Vlastní GBC moduly podle cizích nápadů a plánů
Založil 444martinhanak, 22.03.2016, 09:29:48
444martinhanak
GBC se synům zalíbilo a tak postupně stavíme samostatné moduly. Buďto přímo podle plánů jiných stavitelů nebo podle obrázků a videí.
Zjistil jsem, že pro děti je zajímavější, když se na běhu kuličkodráhy mohou přímo podílet. Tak všechny moduly předělávám na ruční pohon. Snažím se, aby se kličkou otáčelo podle směru hodinových ručiček. A aby kuličky putovaly zleva doprava. Klička musí být zepředu a ve výšce, aby se s ní dalo rozumně otáčet.
Líbila se nám "vlna" stavitele Nico71. Oproti originálu je hnací mechanismus na druhé straně, aby kuličky šly zleva. A upravil jsem převody.
Co se týče poruchovosti, tak jako samostatný modul je to dobré. Pokud se připojí do linky, tak se musí kuličky do levé vany (použiji termín milanav) dostávat ne z moc velké výšky a raději po jedné. Jinak padající kuličky vyráží ty ve vaně v okamžiku, když je vana nakloněná. Pohyb "vlny" je skutečně pěkný.
444martinhanak
Autor: nxtstep101
Vstup tvoří dva zásobníky vlevo, které plní "lopatičky", které střídavě zdvíhají kuličky a vysypávají je do pravé horní výsypky.
Vstupní zásobníky nejsou dobře navržené, protože dovolí kuličkám skládat se nejen přesně za sebe (do zákrytu), ale i trochu bokem - jak je vidět v bližším zásobníku u třetí kuličky. Následně někdy nejsou lopatičky schopny kuličku odebrat. Zkoušel jsem to předělat za použití původní nosné konstrukce, ale nepodařilo se mi to udělat uspokojivě. (Zkrátka nemám zkušenosti.) Leda ten vstup předělat z gruntu.
Pokud byste na netu našli návod (instrukce) na udělání spolehlivé třídičky do dvou proudů, tak budu vděčný, když ho sem uveřejníte. Sám to nejsem schopen vymyslet.
Modul má skutečně zajímavý nápad střídavě se zdvíhajících lopatiček.
444martinhanak
Autor: Philo
Klasický modul, který už zdejší profíci kdysi postavili. Je to zatím nejspolehlivější modul. Výhodou je vstupní vana, takže předchozí modul nemusí dodávat kuličky po jedné. A naopak modul dodává dál kuličky po jedné. Převody se snadno dají upravit na ruční pohon. Upravený je také výstup, aby nedocházelo k zasekávání kuliček.
Jonas
Pěkné. Není žádná ostuda inspirovat se u zkušenějších a pak teprve zkusit vlastní.
Je dobré, že tví kluci se takto názorně seznámí s principy mechaniky a kinematiky.
Jonas - Můj Brickshelf
Jonas to napsal přesně: dobře to děláš! Jde o to ukázat principy a postupně to vyzkoušet, vylepšovat a přetvářet. To dá klukům víc než cokoliv jiného. Není všechno jen o výstavách (někde za sklem), tohle je o skutečné "škole hrou" a o radosti z (fungujících) výtvorů. Což je podle mě pořád původní poslání lega, minimálně Technic určitě.
Pokud ti to nevadí, tak já se zase zpětně inspiruju tím ručním ovládáním, jestli se mi někdy povede zorganizovat něco takového na výstavách či jiných příležitostech pro tvořivé dílny. Letos na Hobby výstavě si ještě netroufnu, je tam moc málo času. Ale pořád mi to hlodá v hlavě...
K tvé otázce na rozdělení proudu kuliček do dvou: to se dá dělat mnoha způsoby, tady na videu vidíš mou žlutou pyramidu používající princip houpačky, opakovaně ve třech vrstvách, takže na 23=8 drah. Detail je vidět víc na videu s prototypem. Verze z Technicu je vidět u Briana Davise. Důležité není jen vlastní rozdělení na dva proudy, ale i dobré zásobníky, kde se ti fronta kuliček nemůže tak "krabatit" jako na tvé fotce. Chce to přesně na míru kuličkám, aby neměly kam jinam "cuknout".
444martinhanak
Děkuji za tipy. Tvou sfingu jsem již obdivoval, ale nevidím se z toho, udělat reverzní inženýring. A také by se mi líbil více Technic. Ten Davis je pěkný. Díky.
444martinhanak
Natočili jsme moduly v provozu.
Vlna - The  Wave: https://youtu.be/qzGwYEWtmOE
Dual Lifting Arms: https://youtu.be/prODwoBU9Lo
Jigsaw schody: https://youtu.be/r6Pvzx1y0pM
444martinhanak
Princip pohybu jsem použil od ElectryDragonite. Zdvojnásobil jsem počet schodů a uprostřed podložil. Původní design měl vadu, že vypadávaly kuličky po bocích. Na jeden bok jsem dal stěnu a na bližší straně je skluzavka, která způsobí, že kulička která vypadne ze schodů se vrátí zpět do vstupního zásobníku. Nakonec jsem se snažil, aby to vypadalo trochu jako ptáček.
Zde je modul v provozu: https://youtu.be/aWLdZTaeLic
444martinhanak
Je to starý návrh od Linmix.
Hodně spolehlivý. Sice dá práci než se správně natočí rotory, aby se kuličky dobře předávaly, ale jinak funguje pěkně. Jen jednou se stalo, že kulička propadla pod rotory a způsobila rozštelování mechanismu. To ale jen proto, že modul ovládalo menší dítě. Větší děti cítí, že něco není v pořádku a přestanou točit.
Zde je modul v provozu: https://youtu.be/xv6ZxTb8e-0
444martinhanak
Návod je od lego@t-hok.nl (Maico).
Pěkně se staví a krásně funguje. Někdy nabírá více kuliček najednou. Postavený podle návodu je dost rychlý a ostatní moduly mi nestíhaly ho krmit. Tak jsem ho jen zpřevodoval na nižší rychlost.
"Odolá" i menším dětem :) .
Zde je v běhu: https://youtu.be/FuIeU7IMid4
444martinhanak
#10
Autorem je Nico71.
Když jsem modul viděl na videu, tak se mi hodně líbil princip dopravy kuliček. Že je odlišný od ostatních dopravníků.
Když ho syn postavil podle návodu, tak bohužel nefungoval. Druhá kulička nedokázala vytlačit vzhůru předcházející. Do spodní vaničky se musí na dno přidat pod 2x2 panel ještě navíc 2x2 plate. A pak to již krásně funguje.
Při zátěži se ukázalo, že se kuličky vytlačují z červeného vertikálního "výtahu" a vypadávají ven. Je to způsobeno tím, že se červené  axle connectory od sebe roztahovaly. Tak jsem tam dodělal zpevňující prstenec z černých thin  liftarmů 1x2 a 1x3.
Ve vstupním zásobníku se zasekávají kuličky a neputují do spodní vaničky. Je to ale jen v případě, když se nasype hodně kuliček do zásobníku. Pokud je modul zařazen do linky a z předcházejícího modulu padají kuličky po jedné, tak k zasekávání dochází podstatně méně.
Modul v provozu: https://youtu.be/EFCzMzmSDmg
444martinhanak
Jsou to vlastně dva moduly - mlýnské kolo a vidličky. Krásně vymyšleno. Autorem konstrukce je Akiyuky a návod na postavení dali dohromady Blakbird a jesuskyr. Oproti návodu se mlýnské kolo musí trochu více položit. Patka opěry musí být o jeden stud vpravo. Potom se odebírají kuličky z mlýnského kola bez problémů. Je to skutečně geniálně sestrojeno. Kuličky vypadávají z vidliček jen díky ručnímu pohonu, když není otáčení plynulé. V originále je použit motor.
Zde je celé dílo v pohybu:
https://youtu.be/CDym8AqXhvI
444martinhanak
Když jsem poprvé viděl tento modul na videu, tak mi hned padl do oka. Originální přenos kuliček, hodně barev a šest dračích hlav. Akiyuky si s návrhem pěkně pohrál. Návod od Blakbird byl celkem jasný. Jen se při přenášení rozpadala spodní konstrukce, tak jsem to trochu zpevnil. Namontování hlav do prostřední části doprovázelo trochu násilí, ale bez následků ):
Po přidání ručního pohonu se prostřední část hodně viklala a limetková hlava narážela do hrany vstupního zásobníku. Proto vidíte zafixování, které moc neladí s celkově krásným designem.
Zde je modul v pohybu:
https://youtu.be/1VoY3LJHzkQ
444martinhanak
Líbila se mi jednoduchost a princip posunu kuliček v modulu GBC od Maico. Kvůli častým zásekům jsem změnil prohrabávání kuliček ve  vstupním zásobníku a "krmení" modulu už je plynulé. Ale bohužel jsem nepřišel na to, proč se čas od času zasekne hnací "kříž" z úzkých L liftarmů. V tom případě se musí otáčení kličkou přerušit a pak zas pokračovat. Ale možná je to tím, že nepoužívám originální kuličky.
Modul v akci: https://www.youtube.com/watch?v=r_DkLzVt3VE
444martinhanak
Nápaditý a netradiční modul od re465intube. Autor si vyhrál se "žlabem", ve kterém jsou kuličky. Nechápal jsem, proč ho dělá tak složitě. Aby slepice kuličku nabrala, tak musí být vstupní zásobník pohyblivý.
Zvláštností je, že autor použil oranžový díl 92474 na horní část zobáku. Ale v takové barvě jsem ho nikde neviděl. Možná je to custom díl.
Slepice v akci: https://www.youtube.com/watch?v=fNOAN2hd4AE
krásné a vtipné! A přitom funkční. Super.
píše na YT, že je to striekaný diel
CitaceThe upper part of Beak is 92474 windscreen 6x2x2 with handle.
It is painted to orange, since the only color is trans-clear.
Plastic model paint, color is  "orange fire".
sohibil
444martinhanak
Citace od: sohibil kdy 17.06.2017, 21:22:41
Citace od: 444martin kdy 12.07.2016, 12:45:11
Ako to myslíš?
Většina těchto modelů na kliku je pro děti tak od 6-7 let. Ty mladší ještě nemají vyvinutou citlivost v prstech - různě s klikou viklají, snaží se točit, i když jde mechanismus hůře a tím pádem modely rozbíjí. Tento vysoký dopravník dokázal nerozbít tříletý kluk - jiné modely mu neodolaly.
444martinhanak
Další modul od Akiyukyho s originálním principem přenosu kuliček. Pokud nejsou v modulu kuličky, tak i když člověk točí s klikou, tak se nic neděje. Až když se kulička dostane do košíku/lžíce, tak se lžíce zvedne a přenese kuličku dál.
Kuličky se občas dostávaly pod lžíci a způsobovaly zaseknutí modulu. Zvýšil jsem zábrany před lžícemi. Uvidíme na další výstavě, jestli to pomohlo.
Modul v akci: https://youtu.be/VbimBLmw2KU
Ty tvoje moduly na kličku jsou parádní. Už se těším, až se potkáme na výstavě naživo!
444martinhanak
Citace od: milanv kdy 21.11.2017, 13:31:13
Děkuju.
Doufám, že na Kostkování a na podzim v Olomouci se sejdu s vámi dalšími kluky, kteří jste pro mě inspirací.
444martinhanak
Malý "stroječek" od autora Walt.White.
Jen jsem přidal větší barevnost.
Modul v akci: https://www.youtube.com/watch?v=dth2ni68OXc
sohibil
Najprv mi nešiel do hlavy význam toho zábradlia na poslednom pieste, až potom som si všimol ten žliabok, v ktorom sa guličky vracajú na začiatok.
444martinhanak
#24
Toto GBC od Berthil van Beek mě hned zaujalo svou barevností a originálním nápadem. Ale po jeho postavení jsem zjistil, že pro ruční pohon je v modulu obrovské tření. (Nebo kvůli mé nedokonalé stavbě.) A také je problém, že když nejsou konstantní otáčky pohonu (točení klikou), tak se kuličky špatně posunují po vlně. Zkoušel jsem jednotlivé sekce pístů osamostatnit, ale docházelo k rozsynchronizování sekcí a ještě horšímu předávání kuliček. Měnil jsem umístění pohonu mezi sekcemi. Ubíral jsem méně potřebné díly. Ale nic nepomáhalo. Pár měsíců jsem se k modulu vracel. Zmenšil jsem počet pístu o cca jednu třetinu. Otočil část s písty, aby mohla být klika na čelní straně. Horní plochy pístů jsem naklonil, aby kuličky snadněji sklouzávaly.
V Brně návštěvníci modul zdolali asi po 2 hodinách. Modul jsem ještě celý naklonil a předělal hnací část. Stále je to ale modul více náchylnější k poruchám než jiné GBC. Ale ta veselost barev to nahrazuje.
Modul v akci: https://youtu.be/ClKKOOAuvEk
444martinhanak
Nápaditý mechanismus od krále GBC. Druhá verze, ke které udělal návod Courbet. Přidal jsem trochu barevnosti.
Zde je v akci: https://www.youtube.com/watch?v=f-7f3anLeAI
444martinhanak
Vrátil jsem se k Akiyukyho modulům. Opět vymyslel originální způsob předávání kuliček. Modul jsem několikrát předělával na ruční pohon, aby fungoval hladce. V Olomouci na Kostkování ho děti náležitě otestovaly. A hodně se líbil.
Modul v akci: https://youtu.be/8DXn0Lr3rVs
Ty modely jsou fakt super, zvlášť když jsou vtipně propracované  :)
Slepice opravdu pobavila a jiná baštící/kadící GBC zvířata by byl úlet.
Zrovna jsem narazil na super moduly tak posílám jako inspiraci, taky se asi ve volné chvíli někdy příští rok do něčeho malého pustím  ;D
https://youtu.be/BFnPWzybWAU
444martinhanak
Autoři, co to vymysleli, jsou fakt borci.
Já osobně také považuji GBC za více zajímavé pro návštěvníky než ostatní modely. Protože je u kuliček vždy větší nával. Problém je, že jen málo GBC snese takové zatížení a ruční pohon. Rád bych rozšířil nabídku GBC na výstavách, ale to by u každého musela být obsluha a striktně pouštět k modelům jen starší děti. A to nejde - všichni si chtějí pohrát. (Jen ty skutečně malé odmítám.)
Ono to dává smysl, že kuličkodráhy nejsou na výstavách návštěvníkům přístupné, protože ke své správné funkci potřebují, aby celý model byl v klidu, aby se točilo určitým směrem a byly konstantní otáčky. Na tyto podmínky jsou GBC navržené a otestované. Ale pár modulů se ukáže, že snesou ruční drsné zacházení.
Také jsem považoval za super nápad, když by moduly GBC byly za sebou a předávali si kuličky. Ale to se ukázalo jako špatné řešení. Děti s moduly hýbou a tak kuličky byly stále po stole a také každé dítě točí jinak rychle a některé moduly nebyly obsluhované. Ale pro menší stabilní skupinu dětí si to dokáži představit.
Delší dobu mě láká velikonoční zajíc, ale zatím nejsem schopen reverzního engineeringu: https://www.youtube.com/watch?v=DmYqzP21lLQ
Izabella08
Marti,
tak to je něco...ALE každá stavba, která se na Tvém stanovišti hýbe je obdivuhodná...žralok, Země kolem Slunce, pták, sáňky...všechno!!!
