HD garage
Založil HD, 28.11.2014, 12:00:43
Niva je na Rebrickable!
A není sama. K LDD souboru je přiložen i 3D model Rock crawler-u, ze kterého Niva vzešla.
https://rebrickable.com/mocs/MOC-28457/Horcikdesigns/lada-44-vaz-niva-modified/#bi
Na Rebrickable jsem přidal i model Tatry T148.
Zatím jen jako podvozek, v plánu je i hasičská nástavba.
LXF soubor je opět rozdělen do menších celků.
https://rebrickable.com/mocs/MOC-28630/Horcikdesigns/tatra-t148-truck/#comments
Legman
V tej červenej je tá tatra pekná!  8)
Len stále mi tam niečo chýbalo a ja som nevedel že čo. A nakoniec som na to prišiel!
Predsa tatrechýbajú na zadných 2napravach zdvojené kolesá!  ;) :D
Díky. O dvojmontáži jsem přemýšlel, zkoušel jsem ji namontovat, ale problémem bylo, že se země dotýkala jen vnější kola. Taková je daň za použití kyvných polonáprav. :\
Legman
Veď tak jazdí aj skutočná 148 dokiaľ nie je plne naložená.  >:D
Ale fotku toho ako to vyzeralo nemáš čo.
Citace od: Legman kdy 05.09.2019, 13:01:37
No jasně, to chápu.  :D  Fotku bohužel nemám, ale podle původní oranžové (dříve v tomto vlákně, lépe je to vidět na T815, se kterou sdílí i T148 zadní část podvozku) na fotce zezadu si můžeš představu o tom, jak by to vypadalo udělat snad celkem dobře. A nebo si ji postav a uprav na dvojmontáž. :D
Na vině je mnohem větší úhlová dráha (odhadem 20° až 30°), kterou kola u LEGO verze opisují, proti nějakým zhruba 10° (je to tak? nejsem si zcela jist), které jsou u předlohy.
Wrangler jsem postavil i v manuální verzi. Pokud tedy někomu nevoní RC ovládání, a přesto by chtěl jezdit s džípem, zde je možnost. :)
https://rebrickable.com/mocs/MOC-29001/Horcikdesigns/jeep-wrangler-manual-version/#admin
davroman
Děkuji pánové.  :)
Citace od: peki kdy 06.09.2019, 10:08:58
Opravdu povedené, na FB kostek s ním
Je to tam. Autor je uveden  Horcik Designs. Mam tam dát lidské jméno nebo je tohle ok?
Citace od: Hardegon kdy 06.09.2019, 12:40:03
Díky, takhle je to dokonalé, občanské jméno prosím neuvádět. Kdo chce, nechť si jej najde. :)
Legman
Citace od: HD kdy 05.09.2019, 13:13:06
No niesom zrovna zástanca dvoch rúr  :D A nemám ani moc dielov naviac. Stačí že sa snažím postaviť vlastnú verziu, Ktorá by už mohla mať konečne nerozchádzajúce nápravy.
Ten uhol ani na netuším, len je mi jasné že v lego by to nebolo tak ako na skutočnej verzii.
Na Eurobricks se rozjela neoficiální soutěž v modifikaci a jiných úpravách (prý) legendárního setu 8081.
https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/170079-8081-extreme-cruiser-mods-and-improvements/&page=3
https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/173243-tmc1-8081-extreme-cruiser-modification-contest/
Stručná pravidla:
EN:Imagine 8081 a succesful model, but too old on conveyor. It is  not enough functional and modern for customers anymore. So we have to modify, improve, facelift it, BUT saving the spirit, familiy style and scale of orginal model. No limits with details, but NO electrics! Only manual models. Only physcial builds.Model can be larger, but scale should be the same. In that case larger - means longer wheelbase, may be higher 1-2 stud depending on body. You shoud know, there is stable tendency in car world:  every new generation of model is larger than previous.You can change body type, tires, colors suspension, chassis and so on, BUT in the end it should be recognizble as 8081 set successor. Please don't limit yourself by simple mods (tires, lights, color). Prove you deserve to be general designer in car company who have strong need in updating its model line.😎You can also use custom wheels or tires, but only because LEGO wheels are not good enough. Do a 8081 mk2.
CZ (Více méně volně přeloženo):
Představte si, že 8081 bylo úspěšné auto, ale je již výrobně přesluhující. Nedostačuje již více požadavkům dnešních zákazníků. Je tedy potřeba provést úpravu, facelift, ale zároveň zechovat ducha původního modelu - rodinné zaměření a velikost.
Bez omezení detailů, ale elektriky (tj. bez dálkového ovládání), jen fyzické modely. Model může být větší větší rozvor, vyšší střecha - jako ve skutečném automobilovém průmyslu - nová generace je běžně větší než předchozí), ale měřítko by mělo zůstat shodné. Můžete změnit typ karoserie, kola, zavěšení kol, podvozek, ale výsledek by měl být rozpoznatelný jako nástupce modelu 8081. Neomezujte se ale prosím jednoduchými úpravami (kola, světla, barva). Dokažte, že si zasloužíte být šéfdesignerem v automobilce, která potřebuje rozšířit a modernizovat modelovou řadu. Modelářské pneumatiky jsou protentokrát povoleny.
_____________________________________
Rozhodl jsem se tohoto šílenství se zúčastnit a postavit opravdu 8081 mk2. Rozhodl jsem se pro rozsáhlejší úpravy než jen facelift.
https://bricksafe.com/pages/horcikdesigns/8081-remake
Více info a obrázků na mém IG a pod značkou #8081challenge.  :)
petsild
Jsem vzdálený pozorovatel soutěže a těším se s čím přijdou ostatní tvůrci.
Přesto jsi můj :D favorit na vítěze.
No, uvidí se. Osobně fandím pickupu od uživatele Thirdwigg.
Ale i když by mě pro nedostetek podobnosti s originálním modelem diskvalifikovali, vadit mi to nebude, stavbu si vážně užívám.
Nemůžu si pomoct, ale tvůj 8081 Mk2 mi připomíná Range Rover. Pro větší podobnost s originálem bych zkusil změnit barvu karoserie z bílé na černou a přidat pár červených pruhů... ;)
Jinak, na eurobricks poslední dobou moc nechodím, tak na tu soutěž mrknu, i když se jí s největší pravděpodobností nezúčastním.
Citace od: Tomik kdy 18.09.2019, 05:39:20
Díky. :)
Jsem si té podobnosti vědom, a není zcela náhodná, přestože ne záměrná. Zezadu je to pro změnu Scala/Kamiq.  ;D  Osobně si nejsem jist, jestli tento MOC spadá ještě mezi účastníky zmíněné soutěže. Je to v podstatě nový MOC inspirovaný zaměřením původního modelu. Je to asi Mk2+.
Když bylo auto černé, vše splývalo do jediného celku a nemohl jsem si tak pohrávat s barevným odlišením oblasti oken tak, jak jsem dle náčrtku původně chtěl.
Jinou barvu než bílou jsem doma v potřebném zastoupení neměl, tak byla volba jasná. Když budu tvořit návod (resp. digitální soubor), zvolím pro render nejspíše původní zbarvení.
https://rebrickable.com/mocs/MOC-30364/Horcikdesigns/pdf-jeep-wrangler/#info
Na odkazu výše je k nalezení PDF návod na můj JEEP Wrangler. Nechte si chutnat.  >:D
Tak,
(je libo s trochou fiktivní omáčky?)
Po veleúspěšném modelu s interním označením 8081 se jeho výrobce rozhodl nahradit díru na trhu jeho novou verzí. Jelikož však původní vůz nesplňoval náročné požadavky legislativních předpisů na bezpečnost, a výrobní závod již byl navíc zaneprázdněn výrobou odlišných vozidel, bylo potřeba vyvinout zcela novou platformu a karoserii. Realizací tohoto projektu bylo pověřeno téměř výhradně naše Design&Engineering studio HD.  >:D
Pro co největší podobnost s předchozím modelem byla vypracována řada skic, na jejichž základě se následně odvíjela stavba a vývoj prototypu nového vozu. Byla zachována řada ovřených postupů z originálního modelu - namátkou vybírám přední nezávislé odpružení, zadní tuhou nápravu, velký motor (netuším jak, ale podařilo se i přes přísné emisní limity prosadit šestiválec namísto čtyřválce) a dvě sedačky s nouzovou lavicí.
Přední nárazník je plně modulární, a tak se, v případě zájmu výrobce, nabízí možnost vydání seriové limitované "herritage" edice, která by vepředu ještě více evokovala původní model.
V kabině se nachází vyspělá přístrojová deska s pokročilým inteligentním infotainmentem - například spolujezdec má přístup k sociálním sítím Brickheadzbook, či všelijakým jiným. Za pozornost stojí i postranní výdechy klimatizace, které mají červenou barvu.
Více fotek je uloženo na mém Bricksafe účtu: https://bricksafe.com/pages/horcikdesigns/8081-remake
A tady je i odkaz na návodhttps://rebrickable.com/mocs/MOC-34705/Horcikdesigns/concept-car-8081-hommage/#bi
Stimpi
Parádní!!! 😉
Nevím, na kterou fotku se dívat dřív - prostě krása! Elegantní tvary, ty detaily všude... tahle verze už půjde jen těžko zdokonalit.
Díky, jsem rád, že se líbí. :)
Tak tohle je PECKA! Nedovedu si představit, jak bude designerské studio dělat po několika letech ještě vylepšenější verzi...
Díky. :) No, to se uvidí. Třeba bude změna zadání a novým okrajovým podmínkám bude lépe slušet jiný exteriér...  ::) >:D
Na Eurobricks se objevila v Technic sekci nová soutěž, jejímž tématem jsou vozidla ve stylu Roadwarrior, známého z filmů o Šíleném Maxovi. Nejsem moc příznivcem podobných vozidel, ale přušlo mi to jako výborné zpestření mého vozového parku. Proto je tady tedy Hardvester.
Zatím je stále vy výstavbě, ale základní myšlenka je již ztvárněna. Podvozek byl původně žacím strojem, který byl zručnými mechaniky postapokalypticých plání přestavěn na vozudlo s dieselovým (nemá svíčky, jak jste si jistě všimli) šestiválcem vpředu a kabinou z vozidla nákladního. Dozadu bylo přivařeno rameno z odtahového vozidla, hned vedle zbraňového sytému "poopgun". Stále chybí hromada ostnů a ramp pro posádku.
Model má v tuto chvíli garantovaných 9 manuálních funkcí, nápady na další mi nechybí. Každá funkce se ovládá vlastním knoflíkem či tlačítkem.
https://bricksafe.com/pages/horcikdesigns/tc17-hardvester
No to je výborný! Té soutěže jsem si všiml a říkal jsem si, jestli to někdo z Kostek zkusí. Sám bych nic takového nepostavil, ale budu ji sledovat, protože určitě vznikne spousta naprosto unikátních modelů. A u toho tvého se to rozhodně potvrdilo. Ta kombinace barev je naprosto perfektní. Už se těším na finální verzi.
Díky. Jsem rád, že se líbí. Doufám, že to stihnu dostavět.
Rád bych ho pak někdy vzal na některou z letošních výstav.
Mám trochu strach, aby se soutěž nezvrhla v přehlídku variací na existující vozidla, ale zatím to vypadá dobře.  ;)
