malý problém s elektrikou
Založil tomik13, 09.09.2009, 17:25:24
tomik13
mám takový problém že jak často zapojuji tento kabel na trafo tak se mi časem zničil a nevím co stím.Sice jsem už našel na fóru jak to vypadá uvnitř ale nevím jak to rozdělat a zpravit. Dík za každou radu
Ondra
Do toho bych se raději moc nehrabal.Koukám že tam máš některé urvané, což je asi konečná.
Spíš bych ti doporučoval koupit nový kabel.
Dej to někomu staršímu, pokuď se na rozdělání necítíš. Nejlépe někomu kdo rozumí elektru. Konečná to podle mě nebude, trošku se kablík zkrátí a znovu nacvaknou drátky kam maj a je to. Taky se mi to stalo jednou
tomik13
a nevíte jak to rozdělat? zkoušel jsem to několikrát a bezůspěšně
Vím že vasek to dělal u jednoho kabelu dokonce 2x, takže evidentně to jde a docela snadno.
tomik13
na boku jsou nějaké zobáčky a ty se mají nějak vyhodit ale mně to nejde vtom je problém jak to udělat?
Ondra
Citace od: tomik13 kdy 09.09.2009, 18:29:26
Zatlač to malým šroubováčkem, který se tam vleze.Mně to u takový zámků funguje na 100%.
tomik13
Ondra
Citace od: tomik13 kdy 09.09.2009, 19:10:22
a jěště z které strany
HMM tak to ti neporadím, prostě tam kde je ten zámek.Musíš to zkoušet.
vasek
Pokusím se popsat jak na to. Ze dvou stran jsou vždy dva zobáčky, vyber si jednu stranu a nejlépe dvěmi šroubováčky (plochou pinzetou, ještě lépe dřevěnými tyčkami s patřičně opravenými konci) zatlač tyhle zobáčky do kostky a lehce vycvakni. Pak vyndej vnitřek kostky a vyndej ze špičatých plýšků kablík, odstřihni poškozenou část (eventuelně vyměň celý kablík - pokud potřebuješ) a na samořezné kontakty (plíšky) opatrně nasuň nepoškozený konec kabílku. Zkontroluj si vodivost (prostě zdali kablík funguje), pokud funguje tak opatrně zacvakni do kostičky - ale opravdu opatrně, kablík díky plastovým pacičkám uvnitř kostky má tendenci někam uhybat a z kontaktů se vysunout. A to je vše - práce na tři minuty.
tomik13
díky vše se povedlo teď už to funguje ;)
