Nominace dílků Lugbulk 2019
Založil peki, 08.10.2018, 09:53:00
Igorus
#30
Tyto díly byly odebrány na první instanci (viz poznámka):
IDObrázekNázevBarvaBL IDElement IDNominovalpoznámka
36Fence 1 x 4 x 2 Paled (Picket)Reddish Brown333036150305Matthes_CSLB 2018
38Brick, Modified 1 x 1 with Studs on 4 SidesReddish Brown47336133765Matthes_CSmalý LB 2018
42Plant Flower Stem 1 x 1 x 2/3 with 3 Large LeavesGreen6255???Matthes_CSmalý LB 2018
45Plant Flower Stem with Bar and 6 Stems Dark Orange191196151196Matthes_CSLB 2018
51Slope 45 2 x 1Green30404121969Matthes_CSmalý LB 2018
52Slope 33 3 x 1Green42864107637Matthes_CSmalý LB 2018
63SHELL 5X6, W/ 4,85 HOLEMULT291126203673Pool
Kandidáti na vyřazení podle případné dostupnosti na stěně ve Vídni
39Plant Flower Small, 4 on SprueWhite3742c014186952Matthes_CSlego store
40Plant Flower Small, 4 on SprueRed3742c014106915Matthes_CSlego store
41Plant Flower StemGreen3741374128Matthes_CSlego store
Stavil by som sa že tie staré kvety už nebudú ako v LB tak vo stene v LEGO Stores.
Staré - classic, 4ks, šesť lístkové
Nové - 1x1 round plate s 5 lístkami
Staré už určitě nebudou nikde dostupné a ty nové jsou stejně hezčí  :). Ale mělo by význam vzít maximálně tak nějakou vzácnou barvu jako např. ta tmavě zelená co je nominovaná. Ty běžné barvy jsou aktuálně dostupné za pakatel ve stores.
Přidávám zeleň z dílů roků 2018-2019 (je otázka, jestli bude k dispozici):
75Horn 2,5M Ø3,2 With ShaftGreen135646269078MilanV
76Plant, W/ 3.2 Shaft, No. 1Reddish Brown248556269973MilanV
K seznamu: položka 59 má špatný obrázek (barva má být Dark Tan). Jinak jsem rychlou kontrolou chyby nenašel. Později můžu udělat kompletní kontrolu, když budeš chtít.
Pokud by ten zelený šlahoun vypadl, tak bych navrhoval náhradníka v červené barvě.
Horn 2,5M Ø3,2 With ShaftRed135646160161Pool
Matthes_CS
Díly co jsou nové v setech, co jdou teď do oběhu se můžou nominovat?
Citace od: Matthes_CS kdy 07.01.2019, 22:06:43
Nominovat se klidně mohou, ale v posledních letech nám vždy Lego vyřadilo dílky, co vydalo v posledním roce. Takže pokud nezměnilo politiku, dílky vydané v 2018 nám nepustí. A myslím samozřejmě datum vydání dílku, ne setu. Kdy daný dílek Lego vydávalo, jde dohledat klasicky na https://brickset.com/.
Prohlížel jsem si dílky co Lego vydalo v 2017 následující jsou nejzajímavější
Flat Tile 1X3, No. 11Dark Tan308806177892Pool
Flat Tile 1X6 No. 15Dark Tan298826176227Pool
Finger LeafOlive Green108846177721Pool
See GrassDark Green300936269984Pool
Frame 1X2X2Light Bluish Gray605926146300Pool
Frame 1X4X3Light Bluish Gray605946146299Pool
Lattic 1/2 For Frame 1X4X3Black606076097489Pool
Glas For Frame 1X4X6, No. 14Trans-Clear353306257539Pool
Glas For Frame 1X4X6 No.13Trans-Clear291846172689Pool
Nevyužili byste  jako  základ pro terénní nosnou kostru tohle?
Technic, Liftarm 5 x 7 Open Center Frame Thick
Black64179nevim kde najítFotonNebo v šedé. Je to takový díl na budování pevnosti celkového modelu. Navrhovaný byl i pro LB 2017.
Snažím se to prosadit v Technic tématu http://www.kostky.org/forum/index.php?topic=51879.0.
Citace od: Foton kdy 24.01.2019, 08:38:11
Technic liftarm ?? popravdě to jsem nikdy nikde neviděl takhle použít. Nemáš na mysli technic brick ?
Igorus
Pro vnitřní konstrukce je varianta "Litarm" nepoužitelná. A varianta technic brick (která je použitelná) jak jsem poznamenal i jinde, byla v loňském LB.
Nominovali sa v niektorej sekcii aj kolaje na horsku drahu ?
Igorus
Citace od: STARHAWK kdy 24.01.2019, 16:18:14
Řekl bych že ne  ;)
Napiš ID a pak se uvidí.
ID těch kolejí je:
25061 https://brickset.com/parts/design-25061
26559 https://brickset.com/parts/design-26559
26560 https://brickset.com/parts/design-26560
34738 https://brickset.com/parts/design-34738
26561 https://brickset.com/parts/design-26561 - dělá se pouze červený
25059 https://brickset.com/parts/design-25059
26022 https://brickset.com/parts?query=26022
Aktuálně je vyrábí ve více barvách, všechny jsou v červené, v LBG se nevyrábí ten díl 26561 a ve fialové a žluté se jich nevyrábí více. Mělo by to význam tak vzít vše v LBG nebo RED, ale to je 6-7 druhů. Výhodou je, že všechny LBG a RED mají aktuálně na B&P skladem, ale jsou to dílky z 2018, takže letos nám je nejspíš stejně Lego nedá a muselo by se čekat na další LB.
Igorus
Díky Poole za IDčka. Je pochopitelně otázka, jestli by byl dostatečný zájem. Pokud by měl někdo zájem, tak nechť to napíše sem do tématu. Díky
Já bych zájem o koleje měl  ;)
Já to ještě nestavěl,  tak se možná hloupě zeptám je pak potřeba brát všech 7 typů, nebo jsou nějaké dílky kterých je potřeba více? napadá mne poměr rovinek a zatáček, ale koukám že jsou tam potom ještě nějaká asi "poloviční" dílky.
Citace od: peki kdy 28.01.2019, 13:22:55
Záleží na co to chce člověk použít, jestli horskou dráhu kde využiješ všechno v podobném poměru, nebo "futuristický vláček" kde využiješ hlavně rovinky.
Osobně bych polovičním rovinkám dal nejmenší prioritu a největší delším rovinkám a zatáčkám. Ostatní tak mezi.
Já bych taky zájem měl, tedy za předpokladu, že se toho vezme dostatek druhů, aby z toho mohl člověk už něco sestavit ;D.
Igorus
Citace od: Chairudo kdy 28.01.2019, 13:28:14
Záleží na co to chce člověk použít, jestli horskou dráhu kde využiješ všechno v podobném poměru, nebo "futuristický vláček" kde využiješ hlavně rovinky a menší část pak skutečná horská dráha.
Tak předpokládejme, že primárně bude většinu zajímat většinu Futuristický vláček.
Tome, které díly tedy navrhuješ?
Citace od: Igorus kdy 28.01.2019, 13:50:29
A čemu říkáte Futuristický vláček?
Já bych předpokládal že bude někdo chtít postavit vlastní horskou dráhu, nebo modifikovat tu stávající. Uvidíme co bude dostupné. Každopádně zajímavý návrh.
Kromě té krátké rovné bych bral vše ;D ale typuji že v největším množství se využijí hlavně tyto díly:
Dal jsem je do 3 kategorií, ale i celkově sestupně do pomyslné důležitosti 1-7.
Priorita 1:
25059 https://brickset.com/parts/design-25059 - dlouhá rovná
25061 https://brickset.com/parts/design-25061 - zatáčka
26561 https://brickset.com/parts/design-26561 - výstup - je o ni 4x větší zájem než o ty první a bude asi jako první těžko dostupná.
Priorita 2:
34738 https://brickset.com/parts/design-34738 - lehký nájezd/sjezd
26559 https://brickset.com/parts/design-26559 - nájezd
26560 https://brickset.com/parts/design-26560 - sjezd
Priorita 3:
26022 https://brickset.com/parts?query=26022 - krátká rovná
Když by byl prostor pro všechny tak budu samozřejmě skákat radostí.
Peki: Futuristický vláček  ;D
Citace od: Chairudo kdy 28.01.2019, 14:19:48
Tak to je o dohodě, když se tomu udělá náležitá propagace  ;)
trains
space
Boží. V podstatě taková nadzemka do města/kolejiště.
Citace od: Clermont kdy 28.01.2019, 14:34:47
A co k tomu podvozky?
https://www.bricklink.com/catalogItemPic.asp?P=26021
https://www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?id=160399#T=C&C=85
Neříkám že to nejde, ale zase ber v úvahu lot po 50 kusech. Jde o to brát velké počty dílků nebo tam kde to dává nějaký jiný smysl.
Clermont
To máš recht Peki...
Jedině že by zůstaly volné pozice  :)
Podporujem tieto kolajnice na horsku drahu. Jednak na horsku drahu ktoru si mozem poskladat z vlastnych suciastok a nemusim vrazat do cez 300e do niecoho co je total jednorazove. Lega mam uz dost aby som si niektore stavby poskladal z vlastnych zasom a tuto vpodstate potrebujem hlavne kolaje.
Dalej scifi vlacik do space urcite a nadzemka taktiez - monorail je mrte draha zalezitost a s tymto by sa dal spravit jednoducho.
Podvozky netreba, tie sa daju zohnat aj v inych setoch alebo si clovek potom v zlave kupi tu piratsku horsku drahu.
V tomto rozdělení bude problém, že když se vezme jen priorita 1, tak z toho nikdo nic nepostaví, třeba ten výstup/sešup 26561 nelze do dráhy zakomponovat bez těch dílů 26559 a 26560. To by chtělo vzít aspoň tu prioritu 1 a 2. A taky otázka jakou barvu? LBG by na nadzemku byla lepší, ale v této barvě se nedělá ten prudký výstup 26561, který se hodí na ty obří horské dráhy. Tady asi budou pro každého prioritní jiné dílky. Pokud někdo bude stavět nadzemku, tak si vystačí se zatáčkami, rovinkou a tím lehký nájezd/sjezd. Pokud někdo chce horskou dráhu, tak to navíc chce ty prudší nájezdy a sjezdy, popř. ten výstup/sešup.
Co se těch kolejí týče, tak to budou drahé díly a chtěl by to dát menší násobky - max. 20, aby člověk mohl od těch frekventovanějších dílků toho vzít více a od těch co nepotřebuje zase méně.
Díly na horskou dráhu bych také určitě bral!
Ale jen pokud to do LB protlačíme nějak uceleně.
Nemá to smysl, když tam dáme jen dva-tři dílky. Když bude k objednání sestava na postavení celé velké horské dráhy, vemu toho kotel! ;)
Díky
Igorus
Za sebe vidím základní sadu tvořenou:
Vozík a kolečka by k tomu rozhodně (vzhledem k dostupnosti na BL) dával smysl.
