Power Functions sekce na lego.com
Založil TomKQT, 26.11.2008, 10:17:00
TomKQT
Pokud čtete TechnicBRICKs web nebo pravidelně procházíte web lego.com, tak to asi víte, ale pro ostatní možná zajímavá informace - na stránkách lego.com je nová sekce věnovaná speciálně power functions systému shrnující potřebné informace a instruktážní videa. Samozřejmě je to vhodné především pro začátečníky s PF.
http://powerfunctions.lego.com/
Video Crystal Reaper (jak motorizovat jakýsi set - pásové cosi - z mars mission řady) mě dokonale pobavilo :D
TomKQT
Nevíte někdo co to jsou za komponenty na tomto videu:
http://powerfunctions.lego.com/en-GB/Movies/M3.aspx
položené na stole pod nadpisem Control (kromě IR vysílače a přijímače a PF přepínače)?
Citace od: TomKQT kdy 05.12.2008, 18:37:03
- LEGO® USB rozhraní, Senzor náklonu a Senzor pohybu
viz EDUXE ;) zde
TomKQT
Tak tahle novinka mi úplně unikla  :o
Zajímavé, takže LEGO opravdu hodlá PF využít co nejvíce.
Mindstorms NXT 2.0 s PF motory? <zasněný smajlík>
Ale asi ne s těmi současnými, nemají enkodéry.
TomB
Ale přece z NXT můžeš ovládat jak nxt motory, tak 9v motory, ale i pf motory (propojovací káble: nxt-9v, 9v-pf).
Nevím sice co je to ten ekordér, ale v čem je tedy problém??
Složení mých příspěvků:
Tynian
Citace od: TomB kdy 05.12.2008, 20:57:32
To sice ano (dokonce i elegantněji, aneb "zkuste to bez drátů, milý Marconi" - mám infra vysílač pro NXT, pomocí kterého lze ovládat PF i na dálku přímo), ale vtip je v tom, že NXT motory (kromě toho, že mají velice pěkné zpřevodování, obrovskou sílu a odolnost) dokáží velice přesně řídit úhel natočení - prostě řekneš, že motor se má otočit o 90 stupňů a on se tak skutečně otočí. Navíc má i vestavěný senzor otáček. U PF motorků se o tomhle dá jen snít (navíc přes IR jsou ovládány impulzně a tam jde nějaká přesná regulace už úplně do kopru).
Podstata je v tom, že NXT používá krokové motory, které v sobě mají potenciometr a hlásí zpět svou polohu. Proto má NXT kabel 4 dráty, dva řídí motor, dva vracejí pozici. Konverzní kabel NXT-9V samozřejmě ty dva zětné nekonvertuje - motory zpět nic nehlásí. PF jde tedy z NXT snadno ovládat, ale těžko můžeme po jednoduchých DC motorech chtít to samé, co po stepperech.
TomB
Tjn, ale když stavš např. autíčko, tak velmi přesné nxt motory si můžeš nechat na něco lepšího, a použít PF či 9V
TomKQT
Viz dále
Citace od: Tynian kdy 05.12.2008, 23:17:37...ale vtip je v tom, že NXT motory (...) dokáží velice přesně řídit úhel natočení - prostě řekneš, že motor se má otočit o 90 stupňů a on se tak skutečně otočí. Navíc má i vestavěný senzor otáček.
Ne že "navíc má i senzor otáček", on by totiž bez něho nebyl schopen otočit se "o 90 stupňů".
Takže - má senzor otáček (laicky nazváno) a díky tomu se dokáže např. otočit přesně o 90 stupňů.
Citace od: xtepn01 kdy 05.12.2008, 23:27:00
Tak tady musím zakročit  ;)
NXT motory nejsou v žádném případě krokové! Jsou to běžné DC (stejnosměrné) motory, tedy podobné těm v PF nebo i starým 9V motorům.
Nemají ani žádný potenciometr a nehlásí zpátky svou polohu.
NXT motory mají inkrementální rotační enkodér. Z motoru nejde informace o poloze, ale pulzy tohoto snímače, podle kterých řídicí jednotka (NXT Brick) určuje rychlost či polohu motorů. A díky této zpětné vazbě je možné motory pomocí regulace řídit na přesnou rychlost či polohu ("otoč se o 90 stupňů").
Kdyby byly motory krokové, nebyla by žádná zpětná vazba potřeba, protože krokové motory se přímo polohují pomocí pulzů napájecího napětí.
http://www.philohome.com/nxtmotor/nxtmotor.htm
Pepan
xtepn01 možná zmátlo, že se NXT motory často označují jako "servomotory", serva pro modelařinu jsou skutečně kontrolována potenciometrem, to znamená, že je možné opravdu přesně zjistit polohu osy/páky, ovšem na rozdíl od NXT motorů se otáčejí pouze v omezeném rozsahu, např. 45°  :)
Každopádně základní myšlenka je stejná, přesné řízení, které běžný DC PF motor neumožní...
TomKQT
Modelářská serva ale taky nejsou krokové motory  ;)
Opravdu jsem žil v přesvědčení, že NXT používá krokové motory. V jednom z prvních popisů NXT od Lega bylo napsáno stepper, tak jsem to dál neřešil. Teď jsem koukal na web a fakt píšou servo, což je teda pořádná blbost.
TomKQT
Ono v těch výrazech servo, modelářské servo, servomotor, servomechanismus je trochu chaos, zvláště ještě když to člověk bere "česko-anglicky".
(např. http://en.wikipedia.org/wiki/Servomotor)
mato92
No ja som si tiez myslel ze to je krokovy motor, ale hlavne som si to myslel preto, ze NXT motor ma dve moznosti zastavenia; Coast (v NXTRemote je to Float) a Brake. Tak tiez ked je ten motor "zabrzdeny", neda sa s nim hybat rucne (no, ja viem ze sa da, ale ide to tazko a nemyslim si ze je to pre ten motor dobre).
No a moja otazka znie:
Ako je riesene to Brake, ked to neni krokovy motor?
Mám LEGO MINDSTORMS NXT.
TomB
IMHO to funguje tak, že když chceš rotočit motor, děláš proud, a jakmile nxt zjistí že do ní de proud, sastaví tak že pustí proud doprotivky.(velmi lajcká úvaha, tak mě nekamenujte)
Citace od: mato92 kdy 08.12.2008, 15:02:46
Podle mě spojí vývody napájení motoru do krátka (prostě je spojí).
TomKQT
Úplně stejné možnosti zastavení měly i ty staré 9V motory používané v Mindstorms RCX. A že by ty byly krokové, to si snad nemyslí nikdo  ;)
Řešení, které v NXT použili, je mnohem výhodnější než krokový motor. Snadnější řízení, klidnější chod. Inkrementální snímač v motoru stejně musí být (a je tam, dokázáno na fotografiích), protože bez něj by nešlo dělat to co s NXT motory lze - tedy použít je namísto angle senzoru které byly u RCX (točíš motorem a řídicí kostka ví kam a jak moc jsi ho otočil). A krokový motor pro řízení tuto zpětnou vazbu nepotřebuje, byla by tam vlastně "zdvojená" funkce.
PetrBrick
Myslím, že většina z nás ví jaké jsou technické rozdíly mezi motory pro RCX a NXT, ale jaké jsou podle tebe rozdíly v praxi?
Předpokládám, že s RCX nešla naprogramovat tiskárna nebo robot šplhající komínem jako v případě NXT, ale jak se ty motory chovají v případě čistě RC? Je možné s RCX provést otočku na místě o 180 stupňů stejně dobře jako s NXT? Asi ani zdaleka ne, že.
