Brno Castle dioráma
Založil jerzeeg, 04.09.2015, 12:08:12
jerzeeg
Citace od: Aki kdy 03.09.2015, 20:53:00
Možno spojit s MOCem Jerzeega spojený MOC je pak 64 x 103 cm
spojene bude nakonec 64 x 116 cm, pred hradby jeste pribude louka - updatnul jsem i muj prispevek na 1. strane
Citace od: jerzeeg kdy 04.09.2015, 12:08:12
Teoreticky by to mohlo být delší ještě o 51 cm. Pokud by louka byla ve výšce 2 bricky a jedno plate, tak bych mohl připojit můj modulární terén co na něm stojí bitva na Lipně. Portál plánuji vyměnit za popraviště (něco takového) a z pahorku se tak stane Šibeniční vrch pod kterým půjde cesta dál. (jde o 4 basplate s kopečkem - na fotce v pravo dole a před to by se připojili 2 moduly cesty).
jerzeeg
Citace od: Aki kdy 06.09.2015, 12:55:03
Padaci most z hradeb konci ve vysce 4 bricky + 1 plate. Tozn. musel bych se dostat o 2 bricky nize.
Planoval jsem pridat pred hradby 16 studu, coz by bylo moc prudke, ale casu je relativne dost, tak bych se mohl "hecnout" a dokoupit/postavit tu louku sirokou 32 studu, to uz by mohlo stacit, co ? :)
Citace od: jerzeeg kdy 06.09.2015, 23:29:40
Nemuselo by být, ale to je na delší popis. Vidím ale jiný problém cesta by se musela zalomit aby vedla po kraji a na to je 16 studů opravdu málo. Když to bude těch 32 bude to jen dobře. Ostatní ale asi raději v SZ. Už toto volá o promazání.
Citace od: Aki kdy 07.09.2015, 01:41:15
Zkuste se prosím domluvit i s Linhi ten jeho hrad bude stejné poblíž jestli tedy "neudělat" nejaké zjednodušené napojení přes řeku jako ve FM- Nějaké modré baseplate mám, ale nic jiného.
jerzeeg
Detaily pres SZ, ale tady bych jen potreboval potvrdit, jestli to bude OK spojene:
AKIho vyrez mesta 64cm + moje hradba 39cm + moje louka 26cm + AKIho sibenicni vrch 52cm
celkem 181cm - vejdeme se ?
edit:
v tom pripade, muzes nam, Peki, prosim, relevantni posty presunout do noveho topicu - Brno castle diorama - nebo tak neco ?
Citace od: jerzeeg kdy 07.09.2015, 12:13:40
délka není problém, budou k dispozici plochy jako na Lipně za zástěnou okolo skvoše. Čili to budou násobky metrů. Zatím se řeší návrh expozice. Až to budu mít tak to pak podle potřeb modelů rozdělím. Důležitá je hloubka cca 98 cm vnitřek.
Budu se snažit to dát tématicky k sobě (space, castle, piráti atd.) Proto říkám že ten linhiho hrad bude stejně poblíž.
Citace od: peki kdy 07.09.2015, 11:45:10
Problém vidím v tom, že Trnín má jinou hloubku! Náš pás má 80 studů. Trnín byl rohovou stavbou a má hloubku 104 studů. Pokud bychom ho natočili na místo Rumpálku (tedy mimo město, ale branou směrem k němu) tak bude hloubka 96 studů. Ten kdo by případně dělal napojení musel by to udělat i s touto korekcí, ale na druhou stranu by stačilo postavit k Trnínu nějakou další bránu jako napojení parkánu a nechat jí "vykousnutou".
Za mne určitě vím, že toto nestihnu a nejde o materiál, ale o čas. Pokud by se ale někdo našel kdo by to postavil, tak pomůžu radou i popisem. Sám bych něco mohl dát dohromady nejdříve v prosinci.
Tak co mám přestavět - dostavět??? Aki hoď sem mapku jak to mám napojit - jak to bude vypadat,čas kvapí...
#9
Citace od: linhi kdy 18.09.2015, 15:01:24
A nejlépe včera bylo pozdě, viď.  ;) >:D ;D
Udělal jsem ti náčrtek jak by to mohlo být. Přidal by jsi pás o šířce 32 studů. Na kraji s náměstím by jsi dostavěl věžovou bránu a dokončil kurtinu hradby i parkánu. Samotnou bránu bych si asi představoval s hřebenem a sestupující mírně zalomenou (nebo i úplně) cestou. Druhou možností je zakreslený zvoditý most trčící vlastně do prostoru. Jelikož před tvou částí bude 32 studů zub!
Moje část je modulární 2 panely 32 studů a jeden 16 kový. Výšku mají 2 bricky a jedno plate a v rozích jsou technick bricky: http://img15.rajce.idnes.cz/d1501/10/10773/10773575_486ab7a9bc7aa22dae88f54e3e271c6a/images/DSC02993.jpg?ver=2
PS. teď jsem si uvědomil, že tvoje část je hluboká 3x32 studů a ne 3x32 + 1x16. Tudíž rozdíl je pouze 16 studů a ne 32 jak jsem psal.
Takže by se dala udělat ta věž možná i přímo proti té cestě, nebo jak jsem psal výš. Zub tam bude pořád, jen ne tak velký.
PS2 půdorys jsem opravil na druhém obrázku.
Nebo je ještě minimalistická varianta B. Odstranit z Trnína oboje městské hradby a udělat přechodový model čistého terénu, tak aby navazoval. Pak by stačil jen 16 studů široký pás který by snižoval výšku z tvých deseti (?) na mých 2 bricků. Což by bylo podstatně méně stavění i materiálu.
ok,vymyslím a dostavím...
Prosím o potvrzení celkového rozměru castle dioramatu.
z Castle je tam podle mne ještě toto, takže asi někom tematicky poblíž?
Citace od: danyboy kdy 04.07.2015, 22:39:07
Danyboy
Hrad
cca 100x75x 80 cm
4
Citace od: Apollo kdy 09.07.2015, 16:13:05
Apollo
název exponátu: Tvrz Mstěnice s hospodářským dvorcem
rozměry 125x98x75
pohledové: určitě 2 strany (přední a levý bok při pohledu z předu), možná i další dvě, ale nejsem si jistý
Bude třeba trocha času na zmenšení šířky z momentálních čtyř baseplates na něco, co se vejde do vitríny. Momentálně je to ve Frýdku.
danyboy
Danyboy
Hrad
cca 100x75x 80 cm
4
Můj hrad se připojí dle nákresu od Akiho.
Citace od: linhi kdy 24.09.2015, 16:05:07
To chápu, ale potřeboval bych aktuální info o celkové délce diorámatu
Apollo
Rozměry 125x96.
Pohledové jen ty dvě strany, které jsou vidět (levý bok a předek).
Peace was a lie.
http://www.hiddenmanga.com
jerzeeg
jerzeeg
Mestske hradby
cm d64 s52 v41 (puvodne d64 s39 v41)
3 (4 v pripade spojeni s Akiho mestem)
jerzeeg
Mestske hradby
cm d64 s64 v41 (puvodne d64 s39 v41)
Citace od: peki kdy 24.09.2015, 14:35:31
Takže spojíme mojí (80s), Jerzegovu (80s), opět mojí (64s) a Linhiho části (136s).
Maximální rozměry tedy jsou:
největší hloubka 96 studů tedy 77 cm
celková šířka 360 studů tedy 290 cm
Danyboy - Hrad cca 100x75x 80 cm
Apollo - Tvrz Mstěnice s hospodářským dvorcem 125x98x75
Může být. Nebo to může být úplně jinde, aby divák nebyl tím středověkem tak zahlcen.  8) >:D
Mám jeden nesmělý dotaz:
Je možné že by někdo z místních provedl drobnou úpravu na mém MOCu  Na spravedlnosti?
Jak jsem pochopil, tak otevírací víkend teprve bude, ale samozřejmě nevím zda už není definitivně zaskleno...
O co jde: na stavbě samotné zděné šibenice je žebřík a někdo ho nelogicky opřel zvenčí o stěnu. Jenže tenhle žebřík patří dovnitř té kruhové stavby šibenice. Pokud by to šlo tak prosím o přehození. Případnému dobrovolníkovi předem děkuji. Pokud je již zaskleno a nedá se budu se s tím muset smířit.
https://www.flickr.com/photos/87198490@N07/22919059600/in/album-72157661456781416/
PS. Pokud už by se přehazovalo, tak prosím ještě opatrně narovnejte pootočený erb nade dveřmi do šibenice.
správný stav:
http://bohuslavlll.rajce.idnes.cz/Na_spravedlnosti/#DSC03372.jpg
Lego town
Aki: podla mna jeto skvely detail ;) ;)
