Lego Digital Designer
Založil KLF, 13.09.2005, 23:45:28
Pokud to ještě někdo nezaznamenal, tak vyšel nový update LDD 4.3.11. Mezi nové díly patří např. kola a blatníky z Porsche, pneumatiky z Classu a určitě spousta dalších.
moje galerie na MOCpages, můj flickr
ThomasMorta
Citace z: Tomik kdy 05.02.2018, 06:38:47
Nedaří se vytvořit dobrý nástupnický program, nebo čím to, že stále udržují v chodu aplikaci, které už dávno ukončili oficiální podporu a tak jí valstně dělají neoficiální podporu? :-)
To že udržují databázi elementů ještě neznamená, že udržují i onu aplikaci. Třeba je ta databáze využívání i jinýma aplikacema/programama.
ThomasMorta
Citace z: peter kdy 14.02.2018, 14:48:17
Dost bych si tipnul, že nějakým způsobem tu databázi využívají LEGO hry od TT games, protože v LEGO Worlds se vlastní stavby ukladají v jednom z formátů, které umí LDD přečíst a obráceně je možné navrhovat stavby v LDD a importovat je do Lego Worlds. Zároveň předpokládám, že mají jeden engine na kterém běží všechny hry.
Citace z: ThomasMorta kdy 14.02.2018, 13:16:45
Podle posledních zpráv z mých zdrojů to vypadá, že minimálně v nejbližších 2-3 letech žádný nový software od Lega nebude. Původně ho začali vyvíjet ve spolupráci s Autodeskem, ale veškeré snahy pohřbily nedávné personální změny a velké propouštění v Autodesku. Je tedy celkem logické, že se snaží udržet při životě alespoň to, co už LEGO má nyní, tj. LDD.
Jezevec
#95
Stalo se už někomu, že mu z nabídky součástek v LDD zmizel dílek?
Měl jsem v pc normálně nainstalovaný LDD, stavěl v něm a všecko ok. Pak mně ale klekl počítač a přišel jsem o programy, tudíž jsem si musel LDD stáhnout znovu. To si tak krásně projektuju budovu a najednou jsem zjistil, že tam ani za nic nemůžu najít "cihlo-brick". Prohledal jsem tam už snad všecky sloty součástek a nenašel ho, ani filtrace všech součástek podle barvy nepomohla. Prostě jako by v tom programu ta součástka nebyla vůbec. Ale když si otevřu svoje staré modely z usb (dělané v té minulé verzi LDD), tak tam ten cihlobrick normálně je v té stavbě, ale v seznamu součástek pro výběr taky není. Koukám jenom blbě nebo je to možné, aby tam ta součástka teď nebyla? dík za případné rady co s tím :)
Obe sú tam.
Jezevec
No a právě toto tam nemám jak ty, teď jsem ten program stáhl odjinud jak předtím, tak asi nějaká špatná verze. Odkud to máš prosímtě ty stažené?
Jezevec
Citace z: Anatyt kdy 22.04.2018, 11:49:22
https://www.lego.com/en-us/ldd/download
No tak problém nevyřešen. :( :( Staženo ze stejné stránky, ale v mojí verzi (vlevo) cihlobrick v nabídce chybí, je mně záhadnou proč. Vidím, že u tebe je tam uvedeno, že je to LDD extended, ale to jsem já v té předešlé verzi neměl a i tak tam cihlobrick byl.
Extended by si mal mať štandardne v stiahnutej verzii. Zvolíš si ho po spustení LDD.
Jezevec
Aleluja, to jsem si zcela upřímně nevšiml, že to jde na té úvodní obrazovce přepínat mezi normální a extended verzí. Tím pádem předtím byl cihlobrick normálně v té standardní verzi zahrnutý a teď se teda vyskytuje pouze v té extended. Každopádně díky moc, vyřešeno!!!  :)
Clermont
Taky jsem bojoval s výhybkami kde v jednom byly a pak už zas nebyly.
Nakonec jsem dokonce zjistil, že ty verze extended a normal se dají přepínat nahoře v těch záložkách i během práce v LDD a nemusí se skákat do hlavního menu.  :)
Jezevec
Ahojte, poradil by mně prosím někdo, kde v LDD lze nějak zobrazit seznam a počet dílků použitých pro daný model?  :)
