Vlastné kolesá (non Lego)
Založil sohibil, 24.09.2016, 19:41:58
sohibil
Je nejaká možnosť nechať si vyrobiť kolesá s vlastným designom? Nemusí to byť nutne priamo od Lego company. Stačí aby na nich boli úchyty kompatibilné s legom (stredový kríž).
Posuvné měřítko + CAD + 3D tisk. Nic víc potřeba není. :)
sohibil
Ja žiaľ nemám na 3D tlačiareň a ani tak skoro mať nebudem. Okrem toho, neviem čo ten matroš, z ktorého to tlačí, vydrží. Ak sa mi to má hneď polámať, tak škoda aj skúšať.
Okrem toho, na kolesá treba aj gumy a to by som rád videl, ako ich tá tlačiareň vytlačí.
Viac by sa mi hodilo, keby nejaká firma ponúkala výrobu odliatkov z plastu na objednávku. Ale to by asi tiež stálo pekné prachy.
Faire
sohibil
Skúšal ale väčšinou mi našlo len nabastlovanie iných pneumatík na origoš lego kolesá. Mne ide o komplet = disky+gumy. Resp. chcel by som si nechať vyrobiť asymetrické kolesá ako sa používajú na reálnych nákladiakoch.
Mimochodom, obrázky na tej stránke sú asi expired, vôbec ich nezobrazuje.
Já také nemám v plánu 3D tiskárnu v nejbližších letech pořizovat. Ale existují také stránky, kde si můžeš 3D tisk objednat na jejich tiskárně ;) (jo, nejí to pravda zrovna to nejúspornější řešení)
Potom je ještě dobré kouknout se po modelářských kolech. Tam pneumatiku určitě najdeš.
sohibil
Po dlhšej úvahe som sa rozhodol nadesignovať si vlastnú verziu kolesa z Volvo L350F aby naň pasovali origoš Lego pneu. Je tu ale problém v tom, že toto koleso nemám a preto si ho ani nemôžem zmerať (žiadny dvojzmysel prosím :)). Na BL som rozmery nenašiel a neviem kde inde hľadať. Preto by som poprosil niekoho, kto ho má, aby mi ho zmeral, podľa možnosti čo najpresnejšie. Potrebujem vonkajší priemer, šírku, hĺbku drážky a možno aj vnútorný priemer. Pomôže mi niekto, prosím?
brown
vnější průměr 56 mm
vnitřní průměr 49,5 mm
šířka 34 mm
hloubka drážek 2,1 mm
sohibil
Vďaka, keď sa mi design podarí, tak sa tu oň samozrejme podelím.
sohibil
#9
Len pre istotu sa pýtam: Je to koleso naozaj na desatiny presne 56*34? Môže to byť kľudne aj o pol milimetra viac/menej a už to je odchýlka ktorá zaváži, aj keď pneu by mala byť prispôsobivá, keďže je z gumy.
Tá istá pneu pasuje aj na koleso, ktoré má údajne priemer 81,6 mm(?). To mi akosi rozum neberie. 2,56cm to je vcelku slušný rozdiel, nie?
Ten starý disk z 8880 má 2 obruče, vonkajšia je 56mm, vnútorná väčšia 62mm, šírka je 32mm.
Pneumatiky sa dajú vymeniť aj keď tá z Volvo sa mi zdá trocha široká na ten starý disk
sohibil
Vidím že je nejaká preliačená dovnútra. Alebo sa mi to iba zdá?
Ano, evidentne tam chýbajú tie 2mm šírky čo má origo disk.
sohibil
Prečo teda na BL píšu že to koleso má na šírku 34mm, keď je užšie? Tým len zbytočne klamú užívateľov.
Pozerám že tá Volvo pneu je až 38mm široká. To znamená, že má drážky na každej strane o 2 mm posunuté dovnútra?
ťažko povedať, ale treba rátať s tým že
- Bricklink je neoficiálna databáza tvorená pôvodne užívateľmi
- novšie diely berú názvy  podľa  oficialnych napr brickset dáva  dáta podľa LEGO názvov
- tieto dáta sú k dispozícií len pre sety z posledných rokov
- tie staré kolesá evidentne tieto dáta nemajú, ani na BS ich nemá
- takže je možné že sa to kedysi určovalo inak
- alebo je to úplne chybné  :)
sohibil
Tej poslednej možnosti sa desím najviac, ale čo sa týka rozmerov dám na browna (a juraja s ktorým som to riešil cez SZ), pretože aj tak nemám inú možnosť.
Už pracujem na prvom návrhu a nie je to teda nič jednoduché. Zatiaľ skúšam iba Tatrovkové koleso s jednoduchou ploskou puklicou. Dosť starostí mi robí, ako veľmi spraviť to koleso vyduté. Buď dám na vierohodný design a bude vyduté veľmi, ale v tom prípade bude problém pri montáži zadných kolies - priznám sa že neviem či sú v reále montované zrkadlovo teda )(=, alebo zasunuté jedno do druhého ))=
brown
...pro jistotu jsem rozměry ověřil...na osmi kolech...všechny míry souhlasí...s tolerancí plus mínus tři setiny...
tomaslambo
Jestli si chceš ověřit rozměry disků, tak si stáhni nějaký soft na stavění: MLcad... Databáze dílů je rozměrově přesná.
sohibil
Vďaka, mňa totiž v prvom momente zmiatlo, že by šírka aj priemer boli naozaj presne na milimetre. Lego má vo zvyku sa dosť odchyľovať.
Ešte by som poprosil o šírku tých vonkajších "nákolkov" ktoré držia pneu na mieste. To už by mal byť naozaj posledný údaj, čo potrebujem. Zvyšok je už len na mojej snahe a vytrvalosti :)
Soft na stavanie by som si stiahol rád ale obmedzuje ma môj mizerný traffic, ktorý je len 250 MB na deň.
brown
...šířka nákolků je 1,5mm
tomaslambo
Citace od: sohibil kdy 03.03.2017, 21:25:08
Na MLcad, LDcad a kompletní databázi dílů ti s přehledem stačí 60MB.
sohibil
#21
Hádžem sem prvé návrhy, zatiaľ robené len v 2D. Vľavo je predná (vydutá) strana, uprostred rez profilom a vpravo zadná (dutá) strana.
Prvý návrh je koleso Tatry 815 s ploskou puklicou. Druhý je bežné koleso na iné nákladiaky. Pod nimi je ešte návrh čapu ktorý vyčnieva uprostred zadných kolies. Na kolesá sa bude monotvať pomocou pinov.
Koleso nemusí byť nutne žlté. Farbu som volil tak aby bolo zreteľne viditeľných čo najviac detailov. V náčrte je aj pneu, ktorú ale samozrejme robiť nebudem. Je tam len pre lepšiu predstavu.
Vnútorný priemer som o pol milimetra zúžil - steny pôvodného kolesa boli len 1,15 mm silné, čo sa mi nezdalo dosť. Teraz sú 1,4mm.
Pin-diery bezprostredne okolo stredu sú určené k montáži čapu na zadné kolesá pomocou 3/4 pinov. Pôvodne som chcel aby sa koleso dalo naraziť aj na hub ale nechcel som aby bolo diery vidno na vonkajšej strane. Okrem toho mám dojem že by to oslabilo stred aj keď si tým nie som istý. Origoš Lego koleso má pin diery skrz naskrz a napriek tomu je (snáď) dostatočne pevné. Stále uvažulem o možnosti, že by som vnútorné pin-diery urobil naprieč celým profilom a prednú stranu potom maskoval nejakým zaslepovákom (ktorý by som si tiež sám navrhol).
Keďže puklica (tmavo-žltá časť) je súčasťou kolesa, pôsobí dosť problémy pri montáži zadných kolies, ktoré by pri montáži vydutými stranami k sebe >< by medzi nimi bola nenormálne veľká medzera. Pri uložení spôsobom << by zase príliš predlžovali nápravu - to ostatne robili aj v prvom prípade. Riešiť by to išlo kombináciou s orig. kolesami.
Keby kolesá urobím bez puklíc, pri montáži >< spôsobom by už vyzerali úplne v pohode. Puklica by sa potom na koleso montovala zvlášť, pomocou pinov. Akurát by to už moc dobre nevyzeralo (keby ste použili menej pinov). Keby ste osadili pinmi všetky diery, nielenže by pri montáži kládla odpor ako prasa ale obávam sa, že už by ste ju z kolesa nedali dolu - aspoň nie bez nejakého toho zlomeného pinu. V najhoršom prípade by ste zlomili celú puklicu, čo by nepotešilo.
Starosti mi robí aj axlodiera. Na origoš je dlhá asi až 2 study (nie som si tým istý) u mňa iba 1, čo je asi dosť málo. Nemôžem ju ale predĺžiť bez toho aby som nezhovadil celé koleso/neobmedzil jeho funkciu. Vnútorná stena je totiž od stredu profilu presne 1,5 studu. Je to tak zámerne, aby sa do kolesa zmestil aj robusnejší kĺb, čo určite ocenia hlavne všetci Tatrovkári, ktorí budú samozrejme chcieť poháňať prednú nápravu.
sohibil
Popracoval som na nejakých ďalších verzíách aby som odstránil niektoré zo zmienených problémov. Sorry za nízke rozlíšenie, spravil by som aj väčšie obrázky ale fórum by to nemuselo pojať.
Prvá je verzia s predĺženou axhole. naviac som predĺžil aj vnútorné pin-diery, takže je hub-compatible. Je ale stále veľmi vydutá, takže na zadnú nápravu by sa musela kombinovať s orig. klesom.
Druhá verzia je bez puklice. Tiež je hub-compatible, ale už má len 3 diery, kvôli vyššej pevnosti. Axhole v tomto prípade môže byť len 1 stud dlhá. Na zadnej náprave to problém snáď neurobí - vďaka zdvojenej montáži - kolesá by sa spojili pomocou pinov cez vonkajšie diery, naviac by bolo možné použiť buď zase hub alebo podložku v podobe dvojice pulley kolies s 3 pinmi. Predná náprava by bol asi trochu problém - hub/podložka by "zožrali" časť z priestoru vnútri kolesa. Puklica by bola separátna a na vonkajšiu stranu kolesa by sa bastlila prostredníctvom pinov.
sohibil
Dostal som ďalší nápad ale potrebujem pomoc. Ak niekto vlastní Technic Disk 3x3, nech mi ho prosím premeria. Potrebujem sa uistiť že priemer disku nepresahuje 23 mm. Potom by som ho bez problémov zmestil dovnútra dutej puklice.
sohibil
Zistil som, že som niekde urobil chybu. Premeral som totiž obyčajné drážkové koleso, ktoré v pohode vlezie do medzery o šírke 3 studov a tiež má priemer 24 mm. Takže keď som meral šírku bricku 1x1 a nameral 7,7 mm, nešlo o správny údaj, pretože pri stavbe je aj medzi brickami bezprostredne vedľa seba určitá vôľa.
Z tobo vyplýva že smerodajný rozmer Lega, 1 "stud", je 8mm, možno o niečo viac. Budem musieť upraviť celý design, v horšom prípade ho urobiť odznova.
