(Vlastní) JEEP Wrangler expediční
Založil HD, 13.08.2017, 23:07:21
tak se také hlásím se svým expedičním speciálem. (https://www.youtube.com/watch?v=QtCIa9j5khQ&feature=youtu.be)
Předlohou mi stál vůz poněkud běžnější než-li Engine-ovi (http://www.kostky.org/forum/index.php?topic=51003.0). I přesto jsem se však snažil, aby vynikl. (zejména pak barvou, a jak je u mě zvykem, tak i polepem :D )
JEEP Wrangler
Almost Ready by Horcik Designs, on Flickr
JEEP Wrangler Expedition
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=QQFWah0F_kE
Do vozu se vejdou dvě palivové nádrže o objemu 1100 mAh (originální LEGO Li-Po BB), ovládán je pomocí kostky S-Brick, a veškerá elektroinstalace končí ve čtyřech bodech - dva XL motory zajišťující pohon, a dva motory velikosti L, které jednotlivě zastávají funkci pohonu navijáku a řízení.
Točivý pohyb z XL motorů se v prostoru náprav redukuje v poměru 3:5 a pokračuje přímo na kola, bez zbytečných a pohyb terénem zpomalujících zastávek, jako jsou například diferenciály. :D Pravda, vepředu jsou ještě klouby. V den závodu jsem měl namontovanou první verzi nápravy, která využívala CV klouby, ale jelikož vlivem nadměrného zatáčení tyto nepřežily závěrečný kopec, tak jsem je vypěnil za klasické a běžnější klouby Hookeovy (U-joint, též známé jako "kardany"), a ty na svůj "velký kopec" ještě čekají.
JEEP Wrangler Expedition by Horcik Designs, on Flickr
A bez masky:
Tak, doufám, že se bude líbit.
V případě potřeby jsem připraven na dotazy.  >:D
Martins
Parádní kousek, už jsem ho tady obdivoval... dokonce jsem o víkendu začal stavět z technicu. Foto zespodu a foto s odhalenou karoserií by mi asi dost pomohlo. Pošleš, prosím?
Omlouvám se, zapomněl jsem. Tady je tedy ten pohled pod sukně.  >:D
A pro náročné jsem připravil jakýs-takýs LDD soubor, který možná trochu poodhalí stavební techniky.
https://drive.google.com/open?id=0BzavaaFJ4j7cVUhsdkpITXBRNnc
Přeji hodně štěstí se stavbou, a těším se na výsledek. :)
Martins
Díky, inspirace! Takže vidím, zadní náprava je pevná, přední je kyvná + odpružená. Na každou nápravu je XL motor bez diferenciálu (fulltime 4x4). Trochu nechápu zatáčení... vidím 2 L motory, ale zatáčení bude asi na jednom... nebo ne? Jak je řešen přenos z motoru na zatáčení?
Obě nápravy jsou zavěšené na 4 bodech + hřídel k motoru, takže vlivem vůle mezi díly je umožněno především kývání a také nevelká komprese - jak patrno z LDD souboru, který ale potřebuje trochu fantazie. :)
Přenos z L motoru na zatáčení je řešen obdobně jako u navijáku, hřídel s CV a lehce zpevněným U kloubem je vidět na první fotce podvozku hned nad předním XL motorem.
Ještě, že jsi při závodě nepíchnul, dojezd na rezervu by byl asi dost náročný.  ;)
Ale jinak pěkná práce.
Tento MOC má mnoho dalších pokračování.
Například jsem mu pořídil staré pneumatiky, takto byl k vidění na Kostkování 2018 v Olomouci.
Second iteration
A nebo jsem si uvědomil, že může mít i čelní sklo (dělené :D ) a zkusil jsem si lehce kacířský přístup (do adaptérů byla namontována 8z kuželová (bevel) ozubená kola poškozená při závodech LTTT), který má za následek mnohem lepší přilnavost, a i reálnější vzhled. Chápu, že to asi nebude všem při chuti, nicméně parkuje u mě.  >:D
Slightly Heretic by Horcik Designs, on Flickr
supermachina
tak tento jeep nema chybu..uz som ich par videl ale tento je najlepsi...akurat jedna pripomienka...piate koleso by nemalo mat rovnaky dezen ako ostatne styri pneumatiky?
Díky.
Mělo, alespoň podobný, ale nebylo a není na skladě. :D
Ber to prosím jako posun k lepšímu ve srovnání proti tomu původnímu oranžovému, tady je rozdíl jen asi 9mm v průměru, takže by se na něj dojet dalo, jak zmiňoval Otaznik. :D
Engine
S těmi modelářskými/vytištěnými koly už to není pure lego, ale vzhledově je to ještě o level výš. Na první pohled to vypadá jak scaled model.
Citace od: HD kdy 13.06.2018, 10:40:23
... a zkusil jsem si lehce kacířský přístup (do adaptérů byla namontována 8z kuželová (bevel) ozubená kola poškozená při závodech LTTT), který má za následek mnohem lepší přilnavost, a i reálnější vzhled. Chápu, že to asi nebude všem při chuti, nicméně parkuje u mě.  >:D
To jsem nepochopil. Můžeš to víc popsat nebo vyfotit?
Díky, díky. Není to pure, pravda, ale výkony podává téměř na všech frontách lepší. A já se za puritána ve všeobecném měřítku nepovažuji.
Citace od: Engine kdy 13.06.2018, 15:29:23
Postup je drze okopírovaný z tohoto videa: https://youtu.be/Y3bytscg5aA?t=8m58s
A nebo, jsem si uvědomil, že může mít i čelní sklo (dělené :D ) a zkusil jsem si lehce kacířský přístup (do adaptérů byla namontována 8z kuželová (bevel) ozubená kola poškozená při závodech LTTT)
Auto je opravdu pěkné, nová verze je ještě lepší než původní. Sklo tam perfektně sedí a nové pneu mu sluší (asi 100x víc než ty "balóny").
"8z kuželová kola" jsou 12z bevel kola po použití na LTTT? Kolik branek je tak průměrně na jeden vypadlý zub? ;)
Díky! Přesně proto jsem si nové ráfky a obutí pořizoval.
Citace od: milanv kdy 13.06.2018, 17:53:19
Ano, jedná se původně o 12z bevel, ale do dostatečného záběru se (například po bahenní lázni) dostane v průměru vlivem ohnutí jen oněch 8 statečných (naštěstí nikoli vylomených, to by se zlomilo celé kolo - to se taky stává, zejména u 24z). Zda si někdo vede takovouto smutnou statistiku, netuším. :D )
Koukám, že Wrangler si poslední dobou získává na oblibě ( http://www.kostky.org/forum/index.php?topic=51586.msg259745#msg259745 ).
No, nesmím zaspat.
Podvozek zůstal můj původní.Karoserie (tzn. střecha a dveře) je inspirována MOCy od Madoca 1997 a RM8.  Zároveň jsem ale chtěl, aby si moje verze zachovala svou původní osobitost, a tak je snížena střecha o 1 stud, přidáno čelní sklo (experimentoval jsem i s bočními, ale to nevypadalo dobře).
Nyní má otevírací dveře, odnímatelnou střechu, realisticky otevíratelnou kapotu (včetně panelů).
Modified heretic
Modified heretic
Modified heretic
stricekfido
Ta snížená střecha je vážné "badass". To mě fakt baví, stejně jako barevný provedení.
Ta motorizace je taky pořádná, co na to říká BB-Box? přeci jen 2L motory a 2 XL obludy, budou asi žravé ne? Ovšem v terénu budeš asi daleko předemnou co se výkonu a prostupnosti týče.
Co se mi moc nelibí jsou ty kola, moc mi k jeepu nesedí, hlavně ty disky. Beadlocky by mu slušeli více. popř RM8 nabízí pěkné gumy na origo lego disk.
Každopádně doufám, že někdy poměříme síly a provětráme oba Jeepy, třeba nakopneme další ke stavbě Jeepu a nakonec to bude Jeep Throphy
Díky.
za jízdy používá jen 2 XL-ka, 1 L motor točí jen při změně směru, druhý jen ve výjimečných případech při vyprošťování. První expedici bych býval myslím zvládl na jedinou LEGO Li-Po. (Tedy, nebýt toho kopce na konci... :D ) Cílem bylo zachovat jednoduchost v celém převodovém ústrojí (snížení tření a možných poruch), při současné zachování dostatečné rychlosti pro rovinné úseky (dle pravidel, srovnatelné s chůzí) a vhodné síly pro úseky terénní, převodovka nepřicházela v úvahu. Oběma kýženým stavům jsem se pouze přiblížil. Ještě si hraji s myšlenkou montáže předního diferenciálu, ale ten se do současné podoby přední nápravy nevejde.
Kola s pneu jsem vybíral podle průměru (75mm (originální LEGO jsou moc malé nebo příliš velké)). Osobně bych také raději viděl opravdový offroad vzorek, ale ten jsem v současnosti na trhu nenašel. Výběr ráfků se řídil podle toho, aby se mi líbily (), aby odkazovaly na původní LEGO (6 paprsků), a aby bylo možné až někdy nebude Jeep potřeba, aby je bylo možné využít i jinde. Jistě, jsou spíše pro sportovní osobní vozidlo, ale ani tady mě osobně neuráží.
Pneumatiky vzniklé spoluprací zmíněného RM8 s RC4WD jsou na můj vkus příliš malé (68mm), což by, při zachování celkového charakteru vozu, vedlo k celkové úpravě.
Také doufám, že se někdy dostane k vzájemnému poměření sil. Vedle (nebojím se napsat) již tradiční expedice by mohla vzniknout i obdoba Jeep Moab Easter Safari. :D  Nezní to doufám jako špatný nápad... (Samozřejmě, asi by bylo třeba rozšířit spektrum povolených automobilek, a datum konání by asi taky zcela neodpovídalo)
stricekfido
To nezní špatně, taková expedice tady u nás na Šumavě by mohla být opravdu povedená.
Máš pravdu že ty kola jsou menší, přesto je mám v plánu vyzkoušet, hlavně jsou relativně dostupné na rozdíl od ostatních výrobců a sedí perfektně.
Ta poslední verze je vzhledově už parádní, ať už se střechou tak i bez ní. Všechny ty otevírací dveře to velmi vylepšily.
@Stricekfido: Já si je asi taky časem pořídím, ale zatím si užívám těchto modelářských. :)
@Pool: Díky. Také jsem měl pocit, že dveře a odnímatelná střecha budou příjemným ozvláštněním ;)
Pár změn na něm je. Ale přiznávám, že tento snímek je víc než cokoli jiného, na efekt.  ;)
Wrangler, almost unlimited by Horcik Designs, on Flickr
petsild
Opravdu :D krásný Jeep nejen tvarově, ale technicky zvládnutý.
Hodně let jsem se Legu nevěnoval a způsob skládání Technicu je dnes odlišný, než co pamatuji za mého mládí.
Jestli se nebudeš zlobit, můžeš prosím prozradit na kolik model cca vyjde finančně, moc děkuji. Pet
Díky.
Nikdy jsem to přesně nepočítal, záleží na barvě, původu dílů (nakupované samostatně nebo ze setů), avšak vzhledem k použité elektronice (2×XL, 2×L, Li-PO BB, S-brick) si určitě nezadá v tomto srovnání s některými (ne-lego) RC modely.
petsild
Odhadoval bych opačně, že Lego samotný model, bude naproti RC-autu (ne-hračky) dražší, ale jsem jen letecký RC modelář.
Kde nejraději nakupuješ potřebné dílky/kostky, dík.
sohibil
S tými custom kolesami vyzerá asi najlepšie. Tie hranaté pagumy mu moc nesadnú.
petsild
stricekfido
Za mě taky určitě hranaté. Ty Customy mě připomínají americké "kolotočářské" jeepy.
Jeden čas se mi líbily ty modelářské, a to nejen kvůli jejich menšímu průměru (ne tak výrazné namáhání rozvodovky a vyšší hnací síla na obvodu), ale teď jsem i přes nepřilnavou směs zarytým zastáncem oldschool-ových drsných hranáčů. Ty navíc můžou na závody, jakožto originální LEGO díl, což je pro mě nejvážnější argument.
Citace od: HD kdy 12.01.2019, 22:38:34ale teď jsem i přes nepřilnavou směs zarytým zastáncem oldschool-ových drsných hranáčů. Ty navíc můžou na závody, jakožto originální LEGO díl, což je pro mě nejvážnější argument.
děláš mi radost >:D
... Ale když by se náhodou někdy objevila možnost jízdy s povolenými RC pneumatikami, pak, na Wrangler dost možná namontuji gumy Mickey Thompson 1.55 Baja MTZ, nebo  Dirt Grabber 1.55". >:D  Ale to je už jen holé teoretizování, pro zachování zdánlivé image. :D
