Motorizovaný roller coaster 31084
Založil Numido, 27.11.2018, 16:10:11
Numido
Zdravím,
řešil někdo podobný problém: Motorizování Pirate roller coaster?
Já ho přestavěla na vánoční scénku, ale koleje i vozíčky jsou z 31084.
Motor je Power Function střední velikosti - pohání kolotoč (po zpřevodování) a řetěz, který tahá vozíčky. Náklon dráhy je trošku znásilněný (bylo potřeba větší spád, než by měla se základními výškami sloupků, tak jako byly navržené pro pirátskou dráhu, aby se vůbec dostal přes první zatáčku).
S funkčností jsem spokojená tak na 50%; obvyklý počet otoček je 3, potom je potřeba pošťouchnout.
Má někdo nějakou radu jak to vylepšit?
Video: https://youtu.be/XRpsvopYbRQ
No paráda, krásný kousek  :)
Já budu tento typ dráhy testovat až příští rok, ale už počítám s tím, že trať podložím tímto dílkem.
Dráha bude pořád přichycená, ale bude tam malý sklon a bude to lépe klouzat dolů.
Ideální by bylo vědět od miha nebo někoho kdo má dráhu postavenou a už mu chvíli běží, jaká je tam ztráta rychlosti a opotřebení při delším používání.
Citace od: Numido kdy 27.11.2018, 16:10:11
Boží
Jak to jezdí kydž je jenom mašinka? O vagon méně, atd.
Numido
Citace od: peki kdy 27.11.2018, 18:36:34
Boží
To je dobrá otázka - nejezdí :-D. Musí být mašinka, oba vagóny a v obou musí sedět figurky, aby to vůbec objelo kolečko. Už jsem přemýšlela, že bych do mašinky propašovala nějakou zátěž (mám doma solidní ocelový granulát, ale přijde mi to jako podvod na Legu :-D )
Citace od: Chairudo kdy 27.11.2018, 16:29:52
to je super nápad! Snad mám i dílky abych to zkusila. Dám vědět!
Aha, tak opravdu zkusit oluvko  ;)
Video pak delší, fajn by byla i nějaká fotka, nestíhám si to prohlédnout.
Citace od: peki kdy 27.11.2018, 18:52:07
Jako originál LEGO olůvko bych použil toto = malé a 11 gramů kus. kostka 2x4 má cca 4,5 gramu.
Ze zkušenosti s mojí verzí dráhy čím je vozík těžší, tím lépe drží na trati a reálněji se chová.
když už, tak už :) A jak je to jako jeden brick, tak se to i snadno obestaví.
fanda
Mám už pár týdnů Roller Coaster (RC) 10261 z orig koleji od TLG a mých stávajících kostek (bez domečků atd). Geometricky je to naprosto stejné, jen víc barevné ;-)
Ale fungovalo to 100% jen prvních PÁR MINUT (nejvýše nízkých desítek minut).
Laboroval jsem s tím vyšší desítky hodin!!!
První problém se vyskytl v poslední zatáčce před řetězem - vláček nedojel až k řetězu. Přidal jsem tedy v poslední zatáčce další poháněcí pneumatiku.
Pak se to samé opakovalo v předposlední zatáčce, opět jsem přidal poháněcí kolo.
Když se to samé stalo trvale v třetí zatáčce za řetězem, přestal jsem přidávat poháněcí kola. :-)
Další problém byl se změnou počtu vozíků (ale to nemůžu dávat za vinu TLG, protože na to nebyla dráha určena).
Celkem solidní výsledky byly s 3 vláčky po 2 vozíčcích. Každý musel nahoře čekat, dokud ho následující nepostrčil k 1. poháněcímu kolu. Kupodivu to FUNGOVALO dobře, protože nikdy nemohl žádný rychlejší vláček narazit za jízdy do pomalejšího, což je naopak problém už od začátku u origo TLG řešení.
Vůbec to ale nefungovalo u jednovozíčkových vláčků. Ty prostě nebyly schopné vyjet nahoru (nakláněly se dozadu a přestaly se držet řetězu).
Zkoušel jsem si tedy hrát se závažím (aby se vozíček stále držel řetězu) - použil jsem mosaznou kulatinu o průměru 3mm jako Hose, Rigid 3mm, které lze dobře uchopovat chňapkami. To pomohlo řešit problém se stoupáním (těžiště vpředu a nízko) u jednovozíčkových vláčků. Ale zásadní průlom byl, až když jsem prodloužil o několik desetin mm úchopový trn kapkou kyanoakrylátu (řádně opracovanou). Pak jezdily samostatné vozíky nahoru jak vzteklý :-)
Ovšem zapomněl jsem, že kluci (a holky) v TLG nejsou blbí (a proto ten unašeč udělali tak krátký, jak ho udělali) a samozřejmě mé delší unašeče drhnou o pražce v konvexních kolejích. To by šlo zbroušením několika málo pražců, ale tak daleko jsem zatím v mém koníčku nedošel ;-)
Vůbec to ale nepomohlo s jízdou dolů. Levné Legové plastové řešení prostě není to samé jako soustružená kovová kola na kovové kolejnici (jako modely vláčků nebo dokonce dvojkolí uchycené ve valivých ložiscích jako u skutečné dráhy). Při použití závaží ty zvýšené odstředivé síly v zatáčkách a při prudkých změnách sklonu jen VÍCE brzdí vozíky.
Jinými slovy: malé závaží se mi osvědčilo jen při řešení stoupání samostatných vozíků a po prodloužení trnu jsem závaží zase odebral.
Celý problém s RC vidím v podcenění vlivu špíny. Jak jste určitě pochopili, s přibývajícími minutami provozu stoupá znečištění obručí kol a lůžek hrotů dvojkolí. Když se člověk podívá pořádně, tak je to zřetelně vidět. Nelze to vyčistit pouhým potopením a třepáním vozíků v lihu (to jsem zkoušel, ale přiznám se, benzín jsem nezkoušel). Bylo by potřeba mechanicky špínu odstranit a asi nejlépe s asistencí lihu. (Z počátku jsem dvojkolí čistil na obručích, ale ne v hrotech - je to špatně rozebíratelné. Pak jsem to čistil na obručích i v hrotech. Samozřejmě to pomáhá, ale je to strašně pracné.)
TLG podle mě udělalo chybu v tom, že to nesledovali dostatečně dlouho (a nebo mají v Dánsku řádově méně špíny, než já doma) a nevyrábějí vlnovku s klesáním 4 Bricky, místo stávajících 3. A samozřejmě při prvním klesání měli přidat jednu klesající kolej. Pak by (doufám) to jejich řešení fungovalo dlouhodobě. Doufám, že se teď ozve Miho se svou zkušeností :-)
Já jsem celý problém vyřešil úžasně: dodělal jsem konečně po cca roce lokomotivu prasátko T211.0 s M-motorem a Buwizzem, kde jsem potřeboval Connector https://www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?P=48496#T=C, který jsem už další neměl, tak jsem ho kanibalizoval z RC a tím pádem ten už funguje jen na 6-ti vozíkové vláčky (doufám - až přijdou vnoučata, tak možná bude průšvih ;-)
To vše, co jsem o RC napsal, neznamená, že si ho nemáte pořídit - naopak, jen si uvědomte, že zábava s ním je o něčem jiném, než se zdá na první pohled.
davroman
Stejné problémy jako výše popsané nás trápily při provozu Lego Coasteru v kolejišti v OL. Vozíky jezdily bez problémů jen chvilku po zapnutí, v podstatě pár okruhů, pak docházelo k častému nezachycení řetězem ve spodní úrovni. Zkoušeli jsme všechno možné, přidat vozíky (chvilku fungovalo se čtyřmi, šest už bylo moc), následně do nich minifigy (fungovalo také vždy jen chvíli), kontrolovali jsme i uložení a tření všech točivých elementů, zkoušeli promazat, kontrolovali jsme docvaknutí všech kostek, .... A výsledek? Na nic jsme nepřišli a naopak, Coaster začal stávkovat ještě více - začal se zasekávat řetěz, což vždy vedlo až k jeho samovolnému rozpojení. Nakonec jsme to vzdali, Coaster druhý den odpojili, s tím, že do příští výstavy se na to miho v klidu doma podívá.
Já sem psal ježíškovi, tak uvidim jestli sem byl hodnej. Netušil jsem že je to tak nespolehlivé  ???
Přesunul jsem diskuzi do trains, doufám že něco vymyslime.
Těch problémů s funkčností jsem se bál, ale mám doma 3 velké dráhy, tak se s tím nějak poperu :D
444martinhanak
Asi víte o druhém řešení, kdy je motor přímo ve vláčku. Ale pro jistotu:
Akiyuky má 2 verze:
https://www.youtube.com/watch?v=vpEFXYfxc-E
https://www.youtube.com/watch?v=_F9zJSh8RmY
A Jason Allemann s plynulým pohybem vláčku:
https://youtu.be/ExyF1nLxKd8
Citace od: 444martin kdy 28.11.2018, 14:34:09
Díky za odkaz. I když "řešením" bych nazval pouze ten 3 odkaz a to ještě ne pro horskou dráhu. Ale jakou si alternativu vlaku s mečím rozchodem (důlní vlak, space atd.).
Nacpat PF komponenty není sranda do 6 stud vlaku. Na ty úzké koleje mi to prostě nesedí. Jako zajímavé že to funguje ale to je tak asi vše. Úplně se vytratí efekt horké dráhy - zrychlení,zpomalení. Prostě z toho máš další vlak který jede stejnou rychlostí .
davroman
Akiyuky má 2 verze:
Líbí se mi "Climber Type 2"   ;D
Numido
#14
jojo, video jsem viděla a chvíli jsem nad podobným řešením uvažovala, ale ten pohyb je prostě děsně nudnej, asi jako pozorovat strašilku v teráriu... Ale je fakt, že řešení je to originální :-)
Citace od: fandadolega kdy 27.11.2018, 21:34:00
Moc děkuju za vyčerpávající podrobnosti. Už jsem taky udělala několik pokusů s různým závažím a určité zlepšení tam bylo, ale cca po 10ti minutách provozu to zase začalo zpomalovat. Skoro se tomu nechce věřit... ale asi to vážně bude špínou
Zkusila jsem i tu točku a efekt byl opačný - dráha při průjezdu vozíčků slabě propružila a tím je zpomalila, takže to taky nikam nevede.
Ještě jsem dělala pokusy s velikostí kolečka. Myslím, že v té velké dráze řetěz pohání 36-zubé, já mám 24-zubé, takže řetěz jede o něco pomaleji, míň se klepe, míň shazuje vozíčky, ale zase má menší výstupní rychlost.
Po usilovném zkoušení a vylepšování jsem ve fázi, že většinou neobjede ani jedno kolečko :-D... což je frustující. Zkusím pročistit a pak ho rychle schovám do Vánoc do skříně, aby jezdil aspoň chvíli na štědrý den :).
Ještě pár fotek:
https://imgur.com/x4KDSNN
https://imgur.com/a/alc6FZj
https://imgur.com/Hm0KdZs
https://imgur.com/lKoCP16
https://imgur.com/OUIRWgE
spideyx
Aspoň konečně využijeme tu ultrazvukovou čističku...
444martinhanak
#16
Zapomněl jsem pochválit. Je to moc pěkné a nápadité.
Já si tam dokáži představit jezdit ten Climber Type 2 - něčím vánočním "oplácaný". Připomíná mi to chodícího brouka.
Ale jak píše Peki, tak to vůbec není žádná horská dráha, ale jen vlastně vláček, který se nepohybuje jen na ploše, ale také nahoru a dolů. Takový 3D vláček :)
Dokáži si to představit i na výstavě. A ještě, když by se podařilo to dálkově ovládat, tak by bylo další interaktivní stanoviště.
fanda
Tak už uplynul dostatečný čas, abych se zeptal:
1) Zkoušel už nějaký vlastník horské dráhy 10261, případně jiné se stejnými kolejemi a vozíky, ULTRAZVUKOVOU ČISTIČKU? Kdyby to fungovalo, tak by už zbýval jen problém s čistěním kolejí, který nevidím tak dramatický.
2) Dotaz především na Chairuda - nezkoušel někdo po zahřátí ohnout kolej VLNOVKA https://www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?P=34738#T=C z převýšení 3 Bricky na převýšení 4 Bricky (i za cenu zkrácení ve vodorovném směru)?
3) Podle výsledků odpovědí na 1) a 2) a po přečtení celého vlákna nebo aspoň mého příspěvku http://www.kostky.org/forum/index.php?topic=52027.msg265237#msg265237 bych pak uvažoval o zařazení kolejí do LB, jinak to považuju za zbytečnou ztrátu mnoha pozic.
2) zatím nezkoušel, ale na červnový Colmar chci stihnout novou horskou dráhu možná i s lopingem, tak tam asi nějaké pokusy budou  ;)
3) že jejich verze drah mají problémy neznamená žei naše budou mít, my jsme přece jen šikovnější  ;D
fanda
No zatím tu naší příslovečnou šikovnost nikdo neprokázal. Pokud vím, tak to nikomu nefunguje!
Ale ty jsi adept, zkus ohnout tu jednu vlnovku (umíš to přece s kolejema na vlaky). Ale mě jde o to, jestli tam pak ještě projedou vozíky bezpečně.
