Přestavba 8258 na: sklopku
Založil MeNadruhou, 11.01.2010, 20:33:29
Dnes jsem se rozhodl přestavět svůj 8258 truck (z nosiče roboarmu) na sklopku, ale mám dilema, jak se sklápěním. Na fotkách níž je vidět, jak to mám zatím vymyšleno. mám tam jeden LA  který zvedne hmotu Comand centra s baterkami. Sice s velkými obtížemi na začátku ( LA nemá dostatečnou páku), pak už je to dobrý. nečekám že ta korba bude tak těžká.  takže dál jsem vymyslel toto: nechám to tak, vyztužím ten kloubový převod ( nemůžu se rozhodnout jaké soukolí použít viz diskuze na tema převody před LA http://www.kostky.org/forum/index.php?topic=26368.msg117158#msg117158  ) u LA, a vymyslím nějaký pružinový "ulehčovák" pro začátek sklápění posunu bod otáčení korby o stud níž ( pro větší poč.páku), nebo tam zkusím nacpát nějaký pákový mechanismus ala 8063 u valníku. nebo kombinaci předchozího.
Dál si nejsem jistý zda ten ůhel toho sklopení je dostatečný. Délka korby 40studů, dosažený ůhel cca 40-45 stupňů
Jaký je váš názor na to soukolí, na zdvih a na řešení? díky za tipy a rady.
zkus tam třeba namontovat 2 LA nebo jak sám píšeš zlepšit páku- zkus to třeba udělat tak aby se korba nezvedla o těch 40-45 stupňů ale třeba jenom o 35-40
Citace od: Malý Měch kdy 11.01.2010, 20:41:46
právě jsem přemýšlím, jestli se nezvedá moc málo ta korba... Pokud je to akorát, tak tam zkusím  dát nějaký ten pružinový posilovač.
Fairytale
jj souhlasim ja bych to resil tak ze bych ten bod sklapeni kde se to ohyba dal este niz a pokud by to nestacilo tak pruzinovy posilovac ....
werrac
Ideální varianta dva, ale pokud jde o polohu: máš místo pod LA, aby se dal níž? Bude tak pod příznivějším úhlem, což by mělo pomoct na začátku pohybu .....
Citace od: werrac kdy 11.01.2010, 21:45:02
tomu to pomůže, ale zase bude výška zdvihu ůplně jinde, a nechtěl bych už moc zasahovat do auta, mám s ním pak v plánu něco dalšího ;)
Papiňák
co dát na korbu 2. LA, který by posouval 1. LA blíž k ose otáčení korby a tím postupně zmenšoval páku? Ze začátku sklápění by byla velká páka a nebyl by problém se zvednutím, ke konci by se páka zmenšila (už není třeba taková síla) a zvětšil by se úhel sklopení (podle modelářů je ideál 60° :-))
Jamesek
Citace od: Papiňák kdy 15.01.2010, 15:08:22
Mám pocit že to nebude fungovat. Navíc jsi to popsal opačně ;)
jako nápad je to zajímavý, ale nemám moc představu jak na to.
EDIT: nemám představu, jak to tam celý napasovat. chci to auto nechat totiž i jako nosič robo armu, a zároveň po jednoduche upravě, aby bylo jako sklopka.
Papiňák
Jamesek: myslel jsem to tak, že když už je korba vysoko, nepotřebuješ k dalšímu zvedání tolik síly a můžeš udělat kratší páku. ;-) předtim sem to napsal blbě, jak to teď čtu :-D
Fungovat by to mohlo, když se koukneš na některé RC modely, tak ty mají ze spod korby taky něco jako LA - jen s delším chodem :-)
MeNadruhou: pokud se podaří přes kloub korby přenést výkon, tak by to mohlo jít nějak takto:
