Má smysl přispívat do Peeronu?
Založil Leguán, 22.02.2006, 13:32:45
Petrjr
  Jestli nebude problém v tom, že peeron má v databázi u některých dílků poznámku (či něco jiného) navíc a pak se kvůli tomu zblbne. Viz můj pokus exportu a reimportu popsaný zde. Ale že to může souviset je jen moje spekulace - pokus pouze zjistil drobné nedostatky exportu/importu.
Já jsem si třeba 100% jistej, že pokud mám jeden díl v dané barvě, že ho Try to build nenajde. Ale jsem líný tu chybu hledat... beru to značně orientačně.  8)
Petrjr
Citace od: Jindroush kdy 27.03.2006, 20:03:45
Tak až na tu chybu zase narazíš, tak se pokus zjistit zda mají problém v dílku či v popisu setu.
Tedy, jestli daný konkrétní díl bude dohledán pro jiné sety (pak by měli chybu v popisu konkrétního setu, třeba tím že pro set požadují přesný popis dílku vč. poznámek atd.) nebo zda se díl nepoužije pro try to build i na jiné sety (pak by bylo něco shnilého u záznamu toho dílku).
Nene, chyba je to trošku jiná:
Tuto vlajku http://www.peeron.com/inv/parts/105 mám jen 2x v modré (v LP).
Když si dám try to build, pro set http://www.peeron.com/inv/sets/4586-1 , kde je 2x v červené, nevyhodí mi to 2x špatnou barvu, ale 2x chybějící díl. Když udělám totéž pro set http://www.peeron.com/inv/sets/6578-1 , kde je 1 červená, funguje to ok (tj. zobrazí mi to, že mám 1 špatnou barvou).
Petrjr
Citace od: Jindroush kdy 27.03.2006, 20:22:12
Uff, tak jsem to zkoušel a chová se to naprosto šíleně. Přesně jak popisuješ. Navíc, když přidám právě jednu červenou, tak u 4586-1 už dole v seznamu dílků korektně ohlásí, že mu chybí jedna (ale že jí má v jiné barvě), nicméně nahoře u nasumovaných hodnot vypisuje "Wrong color: 2"
Udělal jsem více pokusů, pro různé barvy. Např. ve http://www.peeron.com/cgi-bin/invcgis/build?set=6520-1 je modrá vypsána dvakrát samostatně a náhradu za dvě červené udělá jen u jedné (jako wrong color) a druhou ignoruje. Jako by v interní databázi měli duplikovaný záznam pro "part 105" a při jiné barvě se občas díl našel a občas ne, zblbnutý z duplicity.
Leguán
Když jsem se registroval do Peeronu, bylo to právě kvůli funkci Try to build, ale po registraci jsem došel k závěru, že ta funkce nefunguje. Škoda.
Poslal jsem jim opravu toho doktora, uvidíme jestli to projde.
Jak bylo řečeno, doktor je 'dobře', tak jak je na Peeronu, špatně, tak jak ho prodávají. Mám to potvrzeno.
Citace od: Jindroush kdy 28.03.2006, 00:05:14
egh.. to je sice cool, ze to spatne prodavaji, ale nemelo by o tom byt na peeronu neco napsano? to se pak buze z kw blbe zpetne kompetovat, ne?
Leguán
Hmm, tak teď babo raď. Můžu si v Loose parts ty špatné dílky odstranit a ty dobré přidat, ale až si třeba někdy někdo z Peeronu koupí 20 "špatných" doktorů a rozhodne se to změnit, budu mít problém. Už dávno nebudu vědět, proč jsem tam jaké díly přídaval a ubíral.
Asi je problém ve mě, že bych to chtěl mít přesný. Budu si asi muset udělat svoji vlastní databázi dílků :-\
myth
IMHO je to zle na peerone. Keď sa doktor predáva vo dvoch verziách, mali by tam byť uvedené obidve. Je to tak urobené napríklad v sete 4490 - dieliky 3678 a 3678b.
Citace od: myth kdy 28.03.2006, 00:17:07
Taky si myslím, že Peeron by měl být hlavně o tom co JE a ne o tom co MÁ BÝT!!! Být jima tak se oprostím ideí a řídím se realitou!
Máli to LegoGr. špatně nasáčkované, Peeronu by to mělo být jedno. Důležité pro ně má být  co je v té stavebnici skutečně a ne co LG zamýšlelo...
No a jestli se přeci jenom někde distibují i doktoři v té "správné" verzi, tak, jak píše myth, by tam měli být uvedeny obě verze!  >:( >:(
#41
Precedens je http://www.peeron.com/inv/sets/10020-1 - viz poznámku "some later non-limited sets".
Taky se mi nelíbí, že nekoordinují čísla dílů s LDRAW.org, přestože fungují "na stejné lodi". Třeba Peeron "x469a" je LDRAW "x579c01"...
No já jsem se na to jednou ptal a prostě LDraw guys si žijou svůj oddělenej svět Steering Commitees a takovejch blbostí a na implementaci nějaký synchronizace není enerýže. Takže se ten part authoruje s xNNN jako unofficial a při zařazení do knihovny se pak přejmenuje na NNN a pak se podle toho upraví Peeron.
Maci
Mám nafocené a upravené instrukce od 10132-1: Motorized Hogwarts Express, ale nedaří se mi je na Peeron poslat, ani jako zip ani samostatně stránku po stránce. Objevují se mi tam místo potvrzení přijetí souboru chybová hlášení serveru. V čem by mohl být problém? Není u zadávání instrukcí nějaké omezení rokem výroby té stavebnice?
Numbi2
Citace od: Maci kdy 06.04.2006, 15:33:50
to víš, že je  8)
Q: Why are certain instruction scans not displayed on PICSL?
A:Since the scans were first published on the Internet, Kevin Loch voluntarily limited the scans to sets that are older than 3 years. When the Library moved to Peeron from Brickshelf, we agreed to continue this tradition. We will gladly accept scans of newer sets, but they will not be published until 3 years have passed since the release of the set.
jinak zkus brickfactory HCC, jsou tam oproti peeronu i novější  :D, ale zase je jich méně  :(
Ale Peeron si rád vezme i instrukce od setů, které zatím nesmí zobrazovat. I když myslím, že snad Dan chce, aby TLC trošku 'povolilo' ten limit.
Numbi2
jj, myslím, že to i z té odpovědi FAQu vyplývá ... ale zkrátit dobu hájení by TLC mohlo  >:D ;D
Maci
Citacejinak zkus brickfactory HCC, jsou tam oproti peeronu i novější  , ale zase je jich méně
..ano, tyhle stránky znám,  jsou moc dobrý a z toho co mám ráda - hlavně HP a Castle a trains je tam toho docela dost.
