(vlastní) GBC
Založil pryb, 13.11.2013, 19:54:04
pryb
Základ svého kuličkomatu už jsem ukazoval ve vlákně k Lipnu, postup budu průběžně ukazovat tady.
Video:
http://youtu.be/a3zfQwnjf7A
Moduly bych chtěl mít standardizované, v tomto příspěvku budu udržovat aktuální verzi standardů.
Základní modul je baseplate 32x32.
Moduly se spojují dvěma bricky 1xn. Spojení přes piny jsem zavrhl, aby bylo možné vyměnit modul bez posunu okolních.
Vstup a výstup je umístěn souose.
Základní výška výstupní hrany je 10 bricků nad baseplate. Další přípustné výšky jsou nezáporné násobky deseti. Modul s jinou výškou výstupu než 10 k sobě musí mít párový modul (tj. když dostanu kuličky do jiné výšky, musim je dostat i zpátky).
Osa vstupu/výstupu je mezi šestým a sedmým studem od přední hrany.
Šířka vstupu/výstupu je 4-9 studů. Výstup by měl být připraven na zúžení v případě potřeby.
Každý modul má vstup a výstup pohonu. Konstrukce a umístění napojení je na přiložené fotografii. Osou musí jít lehce otáčet rukou.
Aktuální projekt - třídička.
Youtube kanál
pryb
Doplněny 2 výplňové pasivní moduly, abych mohl postupně doplňovat další a mít uzavřený okruh.
Výplně nejspíš ještě předělám na vodorovné poháněné, aby měly vstup i výstup ve stejné výšce.
Youtube kanál
pryb
Cik-cak modul už přesypává kuličky, video zde:
http://youtu.be/4sdgPIGVyeY
Časem asi udělám ještě jeden podobný, kde budou kuličky běhat od stěny ke stěně.
Na řadě je nahrazení protilehlé lávky, nejspíš lávkou se "smetáčky".
Youtube kanál
pryb
"Smetáčky". Video zde:
http://youtu.be/ojDGD6eRkR4
Tímto mi definitivně došly volné PF motory, takže buď budu hledat staré 9V, nebo dojde na transmisi...
Ve formě prototypu jsou další 2 moduly, 2 moduly mám rozpracované ve formě hrubé studie.
Youtube kanál
To "cinkání" dopadajících míčku mě přivedlo na myšlenku:
Šlo pvy udělat dopadový xylofon? Řízeně pouštět kuličky na různě dlouhé plates, které by vydávali různé tóny.
Citace od: Foton kdy 18.11.2013, 14:01:48
To je pěkný nápad. ale jak to lidi rozliší od toho kraválu z dalších mnoha modulů? To by muselo být nějak odvedené do jiné místnosti, postavené samostatně nebo nevím...
pryb
Řek bych, že největší problém by byl s laděním takové věci. Muselo by se brousit, aby to šlo naladit.
Youtube kanál
pryb
Pohrál jsem si s dalším modulem - ještě chvíli zůstávám u pístových mechanismů. Tentokrát už jde o "stoupavý" modul.
Video zde:
http://youtu.be/13bttv2bCkg
Youtube kanál
pryb
Dneska jsem potřeboval místo na stole a pár modulů jsem dával pryč, takže jsem vyrobil první verzi transmise dle
http://www.kostky.org/forum/index.php?topic=42210.msg197497#msg197497
Funguje dobře, vypojení modulu je teď triviální. Děkuji Jameskovi a papluhovi.
Youtube kanál
pryb
Dodělal jsem dalši modul - jednoduchá "bržděná" klouzačka.
http://youtu.be/SoIPDRji1OQ
Kromě dalších modulů mě čeká zodolnění těch úplně prvních (a nejspíš postupní doplnění transmise tam, kde není).
Youtube kanál
Citace od: pryb kdy 30.11.2013, 18:45:55
Pěkné! Ale nebylo by to lepší pomalejší? Líp by vynikl efekt.
pryb
Citace od: milanv kdy 01.12.2013, 01:53:39
Máš pravdu, zkusil jsem to a je to lepší.
Youtube kanál
pryb
Vzhledem k Vánocům a LugBulku jde stavba pomalu. Ale i tak se podařilo dodělat další modul. Video zde:
http://www.youtube.com/watch?v=VjR1XFdjHZU&feature=youtu.be
Dalším krokem bude nejspíš předělání rohových modulů, které vznikly jako prvni - nejsou podle standardu a nejsou dost robusní.
Youtube kanál
pryb
Už mě nebavilo neustále dobíjet baterie, tak jsem se dal do hledání zapojení redukce 9V->PF. Při té příležitosti jsem zjistil, že to, co jsem celou dobu považoval za prodlužovák PF, je zároveň touto redukcí. Naštěstí jsem to zjistil dřív, než jsem ten kabel střihnul.
Tím jsem zjistil, že po nějaké době provozu se mi jedna strana vypíná. Jeden z modulů měl příliš těžký převod, takže vypínala tepelná pojistka motoru. Zpřevodování do pomala pomohlo, navíc se tím paradoxně celá strana zrychlila.
Včera večer jsem konečně dodělal předělávku pásového dopravníku. Zpevnil jsem lávku, na vstupu doplnil zásobník na kuličky. Standardizoval vstup a výstup, napojil na transmisi. Běhá to výrazně lépe než předtím. Krátké video upraveného modulu:
http://www.youtube.com/watch?v=bsSIdMBaV0k&feature=youtu.be
Youtube kanál
Vstupní "vana" vypadá hodně dobře. Jak funguje dohromady s předchozím modulem? Tam byl hlavně problém, že ten potřeboval předělat, aby neplival míčky takovou rychlostí, ne?
Jinak moje srdce staromilce pláče - ta technicová rampa na výjezdu je určitě praktická, jenže ta původní s historickými plůtky byla tak úžasně romantická! :)
pryb
Dokud jsem nezpomalil ty stoupací schody, fungovalo to skvěle. Po zpomalení schodů se zrychlil pás, takže vana zůstává prázdná. Ale zpomalit pás bude samozřejmě triviální.
Co se plotů týče, neboj - nějaké pořád zbývají. ;)
Youtube kanál
pryb
Připraven druhý rohový modul. Prostou lávku jsem nahradil mlýnkem.
Video:
http://youtu.be/PScd1Nw0tnQ
Teď se dám do druhého konce. Nějakou dobu to potrvá, zatím není nic rozpracováno.
Mimochodem, neměl by někdo z účastníků pražské hospody tu double slope v černé? Ta červená tam dost svítí.
Youtube kanál
pryb
Víkend proběhl ve znamení drobných zlepšení a ladění. Standardizaci druhé obrátky už do Berouna nestihnu, holt se tam budou muset občas míčky sbírat.
6ml olivového oleje tomu výrazně prospělo, trafo teď pouštím jenom na polovic, dost se to celé zrychlilo. Jsem zvědavý, jak se to bude chovat po nějaké době.
Dal bych si salát...
Youtube kanál
pryb
Dneska večer se stavil milanv s prototypem modulu pro Beroun.
Video.
Youtube kanál
pryb
S přesunutím kuličkodráhy do Berouna jsem přišel o uzavřený okruh pro další stavění - takže jsme se s chlapci dali do stavby. Jedná se o "půlmoduly", aby to na stole nezabíralo zbytečně moc místa.
Vzhledem k Berounu konstatuji, že už si to to "G" zaslouží...
Youtube kanál
danny01
Vedel by si prosím urobiť detail tohoto miesta BEZ guličiek?
Ďakujem.
Danny
pryb
#21
Nic složitého, je to takové čistě užitné. Nikdy se to dokonale nevyprázdní, na to je lepší modul, který je v Berouně - z dílů 30099.
Ta šikmá plocha je řešena klasicky pomocí dílů 3937 a 3938.
Youtube kanál
danny01
Ďakujem za fotku. Ja mam problém, že pri určitom sklone pásu mi neberie guličky, alebo prepadávajú dole. Skúsim to poupraviť. V každom prípade ďakujem za pohled pod pokličku  ;D
A áno, u Teba vidím, že guličiek je veľa, takže na seba tlačia a dopravník pekne odoberá.
Danny
Jojo, tohle jsou typické problémy: nájezdy a zásobníky. Musí fungovat i při větším množství kuliček i při malém. Např. každé zúžení je potenciáľní problém, protože se před ním mohou kuličky hromadit. Ačkoliv člověku přijde, že proč by to dělaly :) Pak se musí dát do prostoru před zúžení nějaká míchačka. Dá se najít na internetu a můžeš ji vidět i na videu z Berouna, použil jsem jednu "internetovou" jen lehce upravenou.
pryb
Na čas to tu usnulo - na jaře jsem řešil problémy s provozem kuličkodráhy v Berouně a přes léto se sám před sebou vymlouval, že čekám na LugBulk, kterej už každou chvíli bude. Mno...
Za tu dobu jsem postupně poskládal několik prototypů, tři už jsou v poměrně použitelném stavu. Dnes představím jeden z nich - "koleso".
Bílé panely budou časem nahrazeny průhlednými.
https://www.youtube.com/watch?v=Z93JxKmfjd8
Youtube kanál
Opět pobavilo. Jednoduché, geniální  >:D
pryb
#26
Ano, v zásadě je to triviální. Ovšem jak to u mých staveb obvykle bývá, chvíli trvá, než to takové jednoduchosti dospěju. Začátek stavby tohoto modulu je vidět v druhém příspěvku vlákna. K dnešnímu dni přesně jedenáct měsíců...  :)
Takže na fotce je vidět, na co se můžete těšit během následujícího roku.  >:D
Youtube kanál
pryb
#27
Psi chcípaj, karavana táhne dál...
V pátek jsem si na Lipně vyzvedl po čtyřech a půl měsících provozu stále funkční kuličkodráhu. Děkuji těm, kdo jí tam promazávali a opečovávali - Hardegon, Malý Měch, FilipS, Znouzectnost (pokud jsem na někoho zapomněl, dejte prosím vědět). To je po třech předchozích měsících v Berouně (děkuji Mirkovi) obstojný výkon.
Za dobu provozu bylo spotřebováno 5 M PF motorů.
Milanv natočil před rozebráním krátké video z provozu:
http://www.youtube.com/watch?v=RFDnNsAPnvw&list=PLMj_8F6MVgQTXLbC2kvVCpB3U-XnkrWaJ&index=3
Youtube kanál
znouzectnost
Já jsem se tam jen jednou přimotal (omylem) k údžbě, to se nepočítá.
Tvůj stroj zaslouží obdiv a poklonu, vzhledem ke konstrukčnímu materiálu vydržet 4,5 měsíce v provozu.
Je vidět kvalita návrhu!
pryb
Dnes prezentuji jeden z modulů, který byl před časem na fotce rozestavěných - kolejový sjezd. Jedná se také o čekatele na LugBulk - výsledně by měl být o něco průhlednější.
Video zde:
https://www.youtube.com/watch?v=eqLRdesTsuM
Youtube kanál
