po skončení projektu jedině mohl dát @Mtron   :-D :-D :-D
Citace od: Hardegon kdy 14.03.2023, 11:36:20Jo, takhle jsem to pochopil. Asi špatně, koukám... Nebo?
Nebo je to věc debaty :)
Tohle překládané řešení je víc trojrozměrné, konstrukce sežere víc kostek (dvojnásobek?) a je tlustší (třeba kvůli vikýřům apod.). Oproti tomu vypadá víc "překládaně" jako tašky...
Dark Orange je každopádně lepší pro budoucí využití těch cihliček. Baráky 2,3,4 mají stejnou barvu tašek i myslím techniku pokládání, můj barák 5 má taky stejnou barvu, ale techniku tašek už možná jiná. Kolegové dál mají tu barev tašek i tmavší, tam by mohli klidně stavět i z dark red. Tkže tady otázky, jestli je vůbec žádoucí, abychom to měli všichni úplně stejné. Jinak na fotky Milane myslím, v pátek to snad zvládnu nafotit, že teď jsem taky marodil a pak si zapomněl foťák, tak zatím přikládám jen náhled z mobilu.
Citace od: Daniel kdy 14.03.2023, 11:51:06
Za naši sekci vzadu bych se klonil spíše k těm DK orange. Jednak to více odpovídá realitě a zadruhé se chystám zkusit tu klasickou žlutou na část fasády. Kdybych tohle zkombinoval s klasickou červenou, bude to vypadat jako nějaký retro set, což bych nerad. I když na ty zadní domy máme hloubku "jen 16 studů", tak tam taky něco padne, ta šířka není malá.
