NXT kostka - vadný kondenzátor
Založil dorfl, 18.06.2013, 22:35:38
dorfl
Podělím se s vámi o čerstvou a dost nemilou zkušenost. Po dvou měsících co ležela kostka v krabici, jsem do ní vložil Eneloop akumulátory. Kostka začala startovat, napsala "low battery" a následně rána a čmoud, že jsem kostku upustil zpět do krabice. Nicméně kostka zatím běží normálně.
Měl jsem určité podezření, které se po otevření potvrdilo - vadný kondenzátor (16V, 2200uF) - viz foto. Zatím jsem se bez použití násilí nedostal k desce z druhé strany, abych mohl přepájet za nový kus a ani se mi do toho zatím moc nechce.
Dost mne to na Lego mrzí. Zvykl jsem si, že spotřební elektronika je plná pochybných kondezátorů a dalších "kurvítek" abychom si kupovali stále nové. Ale že mi umře Lego kostka v ruce po 4 letech řídkého používání mne opravdu zaskočilo. Pochází z NXT 2.0 sady 8547.
Nezaregistrovali jste někde někdo podobnou zkušenost?
Doplním, že jsem všechny akumulátory přeměřil a mají napětí 1,32V - 1,33V.
dwo
Občas něco odejde a stává se to i u lepších produktů. Pokud se nelze bez bolesti dostat k desce z druhé strany, je možné nožky cvaknout zezhora a připájet tam nový kondík.
Mě odešel IR Link senzor a moc jsem si ho taky neužil. Ale ten kondík je trivka, pokud to nevzalo něco dalšího s sebou.
dorfl
Lego za to podle mne může - nemuseli použít nějaký absolutní noname, mohli vybrat kvalitního dodavatele kondenzátorů.
Náhradní kondenzátor jsem nakonec musel koupit v UK, v ČR v e-shopu nikdo nemá. Má totiž na fyzické rozměry (průměr 10mm výška 20mm) vysokou kapacitu 2200uF při 16V.
http://uk.farnell.com/nichicon/uvy1c222mpd1td/capacitor-2200uf-16v-radial/dp/2112868?Ntt=UVY1C222MPD1TD
O víkendu s pomocí šikovnějších rukou vyměním a postup zdokumentuji. Pokud není v kostce nějaký jiný problém, tak Nichicon kostku přežije  :)
Matošo
Kondenzátory máš prašť jak uhoď, používají to samý co všichni ostatní...
Stát se to může i v lepších rodinách, měl jsi prostě smůlu na vadný kus.
Jinak tady ho máš na CZ e-shopu za 7,60Kč (105°C): http://www.ges.cz/cz/rad-2200-16-ht-rm5-GES05400453.html nebo za 4,54Kč (85°C - ten tam byl) http://www.ges.cz/cz/rad-2200-16-rm5-GES05400338.html (GES má skoro všechno, jenom se tam blbě hledá).
dorfl
Citace od: Matošo kdy 02.07.2013, 09:09:52
zkus hledat dál, průměr 13mm se tam prostě nevejde
Matošo
Podle tý fotky z prvního příspěvku se ta vejde úplně v pohodě. Teda pokud těsně nad tím, blíže než 2mm není nějaký výčnělek v krytu...
dorfl
Nad kondík se šroubuje displej, je to fakt nadoraz.
Existují dvě varianty tištěného obvodu - u jednoho je displej na pinech a jsou tam 1000uF kondíky a novější verze má displej na kablíku.
Starší:
http://www.jstuber.net/lego/nxt-programming/nxt-top_big.jpg
Má novější v příloze.
Matošo
Aha, vypadá to opravdu dost stísněně. 3mm a takový problém...  >:D
Jestli jsi ten z UK už objednal, tak to je už jedno, ale pokud ne, tak při ceně těch na GESu by to možná stálo za pokus.
dorfl
Opravu máme úspěšně za sebou. Nešlo to moc dobře - i přes slušné vybavení jsme bojovali s rychle tuhnoucím cínem a velice omezeným prostorem pro pájení konektorů, které vedou z bateriového prostoru - na obrázku červeně zakroužkované - bez jejich odpájení nelze sundat ani tmavé kryty konektorů.
Pokud bych musel ještě někdy měnit některý z položených kondenzátorů, pájel bych na nohy původního, než pracně vyndavat celou desku.
Držím všem palce, ať Vám technika drží.
