CHYBY UPGRADE!!!
Založil Jindroush, 22.11.2006, 16:24:48
Změnil jsem verzi SMF, některé věci ale stále nejsou ok. Do tohoto tématu pište o problémech, kterých jste si všimli:
Závažné:
  • z novinek neskočí na novou zprávu, ale na první (změnit DisplayTemplate, provést kompletní synchronizaci template)
  • nefunguje kontrola pravopisu (v default theme vůbec, v kostky theme prázdný okno - mno, tohle mě funguje, zase je špatně dělení slov podle českých znaků)
  • Nejdou přidávat události do kalendáře - chybí jména měsíců (chybí v překladu nebo chyba v template?)
  • Nefunguje "vše přečteno" (asi vyřeší oprava template)
  • Nefunguje vyhledávání - to je špatný a vypadá to na globální problém  >:(
Kosmetické:
  • mapa je plochá, nemá města ani řeky (nahrát ze starší verze)
  • chybí nejspíš ikony v soukromých zprávách (kontrola error.log)
  • v nových textech jsou překlepy (musí se doplnit výtky od smf)
  • některé nové texty můžou chybět (kontrola error logu fóra)
  • jde převést mluvení v captcha do češtiny? (jde, ale kdo to namluví)
  • dá se v registraci zvolit jazyk? (mod?)
  • googlebot & spiders je v angličtině (přeložit)
  • mapy jsou v angličtině (přeložit)
  • googlebot ignoruje český vyhlodávače (zkopírovat ze starší verze, upozornit autora)
  • registrační formulář obsahuje anglickej text
  • lze vybrat opět server stored avatar, i když je to zakázaný úplně všem...  :o
  • Spravit CSS styly, aby byly linky podtrhaný
Mates
Nefunguje mi slovník (kontrola pravopisu...)
Okno naběhne, ale text se nezobrazí... ;)
minifig
nefunguje vyhledávání
Dickie
Přestalo si mě to pamatovat a musím se přihlašovat. Což je věc, kterou jsem na tomhle kompu naposledy musela udělat vloni v létě a pak asi čtyřikrát dneska
dickie: O sprostým nadávání se ví
dickie: zapomínání evidentně problém na tvé straně, bych řekl - 1x to je dobře, to se jen upgradovalo heslo. Jinak si vlez na 'velké' přihlášení, je tam chlívek...
Petrjr
#5
Citace od: Jindroush kdy 22.11.2006, 21:45:55
petrjr: s tím otvíráním jsem nic nedělal
Ťuknutí na přiložený obrázek se chová různě, dle původní šířky obrázku:
Úzké obrázky (pod cca 700 px) např. v tomto tématu se "zvětší" na místě původního náhledu. ( javascript onclick="return expandThumb( ... ); )
Široké obrázky např. v tomto tématu se otevírají do jiného okna, které se nedá zvětšit ani maximalizovat. ( javascript onclick="return reqWin( ... );" )
Co by mi vyhovovalo nejvíce (to neznamená že vyhovuje všem a že to tak musí být):
- Otevření obrázku do nového okna s možností resize (nebo do nového panelu FF).
EDIT:
  - široké obrázky už mi jdou do nového panelu (jen jsem musel nainstalovat vhodnou extension, kterou jsem při přechodu na FF 2.0 opustil).
  - úzké obrázky se ve FF 2.0 nejprve načtou na pozadí (dlouho se nic neděje) a pak blik jsou tam. V IE je vidět průběh načítání. To, že se zobrazí na stejném místě mi nevadí (naopak je pěkné), ale to že dlouho nevidím že se něco děje je nepříjemné. Pokud někdo objevíte vhodnou extension či změnu v about:config co s tím něco udělá, dejte vědět.
EDIT: Text měněn dle toho jak se vyvíjí mé zkušenosti a do-upravuje fórum.
Kontrola pravopisu snad už začala napůl fungovat - stačí vymazat cache browseru...
v češtině tedy již funguje...
Dickie
jenže já měla ve wandu chlívek Furt zafajfkovanej, a stejně mě to zapomínalo
smazala jsem příslušnej wand a vytvořila ho znovu. snad to bude stačit.
kdyz pisu prispevek, nefunguji mi spiky doleva, doprava, pro brouzdani textem, musim klikat mysi a je to zdlouhave
Test test test test...
No tak to ti asi nefungujou šipky, čéče... Teď jsem to zkoušel a funguje to.
4 3 2 1
uz jedou v pohode...
Petrjr
Chybička:
V profilu není možné zadat věk, aniž bych vynechal den či měsíc (nechal je nulové).
Všimnul jsem si toho, až když jsem dělal změny v profilu - asi do doby než profil změním tam zůstávají staré (některé nulové), ale po změně se už vynuluje celé datum, je-li i jen část nulová.
Citace od: Petrjr kdy 24.11.2006, 11:48:49
Chybička:
To jistě není chyba, ale záměr a já s tím naprosto souhlasím. Pokud se dobře domnívám, tak fórum věk vypočítává samo z tohoto kompletně vyplněného údaje (pak jste i automaticky zařazováni na narozeniny atp.). ;)
Petrjr
Citace od: peter kdy 24.11.2006, 11:56:10
Chybička:
Je to chyba, dříve bylo možno den či rok vynechat a dokonce se to někde na fóru uvádělo jako plus pro vyplnění data.
Ostatně, sám jsem si ho doplnil právě až poté, co jsem si dohledal že stačí uvést jen rok (resp. rok a měsíc).
No v předchozí verzi šly vyplnit imo tyto kombinace:
a) den, měsíc - psalo to upozornění na narozeniny
b) rok - psalo to věk, ne narozeniny
c) den, měsíc, rok - oboje
Chjo, du kuknout do zdrojáku   ::)
Takže a) a c) fungují.
Petrjr
Citace od: Jindroush kdy 24.11.2006, 11:59:59
d) Rok a měsíc.
Psalo to věk správně určený i dle měsíce (pouze v rámci měsíce to zaokrouhlilo, jen nevím zda nahoru či dolu).
myth
Nejde pozerať/upravovať vlastný ani cudzí profil.
Parse error: parse error in /home/kostky/forum/Sources/Profile.php on line 621
Fatal error: Call to undefined function: summary() in /home/kostky/forum/Sources/Profile.php on line 309
Raistlin M
Citace od: myth kdy 24.11.2006, 12:27:43
To je divné. Já hned po té Jindroushově reklamě na nové možnosti upravoval ten svůj a pohoda. 8)
***Banana.com
týká se to asi jen admin menu? mně to také jde
Naja, tak to dopadá, když někdo opravuje chyby na živým fóru. Teď už by to mělo bejt ok a mělo by jít zadat datum narození jen rokem.
TomG
Pro dopresneni, pokud uvidite chybu podobnou jako myth, tak to znamena, ze se Jindroush hrabe v kodu a udelal tam chybku, takze je to obvykle otazka okamziku, kdyz to opravime a chyba zmizne.
(POZN: Neznam programatora, ktery by stale dokazal psat kod bez jedine chyby)
Problem by to byl, az kdy by to vypisovalo nekolik hodin. Pak ma smysl na to upozornovat.
Only the best can survive.
Mám dojem, že logo v levém horním rohu fungovalo dřív jako link na úvod stránek. Což nyní nejde. Je za to nějaká náhrada, nebo když chcu vyskočit z fóra, třeba na rozcestník, musím ručně přepisovat (mazat) v ardrese?
Leguán
Celý obsah fóra se mi označil jako přečtený, takže z původních mnoha stovek nepřečtených příspěvků mám najednou všechno přečteno. Nevím, jestli je to chyba fóra nebo jsem někde omylem zmáčknul nějakou klávesovou zkratku...
Samík
Mě nějak nejde skrýt můj mail. Vždy když zaškrtnu políčko skrýt email a zadám heslo, tak můj mail je pořád vidět, jenom je zobrazen kurzívou.
Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost! Tím prvním si ovšem nejsem tak jist!
--Moje Brickshelf galerie--
myth
Citace od: Samík kdy 26.11.2006, 13:03:13
Ale vidíš ho iba ty, ostatní používatelia ho v Tvojom profile nevidia.
Karel K
Dříve se mi ve všech nepřečtených tématech zobrazovala všechna témata, která jsem nepřečetl. Teď se mi zobrazují pouze nepřečtená témata aktuálního dne.
Divný, myslím, že takhle je to správně:
tohle jsou nepřečtená od poslední návštěvy (ikonka Novinky nahoře)
http://www.kostky.org/forum/index.php?action=unread
a tohle jsou všechny
http://www.kostky.org/forum/index.php?action=unread;all
Karel K
Jo, to sedí. Ty všechny nepřečtené zprávy mi ale ukazujou jen aktuální den. Starší nepřečtené se nezobrazují. Používám Operu. Může to být tím?
myth
Nie, Opera to vôbec nemôže spôsobovať. Stránky sa generujú na strane servera, prehliadač ich iba zobrazuje. Tiež používam Operu a neprečítané témy mi fungujú presne tak, ako popísal J.
